grześ318IS
Treść opublikowana przez grześ318IS
  1. witam Mam taki problem, duzo mi pali wiec poczytałem na forum i ktos napisał ze moze byc to przez przepływke wiec dzis odłaczyłem ja i silnik troche zamulił ale pracował dalej, nie równo troche i zauwazyłem ze z tłumnika kopci wiecej niz przed odpięciem jej. Czy to dobrze ze silnik nie zkasł tylko zamulił?
  2. włąsnie wymieniłem żaróweczke :) okazało się że była spalona wiec wymieniłem na nową i świeci, bardzo łądnie z resztą. Temat zamknięty!!!
  3. włąsnie wymieniłem żaróweczke :) okazało się że była spalona wiec wymieniłem na nową i świeci, bardzo łądnie z resztą. Temat zamknięty!!!
  4. ok dzięki za szybką odpowiedz :)
  5. Witam Posiadam e36 318is z 96 roku i mam pytanie czy ten przełącznik swiateł jak i halogenów jest podświetlany? bo u mnie nie, i niewiem czy wogóle nie ma podswietlenia czy moze żaróweczka sie spaliła. http://moto.allegro.pl/item405658001_wylacznik_halogenow_podwojny_bmw_3_e36_inne.html
  6. nie, ja alarm miałem juz zamontowany w samochodzie jak go kupiłem, a poprzedni włąsciciel mi nie dał żadnej instrukcji :/. Jak dasz rade to postaraj sie załatwic tą instrukcje byłbym wdzięczny :))
  7. tu jest link tego alarmu: http://moto.allegro.pl/item402181659_alarm_trackpro_1712_lcd_z_powiadomieniem_na_pilota.html niestety nie posiadam instrukcji obsługi i niewiem jak to zrobic, a w sobote postaram sie zobaczyc te dzrzwij bo w czesniej nie bede miał czasu. Jeszcze mam takie pytanko: zauwazyłem że jak sie włączy alarm i syrento tylko zawyje 3 razy i sie gasnie a swiatła kierunków mrugaja dalej a pilot LCD pika i wibruje dalej. Da sie tak zrobić zeby alarm wył az go nie wyłącze przez pilota?
  8. "mikolodz" zgadłeś szybs która sie nie domyka idzie ciężej i musze przycisk od szyby dłuzej przytrzymac zeby sie podniosła całkiem bo tak to tylko do połowy idzie. A mozesz mi powiedziec jak ten czas zmienic? bo nie mam pojecia
  9. witam Ja mam taki problem ze po zamknięciu z pilota szyba od strony kierowcy jak jest obnizona na sam dół to tylko do połowy sie za sunie a jak jest powyzej połowy do idzie do końca, od strony pasażera działa ok. Czym to moze być spowodowane?
  10. grześ318IS odpowiedział(a) na Bagor temat w E30
    witam Ja miałem taki sam problem u siebie z e36 318is po umyciu wsiadam i chciałem odpalic a tu nagle tak jakby jakies zwarcie było i az wysuneło płyte z radiootwarzacza, potem próbowałem zapalić ale nic. zostawiłem go na jakąś godzinke i odpalił, na szczescie było to pod garażem a nie gdzies w miescie na myjni bo by było nie ciekawie;d, ale dalej nie wiem przez co było to spowodowane. Ostanio myłem samochód i wszystko było ok.
  11. dzięki, ale nie widze tu zadnego zeby odpowiadał za cos takiego po za bezpiecznikiem od radia, ale radio u mnie działa.
  12. Witam Mam taki problem: montowałem se dystanse do tyłu i przez przypadek prawdopodobnie podczas grania radia zwarły mi sie kabelki od głosnika i od tamtego czasu nie słychac nic w głosnikach a radio normalnie chodzi. przy włączeniu słychac tylko pojedyncze pukniecie i tym głośniku co od niego zwarły sie kabelki. po wymianie na inne radio problem jest ten sam, wiec prawdopodobnie to nie wina radia. Czy moze jest gdzies jakis bezpiecznik co sie mógł spalic? a jesli tak to gdzie on sie znajduje?. Pozdrawiam
  13. czy moze gdzies na bezbiecznikach jest jakis bezpiecznik co odowiada za to.
