M-power
Treść opublikowana przez M-power
  1. Witam Rafals wiem że można pociągnąć rurę z puszki i nie trzeba montowac drugiego wydechu ale jest właśnie problem taki ze nawet jak chciałoby się zagiąc tą rurę to niestety ale będzie uderzała o zbiornik paliwa i to jest największy problem !! POZDRAWIAM
  2. Witam ja chciałem sobie też taki wydech jak młody ale niestety wiąże się to z wymianą zbiornika paliwa na mniejszy ponieważ nie ma miejsca aby zrobić drugą puszke z wydechem !!! tak chciałem jak na fotce niżej zamieszczonej http://img89.imageshack.us/img89/3168/3803803926ba4sm.jpg
  3. ok zobaczymy za jakiś czas co będzie się działoi czy światło zmieniać barwe będzie , ale jestem ciekawy jednego czy jakby się założyło takie żarówki xenonowe ze sklepu ceny od 270-330 zł to czy by tak samo świeciły jak te z allegro ??
  4. ja też kupiłem po 75 zł za szt. a w sklepach motoryzacyjnych takie żarówki kosztują od 270-330 zł za szt. więc tyle kasy to bardzo dużo dlatego tez kupiłem za 75 zł bo są identyczne jak te w sklepie. może i lepiej oświetlają ale jak się jedzie to odrazu widac że to xenon po światłach a tak jak u nas świecą z żołtą poświatą z daleka wyglądają jak były by zwykłe reflektorya nie xenonowe i tu jest lipa !!! :(
  5. Acha po wszystkich wypowiedziach mam rozumiec że tak musi być muszą świecić z poświata żółtą a jak się wypalą będą świecić na niebieskawo . Z niebieskiego robią sie fioletowe to akurat mi się zrobiło ze starą żarówką i to już wiem ale myślałem że jak xenon to xenon świeci na biało z poświatą niebieską a nie żółtą a tu lipa :cry2: żółty kolorek jak H7 !!! a tyle pieniędzy kosztują :jawdrop:
  6. Witam ale czemu nie świeci poświatą niebieską tylko żołtą tamte żarówki co miałem świeciły poświatą niebieską ale były to żarówki firmy OSRAM XENAREC a teraz kupiłem PHILIPS może dlatego ?? proszę o odp.
  7. Witam zmieniłem na nowe żarówki xenonowe poniewaz jedna mi się przepaliła . załozyłem dwie żarówki Firmy Philips D2S ale odcień światła jest żółte . Jak długo trzeba czekac aby żarówki zmieniły barwę na niebieską poniewaz czytałem że muszą trochę popracować i troszke przypalić CZy to prawda ??
  8. jutro przełożę żarówki miejscami i zobaczę czy to żarówka !! jak bede kupował żarówki dwie to jakiej firmy PHILIPS czy OSRAM !!! proszę o odp.
  9. ok dziękuje a co moze się dziać jak xenon świeci nie na niebiesko tylko na fioletowo !!
  10. Witam co może oznaczać taki komunikat który pojawił się na wyświetlaczu licznika " CHECK LOWBEAM LIGHTS" ?? proszę o pomoc i jedno światło xenonowe zaczęło inaczej palić świeci nie na niebiesko tylko na fioletowo !!!
  11. Sprawdź świece bo jak nie równo pracuje i gasnie samochód to będą świece ?? miałem coś podobnego u siebie POZDRAWIAM
  12. dziękuje za pomoc !! POZDRAWIAM
  13. Witam problem nie mogę znaleźć na stronie http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DE21&mospid=47547 Zaworu dodatkowego powietrza inaczej ( moze silnika krokowego )co idzie od przepływomierza do silnika ?? Proszę o pomoc !!! Z góry dziękuje
  14. Witaj przednie fotele wyciga sie bardzo prosto trzeba zdjąć takie plastki co na szyny przychodzą potem odkręcić śruby są takie sześciokątne są 4 śruby i odłączyć wtyczke z kostki , która jest podłaczona pod fotelem - tylko jedno ale jak zdemontujesz fotele przednie musisz sie liczyć z tym że zapali ci sie poduszka powietrzna ponieważ odłączysz kostke . A tylną kanape zdejmuje sie tak : najpierw musisz odkręcić dwie śruby które przychodza po bokach jak sa takie listwy progowe to tam szukaj śrób ,potem siedzisko trzeba mocno pociągnąć do góry i odczepia sie z takich zacisków i wyjmujesz siedzisko potem znów śruby odkręcasz i oparcie tylnej kanapy ciągniesz do góry i cała kanapa rozłożona . POZDRAWIAM
  15. Witam wszystkich poszukuje jakiś stron lub schematów pokazujące jak założyc Navi w BMW E39 ?? Zdjęcia przedstawiające gdzie zamontowac te wszystkie czytniki, tunery i inne , jak rozłożyć wiązki kabli i antenę Gps ?? Proszę o pomoc !!!
  16. Witaj tak to są klocki hamulcowe , musisz sobie sprawdzic a czujniki na klockach znajduja sie z przodu na lewym zacisku a z tyłu na prawym po przekątnej . Jak wymienisz klocki i czujniki to kontrolka zgaśnie !! POZDRAWIAM
  17. Czujniki są wpięte w zacisk jak zdejmiesz koło to powiny wystawać z zacisku a jeżeli nie ma to ktos załozył klocki bez czujników trzeba je kupic założyc i zgaśnie kontrolka i komunikat na komputerze !!
  18. WITAM trzeba przy kazdym wymianie klocków kupowac nowe czujniki i wtedy kontrolka zgaśnie . z przodu jest po lewej stronie a z tyłu po prawej !!
  19. M-power
    CZUJNIK DESZCZU
    Do PSYCHOP a który z tych interfejsów byś polecał do Kupienia ??
  20. M-power
    CZUJNIK DESZCZU
    Albo ten interfejs http://www.allegro.pl/show_item.php?item=57585660 ??
  21. M-power
    CZUJNIK DESZCZU
    Do PSYCHOP a ten interfejs http://www.allegro.pl/show_item.php?item=57587518 i wyraź opinie na temat ??
  22. M-power
    CZUJNIK DESZCZU
    Witam do PSYCHOP a innem interfajsem nie można podpiąć i zrobić kalibracje czujnika deszczu tylko DIS/MODICA ???
  23. M-power
    problem ABS
    czy moze wyświetla "check brake linnings" ?? jak tak to oznacza sprawdź okładzine klocków hamulcowych ?? a jak klocki masz dobre to wymień czujniki klocków hamulcowych i będzie wszystko ok pozdrawiam
  24. na wyłączonym zapłonie był czujnik odpinany ?? jutro będe poprawiał odłącze jeszcze raz i zobaczymy
  25. Witam mam takie pytanko wczoraj wymieniałem w BMW e39 sworzeń wachacza tylnego i musiałem rozebrać tarcze i cały wachacz i odpiąć czujnik absu i po włozeniu nowego sworznia i złozeniu wszystkiego odpaliłem auto i pali sie kontrolka ABS i ASC i nie chce zgasnąć ??? Proszę o pomoc czy trzeba usunąć błąd na komputerze ????
