mysticgs
Treść opublikowana przez mysticgs
  1. właśnie zamontowałem ten symulator i wygląda na to, że jest ok, kontrolka airbag już się nie zaświeca w czasie jazdy, zobaczymy czy bedzie dobrze za parę dni, ale tak czy siak myślę, że to działa. Pare min roboty i po problemie. Polecam ! pozdro
  2. ok dam znać, jak naprawię, ale dopiero na początku lipca, bo teraz wyjeżdzam.
  3. haha nieźle, dzięki wielkie za info... SPrawdzę najpierw kostkę, jak nie pomoże, to kupię ten emulator. Żal mi tylko tych pseudo mechaników którzy wielkie g.... wiedzą i tylko mówią- coś pewnie z kabelkami. AMATORZY !!!!!
  4. a wiesz moze jak tą wtyczkę się wyjmuje ? DOść ciężki dostęp a nie chciał bym czegoś urwać. Może jak wyjmę i włożę ponownie wszystko będzie ok.
  5. Hej. Od jakiegoś czasu zapala się i gaśnie kontrolka airbag. Podpinałem pod kompa i wyświetliło błąd czujnika zajmowania fotela. Mechanik poza przeczytaniem z laptopa informacji nic nie umial z tym zrobić. Ktoś miał podobny problem? Taki czujnik jest do wymiany? Czy może coś z kabelkami?? Gdzie on w ogóle jest?? Dodam, ze nigdy nie miałem czujnika zapięcia pasów, jeśli to jest z tym też związane. pozdro
  6. dzięki za info, u mnie może też być podobna sytuacja, bo autko było chipowane i kto wie co kto robił z kompem. Zobaczymy co elektronicy powiedzą na to.
  7. Witam. Mam problem z odpaleniem auta gdy silnik się mocno nagrzeje. Gdy zgaszę auto i chcę ponownie odpalić wskazówka temperatury idzie do samej góry i hehła ale nie ma szans odpalić. Trzeba odczekać ok 10 min, wskazówka wraca na środek i jest wszystko ok, do czasu ponownego zgaszenia. Dodam , ze przy jezdzie wskazówka nigdy się nie wychyla poza środek, więc to chyba coś z komputerem lub elektroniką. Byłem dziś na diagnozie i podczas gdy był silnik nagrzany i wskazówka była na maxa to nie dało się odczytać żadnych parametrów silnika, tylko pozostałe rzeczy jak poduszki np. Czy to może być awaria komputera, czy coś innego ?? Ktoś miał podobny problem? Największy problem to zdiagnozować to co się dzieje. pozdro
  8. tylko ja już jeżdżę z tym 1,5 roku i nic się nie nasila- zawsze tak samo, tylko przy odpalaniu i gaszeniu, krótki zgrzyt i koniec..
  9. Dzięki za info. Zapomnialem dodac, ze jezdze juz z tym ok 1,5 roku bez zmian i ponoc gdyby to byl amortyzator drgań nasilało by się to oraz było słyszalne podcas pracy silnika, a u mnie tak nie jest. POnadto jeden z inżynierów mechaników popsikał mi pasek smarem i ze 2-3 razy odpaliłem bez tego zgrzytu, to moze jednak to któraś rolka?? Choć zdecydowanie slychac ten zgrzyt przy tym kole nad alternatorem na którym jest pas, lub z samego alternatora.. pozdr
  10. to jest to koło nad alternatorem??
