grześ318IS
Treść opublikowana przez grześ318IS
  1. nie mam problemów, ale wyczytałem na różnych forach że to powinno pomóc, mechanik podłączył komputer i stwierdził że coś jest z tym czujnikiem, tak samo z czujnikiem od abs w ogóle się nie mógł podpiąć
  2. Dziś po wizycie u mechanika z innego powodu niż ten opisany ten też mechanik oznajmił mi że moje 323 wolno się zbiera , mi osobiście też tak się wydawało i chyba to jest prawda. Poza tym ciężko jest mi ruszyć z piskiem opon czy też "spalić gumę" oczywiście po wyłączeniu ASC. Auto zaczyna przyspieszać dopiero koło 3 4 tyś. Dziś akurat byłem przed wizytą u mechanika sprawdzić bunie pod komputerem i okazało się że coś jest z czujnikiem wału nie działa i z abs z którym w ogóle się nie dało podłączyć, sonda lambda jest ok. Czy to że teraz mam zmienić olej w jakimś stopniu wpływa na to ? czy ktoś wie co może być?. Dzięki i Pzdr.
  3. Witam, posiadam e36 323 rok 97, mam 3 problemy: 1)w okolicach vanosa słyszalny jest dziwny dźwięk kilkanaście sekund po zapaleniu go , czy to na wolnych obrotach czy na wyższych jest taki sam, nie potrafię określić tego dźwięku, tak jak by coś tarło o blachę o dużych gabarytach i jest echo. 2)Jak przyspieszam to nie jest jednolite tylko tak jak by przerywało lekko. 3) jak jadę wolno na 4 biegu ok. 50 60 km\h i redukuje na 3 bieg to muli, dopiero jak przekroczy 2-2,5 tyś obr. w tedy czuć jak przyspiesza, nie wiem czy tak powinno być. Jeśli ktoś zna odp na których z tych pytań, nawet w małym stopniu proszę o wypowiedzenie się. Dzięki
  4. pod korkiem nie ma tej mazi patrzyłem
  5. Witam mam e36 318is silnik jest zalany olejem mobil1 10w40 dzis rano ( silnik zimny) chciałęm zobaczyc jak tam z olejem stoje wyciągam bagnet i zobaczyłęm biało-brązową maź :( wie ktos co to może byc i od czego? Dodam jeszcze ze nie robie duzych odcinków tym samochodem raczej mało, czy to moze tez byc spowodowane? prosze o wasze opinie. Pozdrawiam
  6. Dzis wymieniłem termostat na nowy, kupiłem go w całosci razem z obudową cena 130zł. wlałem płynu i jazda próbna kreska w pionie ;) az od razu cieplej w aucie hhehe :D
  7. Po długim okresie sie wkońu wziołem za to, dzis wyciągłęm termostat i chciałęm kupić nowy ale nie maja samego tylko trzeba razem z obudowa koszt 130zł. Ten stary włózyłem do wody zagotowałem i sie skurczył to niewiem czy działa czy nie jak myślicie?
  8. no ja też kupię:)
  9. yyy chyba poprzednie 4 części dotyczyły innej marki, tak mi sie wydaje. "W piątej części naszej serii skupiliśmy się na autach marki BMW"
  10. grześ318IS
    Poradnik BMW
    Witam Myśle ze to sie może komuś sprzydać wiec zamieszczam:) w sklepach 12 stycznia. http://www.auto-swiat.pl/artykuly,artykul/Poradnik_eksploatacyjny_dla_wlascicieli_BMW,Artykul-23104/
  11. grześ318IS
    Poradnik BMW
  12. Witam Myśle ze to sie może komuś sprzydać wiec zamieszczam:) w sklepach 12 stycznia. http://www.auto-swiat.pl/artykuly,artykul/Poradnik_eksploatacyjny_dla_wlascicieli_BMW,Artykul-23104/
  13. Nikt nie wie?
  14. Witam Mam taki problem chce ściągnąć grill u siebie i blokuje mi to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE72&mospid=47426&btnr=32_0728&hg=32&fg=20 chyba to jest cześć od wspomagania, tak mi sie wydaje, jest to po miedzy grillem a chłodnica. Czy jak to odkrece na łączeniu to cos sie stanie, jest jakis zawór żeby zawartos tego nie wyleciała? Prosze o pomoc. pozdrawiam
  15. Witam Prosze o szybką odpowiedz czy grill sedana 96' i coupe 96' e36 jest taki sam? chodzi mi o to czy z sedana wejdzie do coupe i czy bedzie pasował. Dzięki i Pozdrawiam
  16. Ja też tak miałem i dalej mam, tzn miałem 17" alumy i przed zmiana na zimówki 15" stalowe działo mi sie podobnie teraz tego nie ma ale wiem ze mam krzywe tarcze i trzeba bedzie wymienić.
  17. jeszcze nie bo niewiem jak to zrobic i musze poszukac tego gdzies na forum, jak znajde to to zrobię
  18. Witam Posiadam e36 318is kilka dni temu byłem w trasie i zauwazyłem ze mam mało płynu (zielony) w chłodnicy, miałem przy sobie tylko dynagel 2000 ale czerwony i a że to było świeto i nie było gdzie kupic to wlałem go, pisało na nim ze jest mieszalny ze wszystkimi rodzajami płynu wiec myslałem ze sie nic nie stanie i od tamtego czasu jest problem taki że nie moze złapac temperatury i wskazówka nie moze dojsc na środek tak jak powinno byc tylko jest nieco poza niebieskie pole na gaz zadąży sie przełączyc, także wewnatrz samochodu nie ma ciepła takiego jak przedtem. Czy ktos może wie jaka jest tego przyczyna?. Pozdrawiam
  19. przed montażem lpg chodziło tak samo nie ma róznicy czy na gazie czy na benzynie
  20. na warsztacie mi powiedzieli że sonda jest sprawna, jak zakładałem instalacje gazową
  21. sonda lambda działa poprawnie, a reszta niewiem moge to sam sprawdzic czy musze jechac na warsztat?
  22. sprawdzałęm i to nie jest wina linki tylko przepustnica tak chodzi
  23. grześ318IS
    problem z pedałem gazu
    witam Posiadam e36 coupe 318is z 96r. i mam taki poblem gdy naciskam na pedał gazu i puszczam to jest lekkie opóznienie w reakcji silnika na pedał. Niewiem czy to jest wina pedała gazu czy cos w silniku nie tak. Miał ktos taki problem już wczesniej?, lubie wie jak sie z tym uporac?. Pozdrawiam
  24. Witam Posiadam e36 318is, wczoraj zamontowałem gaz u naszego kolegi KFAS'a i autko śmiga rewelacyjnie, tylko jak osiagnie 5500 obr/min to przechodzi sam na benzyne. Prawdopodobnie to moze byc wina sterownika komputera gdyż nie jest on oryginalny. Ma bogatą mieszanke, kopci i wiecej pali, to juz było przed załozeniem instalacji gazowej. Czy któryś z posiadaczy bmw miał taki problem ?. Pozdro
  25. to znaczy że źłe jak silnk nie zgasł, tak?
