M_power
36 -
Treść opublikowana przez M_power
Ja odłączałem i konsekwencji nie poniosłem.
Podatek PCC
M_power odpowiedział(a) na Pat90 temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjne
Żyjemy jednak w kraju w którym Trybunał,sąd nie wydaje wyroków tylko opinię paru kolesi i nie ma mocnych,interpretacja tego co w przePISie to każdemu indywidualną urząd może wydać.Nie mogłem się powstrzymać.. -
Skoro olej jest już świeży,to na Twoim miejscu zrobiłbym jeszcze czyszczenie elektrozaworów w skrzyni,jak są zapchane brudem to skrzynia ma problem z włączaniem biegów.Jeśli to nie pomoże to za +/- 2000zł na allegro kupiłbym używkę z gwarancją rozruchową.Owszem,ktoś powie,że to loteria co trafisz,ale kupując u dobrego sprzedawcy ryzyko maleje i zdarza się,że mają skrzynie jeszcze w aucie i można się przejechać i na miejscu wymienić. Dobrze naprawiać skrzynie to mało kto w PL potrafi,a cokolwiek jest do naprawy to i tak zaraz kwoty rzędu 3-5 tys.sobie życzą.Do rowu nie wjeżdżaj,V8 to super wóz,jak ogarniesz problemy to takie E39 dobrze trzyma cenę.pozdro
Bmw e60 2005r 3.0d 231Km .Problem z resetujacym się komputer
M_power odpowiedział(a) na karol sko bmw e60 temat w E60, E61
Klema minusowa główna podejrzana.Trzeba zdiagnozować podłączając kompa.Przerobiłem temat niedawno.pozdro -
Nie,jest w bagażniku,we wnęce na koło zapasowe.Pozdro
Moduł PDC prawdopodobnie zakończył żywot.
Ja przerabiałem,skrzynia zmieniała biegi normalnie,bez problemów.Po naprawie trzeba było jednak wykasować błędy na kompie,gdyż miałem chyba tyle błędów co uruchomień silnika w czasie jazdy bez sterownika.
e46 330 WBAAV51050FZ01649
M_power odpowiedział(a) na kamil_0590 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Przód stoi jak na zawieszeniu M,tył chyba wyżej od serii.Jak to musi się prowadzić...W tej sytuacji czujniki to sprawa drugorzędna,bo można do warsztatu nie dojechać. -
Ja też uważam,że w przypadku limuzyny takiej jak BMW 5,nie ma czegoś takiego,że warta zakupu bo tania.Na początek trzeba drugie tyle włożyć,żeby tym wyjechać na drogę,jeśli te opony co na zdjęciach to od razu komplet letnich trzeba kupić,bo stoi na zimowych,które jeśli dostały takiego słońca jak teraz to można je od razu na poligon wywieźć.
Obydwa miałem w dobrym stanie z nie za dużym przebiegiem i jeździło się super.Najważniejsze to znaleźć w dobrym stanie,z racji wieku E39 nie jest to proste.Jakbym znalazł dobrego,nie zmęczonego diesla to myślę,że będzie lepszy od zjechanego V8.I odwrotnie.Także radziłbym przede wszystkim skupić sie na stanie technicznym,potem na wersji silnika.
Jeśli pytanie dotyczy odczucia wbijania w fotel,to odpowiadam z doświadczenia,bo miałem obydwa motory w automacie(jeden i drugi zdrowy): wg mnie, 4.4 benzyna sporo mocniejsze wrażenie przy przyspieszaniu.Każdemu życzę,żeby miał okazję chociaż jakiś czas w życiu tym pojeździć :D Aha,i ten dźwięk V8 jak nabiera obrotów od 2tys.do 5-UZDRAWIA:)
Może uda się trafić Ci egzemplarz gdzie elementy wymienione wyżej przez kolegę będą już zrobione.Był taki niedawno na sprzedaż na forum,cena ok.40 tys.Ja bym z miejsca odrzucił wszystkie z ceną w granicach 10 tys.,takie to do remontu raczej będą,a i to nie wiadomo czy uda się wyjść na prostą,godne uwagi to powinny od 20tys.być..Model przedliftowy nie miał podwójnego vanosa i alternatora chłodzonego cieczą,do września 98r.,może takim się przyjrzyj...A tak to standardowo silnik,jak kolega wyżej napisał,skrzynia czy nie szarpie, stan blach bo jak woda wpada do wnętrza dziurami to i dobry silnik nie pocieszy.Zawieszenie to da się ogarnąć jakby co.
