polos13
Treść opublikowana przez polos13
  1. polos13
    E32 problem z pompka paliwa
    Witam posiadam BMW E32 730 87' mam problem z pompka paliwa pali mi sie ciagle bezpiecznik nr. 23 obie strony ma zwate do masy po odlaczeniu kostki z pompki (w bagazniku) strona bezpiecznika blizej silnika nie ma zwarcia do masy kupilem nowa oryginalana pompke i jest to samo ;/ w odlaczonej kostce piny z numerami 1 i 4 sa zwarte do siebie nie wiem czy tak powinno byc prosze o pomoc pompka kosztowala 550 zl wiec szkoda mi jej spalic ;/ szukam schematu elektrycznego e32 730 i tez nie widze EDIT: A wiec niepotrzebnie wymienilem pompke okazalo sie ze kable idace z kostki do pompki te juz w zbiorniku ktore sa w plastikowej rurce ochronnej stopily sie razem i robily zwarcie temat zamkniety.
  2. wielkie dzieki :) pozdr
  3. ale ktory :):P bo u mnie nie ma roznicy i kierowcy i pasazera tak zamyka ;/
  4. Witam mam kolejny klopot z 730 mianowicie jak zamykam dzwi musze to robic na "dwa razy" przekrecam kluczyk wszystko sie zamyka ( z pominieciem bagaznika bo nie dziala) wszystkie dzwi sie zamykaja i kolki w dzwiach sie chowaja i po kilku sekundach sie wszystko same otwiera musze zamknac samocod 2 raz i juz jest ok :) dodam ze nie wazne jest czy zamykam auto dzwiami kierowcy czy pasazera zawsze jest tak samo kupilem centralke z pilotem do centralnego chce ja zalozyc ale nie wiem co z tym zamykaiem na "dwa razy" pomocy
  5. witam u mnie przyczyna byla zarowka ktora robila zwarcie :) ale u mnie palil sie bezpiecznik wiec u Ciebie atpie ze cos robi zwarcie :) moze szlag trafil dimmer choc nie wiem dokladnie jak to jest E38 dokladnie u mnie w E32 jak dimmer nie dziala nie ma oswietlenia no opcji jest sporo kabel pod puszka bezpiecznikow nagly brak przejscia do i bezpiecznika ??:) najlepiej miernik w reke w raz ze schematem i do dziela :) pozdrawiam
  6. Panowie dalej nie wiem co z moim kompem ;/ spotkal sie ktos z takim problemem ???
  7. :) zgadzam sie !!! :) kolega nie majacy pojecia o samochodach kupil 3 chcial miec malo popularne auto :D teraz sie wkurza bo jadac do pracy mija srednio dziennie 6 czarnych 3 :) a ja jezdzac ta sama trasa zadko trafiam na siudemeczke :) pozdrawiam wszystkich posiadaczy slicznych siudemek :)
  8. polos13
    Nie odpala
    watpie ze komp cos podpowie :) u mnie bylo podobnie w innym aucie (nie bmw) :) tykal rozrusznik i nie krecil aku ok szczotki tez przyczyna byla peknieta przekladnia planetarna (chyba tak sie nazywa:) ) w rozruszniku :) ja bym wyciagnal na Twoim miejscu rozrusznik i obejzal go dokladnie jesli aku masz ok
  9. Najprosciej bedzie na poczatek pojechac do jakiegos warsztatu albo na diagnostyke niekt przeciez nie jest czarodziejem :) moim zdaniem to moze byc prawie kazdy element roztelepanej zawieszki :) sprawdzenie zawieszki kosztuje (przynajmniej u mnie) od 20 do 30zl to nie duzy wydatek :) ja bym tak zrobil :) pozdrawiam
  10. Panowie ja juz wiem co moja E32 bolalo :) zalozylem swoja zapasowke i od kumpla pozyczylem oczywiscie oryginalne 15' BMW i jest malina nic nie puka :) :) a wiec u mnie zly rozmiar alu pierscienie metalowe i plastiki centrujace nie pomagaly ;/
  11. Ja w E32 730i mam podobny problem z tym ze zakresie 80-90 km/h nie bije mi kierownica w wyrywa mi ja z rak ;/ zaczalem wachaczy pozniej koncowki drazkow i nic mialem slaby prawy amorek zmienilem oba i problem nie zniknal zmienilem opony wywazylem kola chwile mialem spokoju i znowu to samo uczepilem sie tarcz tez nie pomogly nie mam oryginalnych felg BMW i nie jet to zalecany rozmiar srednica otoru felgi to 74mm a piasta w E32 to 72,60mm okazalo sie ze nie moge wycentrowac kol bez pierscieni centrujacych wiec dzis je kupilem przejscie z 72,60mm na 74mm zalozylem i nic sie nie poprawilo ;/ mi sie wydaje ze jedynym skutecznym lekarstwem sa oryginalne felgi i takich wlasnie szukam jesli jednak ktos znajdzie inne skuteczne lekarstwo pomocy :) pozdr
  12. nie wiem czy na pewnoe dobrze gadam ale ja bym jeszcze uczepil sie silnika krokowego :) pozdro jak gadam glopoty poprawcie :) :P
  13. heh sorki Panowie :) oczywiscie 730i :wink: 3.0l w zupelnosci mi wystarczy :) 7 litrowy potwor chyba by mnie zezarl z kopytami :wink:
  14. ja tez walczylem z oswietleniem wnetrza w e32 :) podaj adres na @ to przesle Ci schemat i na pewno sobie poradzisz :D ja musialem wyciagac zegary zeby dobrac sie do glownej wiazki oswietlenia za zegarami jest jeden glowny kabel nie pamietam dokladnie skad leci chyba od dimmera i pozniej rozchodzi sie na kilkanascie cienszych ktore oswietlaja wszystko co swieci sie w srodku auta jest to na 90% kolor siwo czerwony tu nie moge przeslac schematu wiec podaj innego @ :) pozdrawiam
  15. Panowie zrobione :) tylko prosze sie nie smiac :) oczywiscie mieliscie racje to byla wina przeplywki a usterka to NIE PODLACZONA KOSTKA samochod rok po zalozeniu gazu jezdzil z nie podlaczona przeplywka :) tzn moj kumpel tak nim jezdzil :) ja mam go od niedawna :) myslicie ze teraz bedzie mniej palic ?? :) mi sie wydaje ze tak ale nie wiem czy dobrze mysle :) dodam ze to specjalisci gazowniki zapomnieli jej podlaczyc i na poczekaniu wymyslili bajke z wtryskami
  16. Podejzewam ze na bank mu odbilo w przeplywke ;/ wiec teraz musze ja wymienic i jechac znowu na ustawianie gazu ?? to sie pewnie sytuacja powtorzy a przeplywka nie jest tania ;/
  17. tylko ze mi sie troche dziwne to wydaje bo przed zalozeniem gazu przeplywka byla ok :) ale zaczne od przeplywki :) a mozna jakos po napieciach sprawdzic czy przeplywomierz jest ok ??
