Jasiu_20
Treść opublikowana przez Jasiu_20
  1. Witam Poszukuje E46 330i w manualu ale taka ciezko jest znalezc. Znalazlem e46 ale 325i w manualu i 330i ale auto i jeszcze e39 525i :D w manualu (wszystko 2002-2003r w wersji sport) Moje pytanko to czy bedzie odczuwalna wyzsza moc i moment w 330iA w sotosunku do 325i bo na paliwie to napewno :D . Ogolnie preferuje manuala ale te 231KM i 55Nm kusi. Jeszcze jedno obecnie mam e39 530D 184KM manual i czy te 193km w 325i czy 525i bedzie bardzo odczuwalne Dzieki
  2. Witam Mam pytanie u mnie zdziera tylna opone ale tylko jedna lewa strone czy przyczyna tego moze byc luz na wahaczu gornym lewym i delikatny na tuleji plywajacej ale tylko na 3-9 godz? dzieki
  3. no i o to chodzilo hehe dzieki wielkie :) jutro ide sciagnac i wprasowac nowe lozysko a pozniej to juz tylko podmianka dzieki jeszcze raz
  4. To jeszcze jedno pytanie - czy piasta z 528i bedzie miala taki sam frez jak 530d? Pytam bo mam dobra paiste od 528 i jakby pasowala to zmienil bym lozysko na paiscie z 528 i wstawil do mnie dzieki
  5. Witam Odkopie troche temat bo bez sensu zakladac nowy Czeka mnie wymiana lozyska z tylu i mam kilka pytan 1. czy da sie jakos lekko wysunac poloskie zeby bylo dojscie do srub lozyska bez odkrecania zadnego z wahaczy? 2. jezli bede musial wykrecac wahacze ktore najlepiej odkrecic? 2. czy jezeli bede chcial odkrecic poloskie od strony mostu zebym nie musial ruszac wahaczy to czy musze spuscic olej z mostu? dzieki i pozdro
  6. Dzieki perszing 740I zamowilem orginal faktycznie nie wychodzi tak drogo :) A powiedz jak go rozrabiasz 1:1? i jeszcze pytanko czytalem ze sa 2 lub 3 odpowietrzniki ja u siebie mam jeden czy to mozliwe? Ten na rurce do termostatu glownego(egr termostatu niemam). Niby powinien byc jeszcze jeden gdzies pod filtrem kabinowym, patrzalem z lewej i prawej nic takiego niema a websto niby jest (bo naklejka jest z boku) ale niewiem tak naprawde czy jest niemam pojecia jak to wyglada ale napewno nic nie bzeczy ani dmucha po zgaszeniu. Wiec chyba niemam albo zepsute heh
  7. jak pisalem nieda sie 10L tylko 8 lub 12. Za 12L to wydatek ok 46F wiec troche jest. Dobra jak zaleje prestone to mi sie czasem nie zrobi jakis -majonez- skoro tam jest zielony albo niebieski?
  8. witam odkopuje bo bez sensu kolejny temat zakladac chcialbym wymienic plyn u siebie. Niewiem co tam mam wyglada na zielony albo niebieski albo to i to (wiem bo spuszczalem do wymiany termostatu) a w misce wyglada na czarny heh Moje pytanie to jakiej specyfikacji jest zalecany plyn czy np czerwony G12 bedzie sie nadawal - czy jak tam teraz jest powiedzmy niebieski to gdy spusze z bloku i chodnicy (wiadomo ze cos zostanie) to czy nie wejdzie w jakas reakcje niechciana Wiem ze wszyscy polecaja Prestone i jest on mieszalny ze wszystkimi plynami ale tu w UK oni sprzedaja je w butlach 4L a moze sie okazac ze bede potrzebowal wiecj i wtedy bedzie lipa a najtaniej jest przez internet wiec kupowanie extra butleki wrazie czego i pozniejsze jej oddawanie jest bezsensu dzieki i pozdro
  9. dzieki tylko problem taki ze jestem w uk :D szukalem na ebay ale sa tylko prazkowane, z wypustkami itd niema gladkiej. Chcial moze jakis sklep zaliczyc ale niewiem w sumie jaki to moze byc sklep
  10. Witam moze glupie pytanie ale gdzie mozna kupc taka mate gumowa?
  11. Dobra to zamawiam :) Dzieki wielkie Pozdrawiam
  12. 3mm dzieki. A te silikonowe to nie sa za slabe na takie cisnienie? Dlugo jz tak masz?
