szymoni
Treść opublikowana przez szymoni
  1. szymoni
    Co oznacza błąd EGR?
    Kolego, sprobuj zaslepic EGR. pozdr
  2. witam, bylbym wdzieczny gdyby ktos mi wskazal na realoem lub na innym schemacie (numer czesci rowniez) pompe posrednia przed pompa wysokiego cisnienia. Gdy auto nie chcailo odpalic, po odpieciu wezyka, ktory wchodzi do filtra paliwa i przekreceniu kluczyka paliwo ledwo lecialo z niego. Gdy juz odpala leci pod duzo wiekszym cisnieniem. Stawiam na ta pompke. dziekuje z gory i pozdrawiam
  3. Czyli chodzi o pompę paliwową? Czy jest możliwość sprawdzenia CZUJNIKA CIŚNIENIA na szynie wtryskowej? Jak mam wydac 764zł u Smorawińskiego i nie być pewnym, że to rozwiąże sprawe to dziękuje... Odnośnie czasu pracy auta (silnika), czy te 4000 godzin to jest przegięcie czy to wartość w miarę rozsądna w odniesieniu do wieku auta i przebiegu aktualnego 144.000? Trudno mi to jakos ocenic. Może koledzy odczytają ze swoich maszyn te wartości i porównamy? pozdr
  4. No i autko wycielo mi ten sam numer po raz drugi. Tym razem nie odpalilo po godzinie tylko dopiero rano drugiego dnia... Komputer pokazał następujące rzeczy: 4704 - pre supply pressure monitoring 2550 - railpressure control at start dwa błedy, po skasowaniu nie pojawiaja sie wiecej wystapiły przy przebiegu minus 5km, czyli jakos jak klekł dodatkowo dwa bledne wskazania podczas pracy silnika: - P-amount of the PI-ideal speed control mm^3 zakres zielonego pola od 0 do 50, pokazuje -(minus)0,05 na wolnych obrotach oraz -(minus)50 na wiekszych - UB operating hours zakres zielonego pola od 0 do 500 pokazuje 4192 bez wzgledu na obroty silnika Czy na podstawie tych danych jakas szybka diagnoza tego przypadku jest możliwa? Sa to wskazania z softu INPA pozdr
  5. Sam jestem przed wymiana oleju w skrzyni i z tego co sie orientuje to selekcja oleju w ASO dokonywana jest na podstawie naklejki (kolor) i numeru skrzyni. Po VINie nie można dobrać oleju. No chyba, że przy benzyniaku jest inaczej. W dieslu skrzynia GM ma 2 rodzaje oleju... pozdr
  6. szymoni
    nie odpala - wie ktos cos ?
    Diagnostyka na początek. Moga to być problemy z wtryskami lub szyną wtryskową. Szyna wyjdzie na diagnostyce, ale wtryski to juz mechanicznie trzeba sprawdzić. Ja mialem jedenrozowy taki przypadek i komp pokazal blad szyny wlasnie. pozdr
  7. Nie wiem jak to jest z E46 320D ale przy 330D sprawa wygląda tak, że spisujesz z naklejki na skrzyni numer/model skrzyni i kolor nalepki (np zielony) i z VINem udajesz sie do ASO po olej (w zależności od skrzyni 2 rodzaje oleju) 50-55zł za litr oraz komplet (uszczelkę, filterek i koreczek) co kosztuje kosztuje 235zł w Poznaniu. Montaż to ju z raczej u swojego mechanika bo po co przeplacac... pozdr
  8. Now wiec, podlaczylem sobie lapka do auta i w module silnika milem 1 blad: szyna wtryskowa. Blad zdarzyl sie tylko raz. Olac to czy zapowiadaj sie grubsze problemy?
  9. Taki numer betoniarka wyciela mi pierwszy raz... Kolega Mauro pisze o wtryskach, ale czy wtedy podczas pracy silnika nie byloby objawow zlej racy silnika? W przyszlym tygodniu podepne sie pod komputer, moze cos pokaze...
  10. No i sprobowalem po 2 godzinach (czekalem az ostygnie) pali na raz. Dzisiaj zobacze czy jak sie rozgrzeje to sie powtorzy czy byl to jednorazowy wyskok...