Może z samym silnikiem nie jest źle,to wytrzymała konstrukcja,trzeba sprawdzić czy nie wycieka gdzieś,może turbo pije...
Czyli po dolewce oleju dalej skrzynia ma padaczkę...To napisz po diagnozie co stwierdzili. Dziwne trochę,że po trybie awaryjnym nie zapisał się żaden error...
Podpinałeś może pod kompa aby odczytać błędy w skrzyni? Olej przypadkiem gdzieś nie wycieka?
U mnie pomogło czyszczenie lasera,po zabiegu zmieniarka ,,widzi"płyty.Pozdro.
Ja mam u siebie tarcze Mikoda nacinane i nawiercane,40 tys.km i żadnego bicia,pierwsze 200-300km łagodne hamowania potem już normalnie,parę razy hamulec ,,awaryjnie 'bardzo mocno trzeba było cisnąć.Także polecam z własnego doświadczenia.Pozdrowionka
Witam Czytam sobie ten wątek ostatnio i się nie wtrącałem,ale trochę chcę stanąć w obronie tego automatu GM w 3.0d E39.W moim mieście znam paru właścicieli tego ustrojstwa jeżdżących już kilka lat i w żadnym nic się nie dzieje,fakt,że żaden z nich na forum o tym nie napisał.A chłopaki te nie są dziadki co raz w tyg.w ładną pogodę wyjeżdżają,każdy jeszcze przed 40-tką i energiczni z natury.Mało tego,u jednego kolegi przebieg licznikowy 250tys.(realny nieznany),olej nigdy nie wymieniany,ostatniej zimy wymyślił sobie,że z górki jadąc z D wbija na N.bo mu spalanie spadało przez to ok.2l,mówię mu że zabije skrzynie,a on na to,że ma gdzieś wstawi drugą i chodzi automat mu bez zmian.Tak myślę sobie jak taki ,,niewypał jak GM"to wytrzymał...Był kiedyś link z niemieckiego forum,że jeden Helmut zrobił swoim Dieslem E39 w automacie 800 000 km! bez wymiany oleju i bez awarii,ale to podobno był szczęściarz.Ciekawi mnie tylko czy w takim F10 ktoś osiągnie taki wynik,bo podobno tak złych skrzyń jak GM nie było już potem.
Kolego danielxc: miałem u siebie te objawy co opisujesz i winny był sterownik pompy ABS(nr 0 265 900 001),dodatkowo nie działała też klima.Po wymianie na nowy wszystko okey.Mojego starego sterownika nie udało się naprawić.
Witam.I w moim aucie zapaliły się w/w kontrolki,nie działa prędkościomierz,diagnoza komputerowa wskazała,że sterownik abs po 12 latach służby przeszedł w stan spoczynku.Czekam na przesyłkę z nową częścią,a moje pytanie to czy jeździł ktoś z wyjętym sterownikem abs i czy może to spowodować kolejne problemy.Pisał ktoś wcześniej z manualną skrzynią,że nic się nie stało,ja natomiast mam automat,a muszę wyjechać wkrótce autem kilkadziesiąt kilometrów..Praktykował ktoś coś takiego?
Ani cud,ani lipa moim zdaniem.3/4 tematów jest o dieslu,bo i sprowadzono do Polski w takiej proporcji samochody pewnie.Przynajmniej u mnie na prowincji 80 proc.to diesle.A na forum pisze sie właśnie o problemach,nie zakłada sie tematu,że mój diesel chodzi bez zarzutu.Akurat diesel z bmw i tak przewyższa konkurentów,nie przez pomyłkę raczej był wybierany parę razy silnikem roku.Problemy w większości są spowodowane przebiegiem dużym i zaniedbaniami.
Na niemieckim forum E39 jest opisany przypadek,że własciciel Bmw ze skrzynią GM przez 800 000 km nie wymieniał oleju bez awarii i chyba ustanowił rekord wszechczasów.