  13. Witam Czy zna moze ktos rozmiar wezykow do sterowania turbina i egr? Chcem wymienic bo juz sparcilay a chce najpierw kupic niz to ruszac zeby sie nie rozsypalo? :) Dzieki i pozdrawiam
  14. tez tak myslael ze poduchy pod silnik to raczej nie to ale w sumie skoro sa wywalone to i tak przydaloby sie wymienic a moze cos pomoze wiec wymieniam jutro rano i cos czuje ze chyba skrzynia bedzie do regeneracji niestety :evil: bo juz nie wiem co moze byc innego A co do tej sruby czy czegos tam (element 6) to watpie zrby bylo wymienione ale skorobylo by niedobre to by caly czas bylo zle a nie od czasu do czasu i tak jak pisalem jak schdze pokolei biegami to jest wszystko zajebiscie . Zobaczymy jutro dam znac czy cos pomoglo :D
  15. dobra wysprzeglik sprawdzony jest dobry sprzeglo odpowietrzone dobrze jeden mechanik stwierdzil ze jest maly luz na mechanizmie zmiany biegow i zeby wymienic tulejki tam na dole ale mysle ze to lipa wiec pojechalem do innego przegladna niunke i stwierdzil ze obie poduchy po silnikiem sa wywalone i ze to moze byc przyczyna wiec wymieniam je w piatek mam nadzieje ze pomoze co o tym myslicie ?? a poduchy pod skrzynia sa dobre. Piszcie co myslicie czy o moze pomoc bo koszt za same poduch orginalne lemforda 300zl za dwie wiec niechcem na darmo wywalac kasy dzieki i dam znac co wyszlo
  16. gosciu mowil ze sprzeglo bylo odpowietrzone ale w sumie mozna by bylo sprawdzc tylko czytalem o dwoch roznych wersjach odpowietrzania sprzegla jedna tak jak hamulce pompowaniem sprzegla a druga poprostu zalaniem zbiorniczka do pelna i odkreceniem odpowietrznika i czekaniem az zacznie leciec plyn bez pecherzykow ktora metode polecacie :D ? A co do elementu nr 6 z obrazka to szczerze mowic niewiem czy bylo wymienione ale w zestawie tego nie bylo wiec zakladam ze nie bo w zestawie bylo tarcza docisk lozysko no i dwumasa Dodam jeszcze ze dzis jezdzilem troche i wychodzi na to ze dziwactwa zaczynaja sie dziac jak samochod dobrze sie rozgrzeje bo na zimnym bylo dobrze i jak przelaczam z dwojki na jedyne to wchodzi bez problemu dzieki panowie
  17. Witam Mam problem wymienilem sprzeglo kompletne i dwumase u siebie bo juz nadszedl czas (padl docisk :x ) i po wymieanie pedal sprzegal chodzi pieknie tylko ze biegi ciezko wchodza :evil: :evil: :evil: a szczegolnie jedyna czasem na postoju musze sie sporo nameczy by wcisna bardzo podobnie jak przed wymiana wszystkiego gdy tez musialem sie silowac z biegami az padl calokwiie docisk (te balszki popekaly). Zauwazylem ze jak autko sie jeszce toczy biegi wchodza jakby lepiej szczegolnie ta jedynka. Jeszcze co zauwazylem to po wrzuceniu jedynki i delikatnym ruszaniu czuc jakby autko sie lekko "dlawilo" i dopiero po chwili jak wejdzie na ciut wyrzsze obroty zaczyna ciagnac bez problem. Jak silik jest wylaczony to ten problem jest duzo mniejszy. Co moze byc tego przyczyna jestem zalamany sprzeglo i dwumasa wymieniona wywalone tyle sianka i jest nie duzo lepiej no moze nie ma tych odglosow ocierajacych blaszek o tarcze. Dodam ze wszystko napewno zostalo wymienione bo dostalem stare czesci. Prosze o jakies sugestie. A komplecik zamontowany firmy LUK wszystko napewno odpowiednie sprawdzone kilkukrotnie w katalogu.:D Z gory dziekuje
  18. czy na sprezarce klimy to niewiem a gdzie ona jest to sprawdze jutro i jezeli jest to co to oznacza??
