M-power
Treść opublikowana przez M-power
  1. Witaj te felgi sa do BMW e39 to napewno będa pasować do e34 ponieważ fele od e34 pasują do e39 !!!
  2. M-power odpowiedział(a) na kaktooz temat w E38
    Lepiej załatw sobie zestaw czujników i sterownika oryginalne BMW i załóż bo te podróbki to kicha jest !!
  3. do Witek540 i gdzie zrobileś czy nową skrzynie wkładałeś ?? odp.
  4. i jak przebiega naprawa jaki koszt ??
  5. DO xsilver na innych biegach wszystko jest ok tylko wsteczny ale jak jest jakieś wzniesienie lub górka wtedy nie ma siły a na płaskim jest ekstra !!
  6. oki jutro będe działał na kanale dzięki za info pozdrawiam
  7. DAM LINKA DO STRONY KTÓRĄ ZNALAZŁEM I TA SKRZYNIA NA ZDJĘCIACH JEST RACZEJ NA OKO IDENTYCZNA JAK MOJA TYLKO TU JEST WYMIANA OLEJU W E38 I SĄ TAKIE DWA KORKI ALE JA NIE WIEM KTORY ODKRĘCIĆ http://home.comcast.net/~vicent/trannye38.html Czekam na odp.
  8. moja skrzynia ma takie oznaczenia A5S440Z moze posiada ktoś jakieś zdjęcia albo informacje na temat tej skrzyni biegów automatycznej ??
  9. no tak ale napewno tak jest w BMW E39 ?? Bo na innych forum jest napisane że trzeba dolewać tym drugim korkiem a ten pod miska jest to korek odpustowy , więc nie wiem co robić :( ??
  10. i jeszcze jedno a będzie tam jakas miarka , skad mam wiedziec czy stan oleju jest dobry ?? Proszę o odp.
  11. Do Radek540V8 ten korek pod miska czy ten co jest z boku miski ?? a gdzie sie dolewa olej ??
  12. A jak sprawdzić stan oleju ?? pod spodem są dwa korki jeden z boku drugi widać odrazu ktroy odkręcić ?? czy mam to zrobić na właczonym silniku czy nie ?? proszę o odp.
  13. Witam mam problem jak wrzucam " R " bieg wsteczny w automacie i jak jest jakies wzniesienie lub mała górka samochód nie ma siły sie podnieść , gaz wciskam a on stoi ?? Co moze być czy moze mało oleju czy cos innego Proszę o pomoc !!!
  14. Witam mam problem jak zobaczyć stan oleju i ewentualnie dolać w BMW E39 535 skrzynia Tiptronic a wlewu nie ma pod maską Proszę o pomoc ??
  15. M-power odpowiedział(a) na M-power temat w E39
    A jak sprawdzić rezystancję ????
  16. M-power odpowiedział(a) na M-power temat w E39
    czyli trzeba zdiagnozować który czujnik jest uszkodzony ?? dzięki pojade dzisiaj na diagnostyke i zobaczymy co wykaże POZDRAWIAM
  17. M-power odpowiedział(a) na M-power temat w E39
    Jest to sedan ma tylko czujniki z tyłu a przycisku nie ma !!!! proszę o pomoc
  18. M-power opublikował(a) temat w E39
    Mam problem nie wiem co zrobic mam czujniki cofania w BMW e39 1996 r. ale nie działają ?? moze ma ktoś schemat jak to jest zamontowane Ponieważ sprawdzalem i od tego sterownika PDC idą dwie wtyczki : jedna do do czujników i wychodzą oraz druga wtyczka z kablami wchodzi w cała wiązke BMW i dalej nie wiem gdzie idzie ?? Proszę o pomoc . nie wiem gdzie znajduje sie ten głośniczek który wydaje dźwięki , nie mam np jak w niecktórych BMW takiego przycisku PDc z dioda ktora mruga ??