  11. WItajcie. Od początku gdy kupiłem 330d mam problem przy odpaleniu i gaszeniu auta któremu toważyszy dziwny dźwięk w okolicy alternatora i paska - coś piszczy, świszczy jak by się zacierało, trwa to dosłownie pół sekundy. Wymieniłem pasek na ciut krótszy, mechanik kazał wymienić napinacz i to nic nie pomogło. Żaden mechanik w okolicy nie wie co to jest - amatorzy !! Czy to może być zacierająca się pompa wody lub alternator?? Jeżeli ktoś wie coś w tym temacie będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
  12. Witam. Czy ktos moze mi poradzić jak mam zamontować w zderzaku tylnym w E46 czujniki parkowania? Okazuje sie,ze w moim zderzaku jest stalowe wzmocnienie tylne i nie ma cchyba szans aby sie przez to przewiercic zwyklym frezem o srednicy 21mm. Co zrobic?? Jest jakis sposob na to ?? ktos wiercil zderzak?? Pozdrawiam
  13. Jaką navigację wybrać w cenie do 1000zł?? Prosze o porade -konkretny model i firma, pozdrowka
  14. mysticgs odpowiedział(a) na Dolo temat w E46
    u mnie był dziurawy kolektor wydechowy.. pozdrowka
  15. Hejka wszystkim. Czy czarny dym z rury przy mocnym przyspieszaniu to normalny objaw???Jeśli nie to co się dzieje? Od razu powiem, ze kopci tylko w momencie kiedy wciskam pedal w podloge i jest straszny ciąg, gdy jezdze spokojnie, nic nie kopci, przy odpalaniu również. Silnik M57N 204 KM :-) pozdrawiam i dzieki z góry za info
  16. Witam. Posiadam BMW 330d i mam problem ze ślizgającym się paskiem alternatora, przy odpalaniu i gaszeniu silnika piszczy i wpada w rezonans. Dziś mechanik wymienił pasek z Gates na Contitech i troszke pisk się zciszył ale problem jest nadal, przy gaszeniu wrecz cos szarpie. Proszę o rady. Czy to napinacz , czy cos innego moze byc?Dodam tylko,że napinacz chodzi dość ciężko. pozdrówka :hand:
  17. Witam wszystkich. Czy można założyć kolektor wydechowy od M57 do M57N ?? Rozmiary się niby zgadzają, wszystko niby pasuje, lecz kolektor od M57 jest wykonany z żeliwa a mój uszkodzony z metalu, na dodatek ma przegrody w środku. Czy jeśli założę te od M57 to czy wszystko będzie w porządku?Żadnych strat mocy, czy czegokolwiek?? POzdrówka i dzieki
  18. nie pisalem ze na pelnym baku zrobilem 800km tylko po przejechaniu 800km zatankowalem:-)) na pelnym robie ponad 900km spokojnie.. odezwij sie na GG lub mailowo to sie umowimy na spotkanie. pozdro
  19. spalanie 5,3 trasa wedlug kompa, a po przejechaniu ok 800km zatankowalem i wyszlo wg kilometrow ze spalila mi 7l, a w miedzyczasie jezdzilem troche w miescie. Jezdze dosc spokojnie choc lubie sobie czasem depnac, z takim silnikem to grzech nie deptać :-) Chetnie bym sie z toba spotkal i przejechal blizniakiem, ciekawe czy sa jakies roznice, jesli masz ochote to napisz mi na GG 1770256, w sumie jestem z pod wrocka ale bede we wro piatek i sobota. 10 tys euro dales?? to mega tanio.. Czemu tak?:-) pozdro
  20. Moje autko było u turka niecałe 2 miesiące bo on kupił je od Niemca a ma właśnie komis. Aktualnie auto jest po gruntownym przeglądzie w paru warsztatach przez dobrych fachowcow + komp, sprawdzenie licznika itp (choc widac i czuć ze przebiegh jest oryginalny) i wszystko na szczescie sie zgadza. Autko nie bite (jedynie 1 drzwi malowane ale nie widac), silnik jak zegareczek, jednym slowem jestem mega pod wrazeniem. 3ci tydzien jezdze 6 biegowa skrzynia auto zwija asfalt w trasie mi spalila na dystansie 500Km 5,3l a w cyklu mieszanym 7, wiec rewelacja. Oby moja radosc sie nie skonczyla i zeby cos nie wyszlo z czasem, ale co moze wyjsc??:-)) Na dodatek dodam, ze autko kupilem za 36800zł + opłaty= 39500zł 12.12.2003r. SZOK !! Pozdrawiam GS
  21. dzieki za pomoc !! Zawodowe te forum tylko szkoda, ze brak czasu na czytanie tego wszystkiego:-)
  22. Co masz na myśli?? Co ma Berlin do Turka?? :-) Jakieś złe doświadczenia?? Ja kupilem autko w sumie od Polaka ktory sprowadzil wlasnie od turka z Berlina i auto jak narazie jezdzi i wyglada jak marzenie :-)) oby tak dalej :-)
  23. Autko jezdzilo w Niemczech ale sprzedał mi je Turek który przez 2 miesiące był w jego posiadaniu więc nic nie wiadomo. Czy mozna jakos odrównic syntetyk od połsyntetyku? Aktualnie olej na bagnecie jest czarny i dosc rzadki..
  24. Temat pewnie juz setki razy był, z góry przepraszam ale mało co znalazłem. Mam BMW 330d, z 2003roku 140tkm- silnik pracuje cichutko,rowno jak zegarek. Chcialbym wymienic olej ale nie mam pojecia co poprzedni wlasciciel lał. syntetyk czy polsyntetyk?? I sie nie dowiem. CZY MOGE ZARYZYKOWAĆ I WLAĆ SYNTETYK?? - WOLAŁBYM CZY LEPIEJ Z TĄ NIEWIEDZĄ WLAĆ BEZPIECZNIE PÓŁSYNTETYK?? POZDRAWIAM, GS
  25. uuuu to troche kiepsko. A czy ktoś wie czy mozna z kompa ustawić zegar??
