janwar
Treść opublikowana przez janwar
  1. ok dzieki kolego pozdro
  2. janwar
    czujnik od zmkniecia drzwi
    spoko ja doszedłem do fotela kierowcy i jest ale patrzyłem pod skrzynka z bezpiecznikami i tam go nie widzę moze on idzie odrazu do centralki?? pozdro http://allegro.pl/item415652627_bmw_320_full_wypas_.html
  3. janwar
    kolego w bagazniku przy siłowniku znajduje sie wtyczka z 3 kablami, i chce wiedziec gdzie idzie kabelek biało zielono zółty bo z bagaznika nie moge otwozycz samochoadu a zamknac moge, a wiem ze ten kabelek za to odpowiada
  4. janwar
    dzieki Panowie juz zrobiłem jeden czujnik był wytarty naprawiłem go i działa jak nówka!!!
  5. janwar
    Schemat bezpieczników
    który przekżnik jest o centralnego????
  6. janwar
    centralny zamek
    ja mam taki problem otóż centralny działa tylko jak otwieram z kluczyka z pilota nie czujniki sprawdzałem sa dobre, ciekawy jestem czy czy to normalne jest bo jak kluczykiem przekrecam w zamku od bagaznika to wszystko sie zamyka ale jak chce otwozyc to tylko bagaznik mi sie otwiera czy tak ma byc???????
  7. moze ktos ma schemat tych przekazników i wie jak je sprawdzic
  8. janwar
    rozumiem ze mam ustawić lampkę na pozycji środkowej i sprawdzac czujniki pokoleji, a po jakim czasie lampka ma zgasnać czy trzeba troche odczekac??
  9. janwar
    dzieki jak tylko bede miał wolny czas to pomajstruje i dam znac pozdro
  10. janwar
    tak z w bagażniku wiem gdzie jest a wiesz jak sprawdzic te czujniki bo to chyba sa 4 i jeden w bagazniku
  11. janwar
    Regulacja recznego
    musisz zdjac mieszek skórzany z ręcznego i tam masz regulacje
  12. janwar
    jak w temacie gdzie znajduje se czujnik od zamknięcia drzwi w bmw e36 2.0i sedan????
  13. janwar
    czy to jest Katalizator
    a moze ktos jeszcze doda swoja opinie
  14. janwar
    spoko:) ale może ktoś ma taki sam model jak ja i E36 320i 1994 i wie czy to na pewno jest katalizator
  15. janwar
    juz fotke wrzuciłem
  16. janwar
    jak fotke wrzucic
  17. janwar
    czy to jest Katalizator czy to jest już wymieniony Kat na tłumik przelotowy??? http://img528.imageshack.us/my.php?image=katalizatorhh3.jpg
  18. Panowie ja mam wersje z klima i wszystko jest ok ale bo nie dawno wymieniłem elektrozawór i było ok jakis czas bo teraz mi leci ciepłe powietrze za pedałami od kierowcy tylko nie wylotem powietrza bo tam leci chłodne tylko tam dalej i nie wiem co to moze byc
  19. janwar
    Co to jest za częśc?
    ta jak cena jest tej gumy???
  20. a jak zdemontować ten elektrozawór?? pomocy
  21. tak zrobiłem i teraz jest już oki wielkie dzieki :)
  22. dzięki tylko ze mi wszystkie światła działają bez zarzutów a moze jest cos zle podłaczone
  23. a co oznacza FANALE POST. DIFETTO
  24. Witam mam mały problem, chce odblokowuje mój komputer pokładowy w bmw e36 20i 1994, naciskam jednoczenie 1000/10 i wyświetla mi sie function biorę na numer 19 i potwierdzam set i nic sie nie dzieje oprócz tego ze wyswietlacz gaśnie i tak w kółko, a chce zmienić język z włoskiego na angielski, pomozcie
  25. a wiesz moze gdzie sie znjaduja czy to te koło bezpieczników
