daniel8888
Treść opublikowana przez daniel8888
  1. trafił się w stanach m6 z uszkodzonym silnikiem sprzedający twierdzi ze odkręciła się śruba od korbowodu cena za auto to 4000$( w Polsce by mnie wyszło około 20tys zł po opłatach) na jakie koszty muszę się nastawić w związku z naprawą silnika w US silniki były s38, szukałem i części i kompletnych silników i praktycznie nic nie jest dostępne czy kwota 10tys zł wystarczy na naprawę silnika? najbardziej się boje braku dostępu do części zamiennych, takich jak korbowód czy blok http://vpx.pl/i/2014/07/18/00T0T_iTfu7nT23Ao_600x450.md.jpg http://vpx.pl/i/2014/07/18/00Y0Y_7031n9PeTjh_600x450.th.jpg http://vpx.pl/i/2014/07/18/MA201401281219360078-52-000000000.th.jpg
  2. jutro jadę na geometrie chciał bym wiedzieć jakie powinno być dociążenie samochodu, jakie podaje bmw, chce sprawdzić czy mi dobrze to dociąża,
  3. każdy mechanik to powinien wymienić to naprawę prosta sprawa, sam byś mógł to wymienić, podnosisz auto od dołu odkręcasz poduszkę chyba klucz 13, z góry zdejmujesz tapicerkę z bagażnika, tam odpinasz poduszkę i sru gotowe, te z linka poduszki są dobre
  4. kup 2 poduszki, 2 strzeli w ciągu 1-2 miesięcy kupuj nowe oryginalne innego wyboru nie ma, używki to właśnie tak ze komuś jedna strzeliła to 2 sprzedaje jako używana a montuje 2 nowe, wymiana 50-100zł jeśli ktoś chce więcej to znaczy ze tego nie robił i mówi o cenie z kosmosu, wymiana 30min ja po wymianie nie musiałem nic ostawiać, akumulatora nie odpinałem,
  5. za nową stacyjkę to niezła cena, masakra
  6. winowajca była stacyjka, na razie dałem wd40 i wszystko działa idealnie, ciekawe na jak długo
  7. chwile temu znów to się stało, przekręcałem kluczyk i nie odpala aż za 4 czy 5 razem odpala normalnie, kontrolki normalnie świeca nie przygasają
  8. daniel8888
    528 nie chciał odpalić
    rano próbowałem odpalić samochód przekręcam kluczyć kontrolki się pala, przekręcam dalej nic(rozrusznik nie kręcił kompletnie nic) kilka razy to samo, zmieniłem kluczyć to samo, za którymś razem normalnie odpalił, co to może być? czego obawa? może immobilizer ?
  9. ja mam monroe reflex i sobie chwale
  10. tak otrzymałem oryginalne, lecz cena była wyższa 169zł/szt te z aukcji to pisze ze to nr producenta a nie tej części tak jak pisałem napisałem do wszystkich maila za zapytaniem o konkretne produkty, nie potrzebowałem żadnej rady tylko aby było najtaniej, i najtaniej miał Lidmar_2007 i go polecam, inni maja drożej
  11. polecam oponki Vredestein cichutkie i wyglądają zajebiście :d
  12. z wszystkich wyżej wymienionych, na moje zamówienie najtaniej wyszło u LIDMAR_2007, nie jest to żadna reklama po prostu wysłałem zapytanie do wszystkich i odesłano mi oferty i najtaniej ma lidmar te części które listę wymieniłem powyżej, dziękuje za pomoc, teraz trzeba zabrać się do pracy przy aucie :D
  13. czy będzie duża różnica dźwięku jeśli tylko zmieni się głośniki z przodu, radio itp standard ?
  14. w sumie to potrzebuje: vin WBADH61030BX30630 4 x tuleja tylnej belki (LEMFORDER) tarcze + klocki na przód (ATE lepiej zwykłe nie wiem czy te nacinane sa lepsze ?) szczęki hamulca ręcznego tył filtr oleju filtr powietrza olcej 2 x 4litry valvoline 0w40 6 x świece może ktoś ma jakiś sklep z częściami i da mi jaką ofertę ?
  15. robie sam...
  16. Witam, muszę kupić trochę gratów do e39, jako ze u siebie w mieście nie mam zbytnio upustów w żadnych sklepach motoryzacyjnych, postanowiłem poszukać w internecie, jakie sklepy polecacie, kiedyś przeglądając to forum trafiłem na stronę sklepu internetowego tylko do bmw, było fajnie można było wybrać model i potem części które nas interesowały, niestety link gdzieś mi sie zapodział a nie mogę tego znaleźć na forum, jeśli by ktoś zwiedzał o jaki sklep mi chodzi to poproszę o informacje
  17. te gumowe to są bardziej miękkie niż oryginalne, pewnie sie szybciej zużywają jak kierowcą jest kobieta w obcasach :) ale ja jeżdżę 2 lata i nie narzekam
  18. daniel8888
    Zmiana jezyka
    w carsofcie jest możliwość zmiany języku na np angielski, poszukaj kogoś to 5 min roboty, jak byś był w Toruniu to mogę pomóc
  19. ja zalewam 0w40 a samochód ma przebieg 240tys i wszystko ok, z tego co pamiętam moge sie mylić to pierwsza liczba oznacza lepkość w niskich temperaturach a 2 liczba lepkość w wysokich temperaturach, czyli chyba 5w40 lepsze niz 5w30
  20. to sie nie zgodzę, te oleje się nie nadaja, wg zaleceń ja polecam: : SynPower 5W-30 : SynPower 0W-40 : SynPower 5W-40
  21. znajomy który sprzedał 2.8 przedliftowe i kupił 2.5 z końca produkcji, narzeka ze gorszy silnik większe spalanie, na trasie wyższe obroty przy tej samej prędkości
  22. ja tam myłem myjką i się nic nie stało, umyłem wieczorem auto odpaliłem dopiero rano są jeszcze takie środki w spreju, co psikasz na np śrubki itp i potem sie ładnie błyszczą, ja chyba w Lidlu coś takiego kupiłem
  23. trochę dziwne, bo 6 cylindrowe to czuć więcej mocy powyżej 3000tys obrotów, sprawdzałeś czy ma jeszcze jakieś błędy ?
  24. moze być to problem, lepiej kup siemensa, wymień sam bo to banalne(trzeba mieć tylko drobne dłonie :) ) po wymianie trzeba skasować błąd,
  25. daniel8888
    POMOCY
    chyba nie ma 4 biegów w auto, temat bzdurny, to zależy co lubisz, obie skrzynie dobre qybierz która ci bardziej odpowiada