  11. witam Panowie, przyjechalem z pracy do domu zgasilem ladnie auto. Problem polega na tym ze nie chce juz odpalic. Kreci wzorowo, BC pokazuje ze wszystko ok. Poczekam troche az ostygnie i sprobuje. Zawieszona pompka paliwa czy co? pozdr
  12. szymoni
    probem ze światłami
    No nie wiem, u mnie cos nie chce zadzialac... chyba bede musial odwiedzic elektryka. pozdr
  13. szymoni
    probem ze światłami
    ostatnio na autostradzie pokazał się błąd przepalonej żarówki (lewy front). Wymienilem żarówkę, jednak nadal nie świeci a komunikat wciaz widoczny na zegarach. Jakis kabelek nie styka czy cos powazniejszego? pozdr
  14. Jak to zdiagnozowac? Komputer nie pokazuje bledow...
  15. 330d Automat Kombi trasa Poznań-Katowice 7,2 komputer/ 7,7 reczne liczenie Wyprawa Poznań-Austria ogolne spalanie 8,8L Miasto (poznań) 9-10 L
  16. 330dA Touring'02 czasem podczas przyspieszania z niskich obrotow (automat) auto wpada w pewnego rodzaju wibracje (wtedy obroty w zasadzie stoja w miejscu i auto nie przyspiesza), co to moze byc? skrzynia czy naped? Generalnie zjawisko obserwuje tylko na autostradzie... pozdr
  17. Normalna sprawa, ze po odpaleniu zimnego silnika (auto po chlodnej/ zimnej nocy - szczegolnie zima) bedzie wydobywal sie bialy/ siwy dymek... Common Rail tak ma (para wodna).
  18. Więc tak: PLUSY - mozna telefonicznie zglosic szkode i wezwac assistance, potem dostajemy maila z dokumentem, ktory ewentualnie uzupelniamy i wysylamy lub donosimy do siedziby glownej (Poznan - Chelmonskiego) - w kazdym momencie mozna telefonicznie dowiedziec sie co sie dzieje MINUSY - masakryczna opieszalosc pracownikow WARTY, w szczegolnosci rzeczoznawy, ktory potrafil przez tydzien nie zjawic sie w serwisie likwidujacym szkode - BMW mialo samochod rozebrany na podnosniku i nie mogli zamowic czesci - nie pokrywaja w calosci kwoty za roboczogodziny BMW-155zł netto WARTA-105zł netto - trzeba caly czas kontrolowac postepy WARTY i ponaglac bo inaczej sprawa lezy na kupce W moim przypadku likwidacja szkody trwala 2 miesiace, co najmniej o miesiac za dlugo glownie ze wzgledu na opieszalosc rzeczoznawcow WARTY...
  19. Wlasnie odebralem auto... tak, trwalo to 2 miesiace! Nie polecam WARTY jako ubezpieczyciela!!! Podobno gdybym mial ubezpiecznie w Allianz lub PZU odjechalbym z serwisu po 2-3 tygodniach. pozdr
  20. Ja wlasnie zdecydowale, ze oddaje auto na naprawe bezgotowkowa z AC do aut. serwisu (smorawinski w Poznaniu) i moge dostac zastepcze 1er w benzynie za 200zł netto za dobe :/
  21. witam, mialem przykra sytuacje i wpadlem lewym tylnim kolem na spory kraweznik. Felga uszkodzona (brakuje kawalka aluminium, ale opona cala), wachacz dolny na pewno zgiety i cala reszta tez troche dostala, wyciek chyba plynu hamulcowego. Zdecydowalem sie zlikwidowac szkode z mojego AC standard (WARTA) i korzystajac z assistance zawiez laweta auto do Serwisu BMW (Smorawinski Poznan). Dodam, ze mam opcje w AC, ze nie ma amortyzacji czesci wiec licza nowe - inaczej duze prawdopodobienstwo doplaty z mojej strony za czesci. Stawka za roboczogodzine wynosi w serwisie BMW 155zł netto. Licze sie z tym, ze cos bede musial doplacic za sama robocizne bo ubezpieczyciele maja stawki za robote 90-130zl srednio. Chce miec jednak zriobione to dobrze i na nowych czesciach (na to co zrobia daja gwarancje). Na co mam zwrocic uwage zglaszajac szkode i dajac auto na naprawe bezgotowkowa do autoryzowanego serwisu? Cala akcje rozpotrzynam dzisiaj ok. 18-19 wiec kazda podpowiedz sie przyda... pozdr
  22. owe odglosy sie przenosza ale jeden raz tak konkretnie wibrowalo i wlasnie czulem ze to z tylu sie dzieje. dzieki
  23. szymoni
    Skóra - impregnacja
    Ja uzylem srodkow z salonu/ serwisu BMW i jestem zadowolony. Spray (pianka) do czyszczenia i lotion do konserwacji. Komplet ok 100zl u Smorawinskiego w Poznaniu... starcza spokojnie na 2-4 razy.
  24. witam kolegów, wczoraj na trasie zanotowalem niepokojaca sytuacje, ktora powtórzyła się pare razy. Mianowicie przy zmianie z 1 na 2, lub z 2 na 3 (trudno określić gdy pokazuje D - okolice 80km/h) jest pewien odgłos. Gdy w tym momencie mu wcisne gaz konkretnie (z obrotow 2000-2300) to auto wpada w wibracje (efekt podobny jak sie wiedzie na pasek dla spiochow na drodze). Jezeli normalnie przyspieszam to nie ma tego negatywnego efektu. Co to moze byc i dlaczego tak drogo? ;)
  25. mi szczerze mowiac bardziej pasuja do czarnego te pomarancze;)