  14. Witam dzis montowałem se dystanse na tył i słuchałem radia i prwdopodobnie sie zwarły kabelki od głosnika razem i od tamtego czasu radio gra ale nie słychac nic. Co to moze byc? i czy jest to wina zwarcia kabelków? mi sie wydaje ze nie ale sie moge mylić . Radio mam LG LAC 3710R. Dzis podłączyłem radiootwarzacz inny i problem sie powtórzył ten sam :( jak włączam radio to słychac w tym głosniku co kableki sie zwarły lekkie pukniecie, jak odłacze go to nic nie daje, tylko to ze juz nie puka. Czy jest cos co mogło sie zepsuc jakis bezbiecznik czy cos? . Pozdrawiam
  15. sprawdziłęm przeczyszciłem i nic. podłaczyłem go pod prostownik na jakies 20min i pali teraz normalnie, ale wydaje mi sie ze to nie była wina akumulatora tylko moze cos sie zalało i wyschło i dlatego działa.
  16. witam dzis wyjechałem z garażu i postanowiłęm umyć samochód, po umyciu go okazało sie ze nie pali. przekrecam kluczyk gasna kontrolki i nic lekko cos prztyknie i tyle, a za pierwszym razem jak chciałem odpalic po umyciu wysuneło mi płyte z radia, co to możę byc? jakieś zwarcie? prosze o rade z góry dzięki
  17. właśnie ja tez nie mam pojecia co to moze być, może któryś z urzytkowników bmw miał wczesniej taki problem i udało im sie go rozwiązać?
  18. no wiem ale wycierałem go już i wystarczy ze przygazuje się kilka razy i znowu to samo. I nie wiem co to moze byc;/
  19. Wymieniłem tą sonde i chyba to nie rozwiazało w pełni problemu;/ końcówka tłumnika jest czarna z sadzy, spalanie troche sie poprawiło. czy może cos z przepływką jest ? co sądzicie o tym, albo coś innego?
  20. a witam, ciesze sie ze kupiłęs w końcu swój motocykl:)) i mam nadzieje ze bedziesz się z niego cieszył i długo ci posłuży. Załozyłem w czoraj sonde i zpbaczymy teraz jak bedzie chodziło autko, jednak mysle czy by nie jechac podpiac pod kompa i sprawdzic co wykaze na nim.
  21. dzis wymieniłem sonde na uniwersalna i myśle ze bedzie działać. Teraz jak mam sie dowiedziec czy sonda działa i czy sie polepszyło spalanie? Dodam jeszcze ze to przerywnie co było juz ustąpiło :D
  22. ok dzięki Zobaczymy co jutro mi zaproponuje mechanik.
  23. aha, nie mam komputera ;/ wiec musze to zostawic mechanikowi. A jaka sonde mi polecasz? jakiej firmy? coś takiego http://moto.allegro.pl/item387378094_sonda_lambda_firmy_bosch_do_bmw_i_porsche.html
  24. byłem teraz sprawdzic bo w czesniej nie zwróciłem uwagi, i okazało sie że obrotomierz wskazuje cały czas około 800/obrotów i sie nie wacha, ale czuć jak sie siedzie ze autko nie równo pracuje;/ A jeszcze takie pytanko, bo wiem ze musze kupic tą sonde czy moge sam ją wymienic ( mam kanał) czy bedzie ona wymagała póżniej podłączanie pod komputer? co sądzicie o tej? http://moto.allegro.pl/item387378094_sonda_lambda_firmy_bosch_do_bmw_i_porsche.html