  18. Witam wszystkich :) po zalozeniu instalacji gazowej samochod "dlawi" sie na benzynie ;/ odpala na benzynie ale jak dodaje mu sie gazu dusi sie musze delikatnie i powoli dodawac gazu na benzynie bo potrafi nawet zgasnac ;/ na gazie jest ok, pali na benzynie ladnie ale nie da sie jechac ;/ dodam ze samochod odkupilem od kolegi i gaz byl zakladany jak mial go jeszcze poprzedni wlasciciel kolesie ktorzy zakladali gaz wcisneli mu bajke ze sa wtryski do wymiany a on w to uwierzyl :) ale jak nagle wtryski jesli auto przed zalozeniem gazu chodzilo pieknie na benzynie ;/ pomocy wie ktos moze co gazole mogly zpie........ dodam ze nie jest to sekwencja mam nawet czasem problemy zeby rozkrecic silnik do 2 tys obr/min zeby przelaczyl sie na gaz ;/ POMOCY gdzie i czego szukac
  19. polos13
    dziwe stuki z pod auta
    Ja dokladnie sprawdzilbym jeszcze poduszki pod skrzynia biegow i silnikiem :)
  20. ja do swojej e32 zalalem polsyntetyk mobila i jest dobrze syntetyku jednak bym nie lal
  21. Mam 730i i mialem podobny problem z tym ze czy na cieplym czy na zimnym silniku do tego dochodzilo nie trzymanie wolnych obrotow przyczyna byl silnik krokowy nie wymienialem go :) zacinal sie wykrecilem zalalem calego wd40 kilkakrotnie przeplukalem i na koniec prysnalem odrobine smarem na bazie teflonu ale nie za duzo bo jak za duzo sie napsika moze znowu sie przycinac po tym u mnie jak reka odjal pozdro
  22. Wielkie dzieki Panowie :) dopiero teraz odczytalem posty ale od razu lece do garazu sprawdzic elektrozawor :) a jak myslicie kupowac i zakladac sterownik tempomatu ?? moze to rozwiazac problem z padajacym komputerem ?? wiem ze tego duzo :) ale, mam jeszcze jedno pytanie czy powietrze zimne i cieple zawsze idzie przez nagrzewnice ?? i zmieniamy temperature poprzez odciecie cieplej wody ?? czy zimne nie leci przez nagrzewnice nawet jak jest w niej zimna woda moze to i dziwne pytanie ale w moim przypadku to dos warzne :) dzieki z gory za pomoc i WIELKIE POZDRO!!!
  23. to by sie zgadzalo :) moja 730 miala kiedys automat skrzynie ktos wsadzil manual i pewnie wyciagnal sterownik bo co sterownik tempomatu jak skrzynia jest manual:) czy zle gadam jesli tak prosze mie poprawic:) wiec teraz co poradzic na zapalajace sie diody i padajacy komputer ??? I mam jeszcze jeden dos powarzny problem ;/ nie moge zmieniac temperatury nawiewu a dokladnie jak ustawie na cieple powietrze to czasem sie przestawi sam nie wiem kiedy jak na zimne to po kilku dniach leci zimne ;/ teraz juz w ogole chyba mi sie nie przestawia i czasem jak wylacze silnik i zaplon to slysze jak by silniki prubowaly sie przestawiac ale cos by je blokowalo gdzie szukac userki :?: pomocy
  24. Mam dwa problemy z elektronika w bmw czasem zapalaja mi sie 3 czerwone diody przy przyciskach od komputera jak sie pala komp jest calkowicie padniety wyswietlacz gasnie i na wyswietlaczu przy zegarach tez nic nie widac ;/ diody zapalaja sie przy przyciskach chyba od tempomatu ( zeit, limit, code) moze jak odlacze tempomat ktory i tak chyba nie dziala problem zniknie ??? otworzylem puszke z elektronika pod maska z prawej strony i widze ze chyba mi czegos tam brakuje jakis sterownik ?? dodaje fotki wiszacych kabli i pustego miejsca prosze o pomoc pozdro to jest link do fotek : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac825d514127ada6.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4929698d257ca830.html