  19. witam Mam maly wyciek oleju podejrzewam wlasnie te rurki doprowadzajace olej do turbo bo tyle co moge wasdzic reke od gory i dotknac palcem to czuje mocno mokre tam. I moje pytanie jak sie tam dostac zeby to rozkrecic czy poprostu dokrecic ? czy tam ida jakies uszczelki ktore mogly sie wywalic? dodam ze zaczelo mi cieknac jak zmienilem olej z shell'a na castrol. Z gory wielkie dzieki za maly opisik bo juz mnie te plany na chodzniku denerwuja i musze cos z tym zrobic. Dzieki i pozdrawiam
  20. okej wielkie dzieki teraz czekam na weekend i mam nadzieje ze bedzie ładny wtedy biore sie za robote dzieki i pozdrawiam
  21. na Twoich fotkach z tematu "niekonczaca sie opowiesc" viewtopic.php?f=69&t=50504&start=285 chodzi mi gdzie go zlokalizowac?na fotce tak mi to wyglada jakby to bylo gdzies obok skrzynie tak?
  22. No dobra to teraz jak dwa to czy wstawiac jeden zaraz za drugim? atam niema zagiecia zaraz za złaczka? no i jak dwa to po 10cm kazdy czy lepiej troche dluzszy? A co do pytan sprzedawcy to troche im nie ufam ale napisze zobaczymy co powie dzieki
  23. Ja bede zmienial caly komplet hamulcow przod i tyl bede tez czyscil i malowal wszystko bo jest dosc duzo rdzy bo bede zakaladal 18tki na wiosne przez ktore bedzie duzo widac wiec chcem zeby jakos to wygladalo ale dziekuje za sugestie napewno sie przydadza. A co do tego silownika sprzegal to mozna poprosic jakies dokladniejsze info jak go odpowietrzyc bo na tej fotce tak troche malo widze :D :D
  24. witam musze wymienic tłumik drgan w mojej 320d 150km i poniewaz sie naczytalem ze zamontowanie takiej zlaczki powoduje pekanie tłumika w pozniejszym czasie mam pewne obawy ale mysle ze niemam wyjscia bo niechcem wydawac 500 funtow na cala rure z kat i musze wymienic tylko to bo stuka juz dosc mocno i straszne zaciaga spaliny do kabiny na luzie. Mam takie pytanie jakiej długosci i przekroju powinna byc zlaczka? Jest ich pełno od 10cm do 35cm sam element tlumiaczy plus od 2.5 do 5 cm na kazdym z koncow tuba. Przekroj to chyba 60mm ale na ebay jest ich malo w sumie jedna znalalem ale jest duzo 57mm i 63mm wiec prosze o porade jak dlugi element tlumiacy i jak dlugie koncowki? Jeszcze jedno czy zastosowanie dwoch takich zlaczy mogloby zapobiec pekaniu tłuika? przzykladowe złaczki: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280461579564&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280428301854&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280315287324&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en dzieki i pozdrawiam
  25. Wspomagania chcem zmienic bo niunka ma juz 250tys a jak wiadomo wbrew temu co mowia zaden olej nie jest "wieczny" i wole wymienic tak dla siwetego spokoju :)
