starter146
Treść opublikowana przez starter146
  1. Witam od tygodnia zapala mi się kontrolka od poziomu płynu w chłodnicy, zapala się tylko rano jak samochód stoi całą noc i rano jak odpale auto po przejechaniu 100 metrów gaśnie. Patrzyłem wycieków zadnych nie ma a w zbiorniczku plynu tez nie ubyło pływak jest tak jak byłczyli pomiędzy max. a min. i co może być tego przyczyną?
  2. Dzięki!
  3. Przepływke mam oryginalną fabryczną BMW jeszcze nigdy nie wymieniana a silnik to M43B19
  4. Takie pytanie czy jak wskazówka ekonomizera podczas jazdy na 5 biegu nie dochodzi do końca podziałki czyli 20 przy pełnym gazie tzn. pedał do samej podłogi to przepływomierz jest uszkodzony bo zatrzymuje mi się na 18 i ani dalej nie drgnie a na biegu 1,2,3,4 idzie do samego końca
  5. NovY a czy mógł byś wkleić zdjęcia bo też mam sedana przed liftem i chciałem zobaczyć jak auto wygląda z ledami
  6. Dzięki za wypowiedź qidd
  7. Witam! Mam pytanie dotyczące właśnie lamp LED do E46, czy istnieje możliwość żeby diody w tych lampach przepalały sie z czasem czy jest to raczej nie możliwe, a jak się diody przepalą to idzie je wymienić? Wie ktos może? Pozdrawiam
  8. starter146
    Błąd 171
    dzięki tez tego spróbuje!
  9. starter146
    Błąd 171
    Kolego a jakiego środka użyłeś do czyszczenia tych wtrysków tzn. jak się nazywał i dolewałeś go do pełnego baku? Pytam bo też bym to wypróbował.
  10. nikt nie pomoże???
  11. Panowie a czy oryginalny komplet felg od BMW E90 będzie pasował bez problemu do E46. Te felgi mają rozmiar przód 8x18 ET 34 a tył 8,5x18 ET 37 i czy otwór centrujący jest ten sam? Czy lepiej kupić oryginalny komplet od E46 o rozmiarze przód 8x18 ET 47 a tył 8,5x18 ET 50. Obydwa komplety sa oryginalne i takie też chce aby były ori do BMW wzory tych felg podobają mi się tylko które ładniej będą prezentowały się w nadkolach właśnie pod względem ET i czy niższy rozmiar ET nie sprawia jakichś problemów z prowadzeniem auta lub z zawieszeniem???
  12. silnik mam 2.0 i a o szerokości felgi myślałem tak 8 lub 8,5 cala oglądałem ostatnio dwa komplety felg i te obydwa mi sie podobały z tym że pierwszy komplet miał ET 47 przód i 50 tył a drugi komplecik miał ET 34 przód i 37 tył Czy duża róznica będzie między nimi, obydwa komplety maja te samą szerokość 8 cali
  13. Witam! Mam pytanie o rozmiar ET felgi do mojej E46. Jak to jest z tym ET im mniejsze tym bardziej felga wystaje czy jest odwrotnie? Jakie felgi kupić z mniejszym ET czy większym, które lepiej będą się prezentowały (zakres ET to 35-50). Proszę o waszą opinie! Dzięki
  14. no
  15. No ładnie wygląda z ta alpinką szkoda tylko ze na allegro takiej dostać nie idzie
  16. A czy zamawiałeś może taką dokładkę właśnie z tej strony, wiesz może jaka jest jej cena?
  17. Witam! Poszukuje jakiejś ciekawej dokładki przedniego zderzaka (front spoiler) do mojej E 46 2000 rok najlepiej ALPINA FRONT SPOILER czy wie ktoś może gdzie bym mógł coś takiego dostać bo szukam po internecie i nic! Za pomoc z góry dzięki!
  18. starter146
    Problem z kontrolką!
    Witam! Mam pewien problem z palącą się pomarańczową kontrolką silnika! Zapaliła się już kilka dni temu podczas jazdy i ostatnio zauważyłem że gaśnie dopiero w tedy gdy kończy się paliwo to znaczy zapala się rezerwa przejadę parę kilometrów i gaśnie następnie jadę na stacje tankuje przejade pare kilometrów i zapala się ponownie, tak się już powtórzyło trzy razy, czy wiecie co może być tego przyczyną, czy może miał tak ktoś? Auto to bmw e46 318i
  19. Witam! Mam problem z doborem odpowiedniej chłodnicy do mojego BMW E46 318i 1.9 benzyna 2000 r. Chłodnica mi cieknie i chcę kupić nową na allegro jest parę nowych sztuk tylko nie wiem która będzie pasowała bo jedni mi mówią że do każdego silnika jest inna inni że do każdego jest taka sama jedni podają wymiary 582x439x32mm lub 580x445x24mm. Moje pytanie jaką chłodnice powinienem kupić mam wersje z klimatyzacją czy to ma znaczenie jak tak to jakie? Proszę o pomoc
  20. Witam! Mam BMW E46 sedan (srebrna) i przymierzam się do założenia jakiś ładnych felg 18" może coś z polerowanym rantem albo od M3 lub wzór M5 nie mam pomysłu jakie najładniej by się prezentowały i tu wasza pomoc koledzy może macie jakieś linki bądz foty jakiś ładnych alu jak tak to pomóżcie w wyborze! Pozdrawiam!
  21. Witam! a napisali byście mi numery katalogowe przepływomierza do bmw E46 318i 2000r. silnik M43 bo u mnie też nic nie widać
  22. Dzięki za odpowiedź kolego!
  23. a ile kosztuje nowa chłodnica jakiś dobry zamiennik? sprawdzałem też wiatrak i działa bez problemu i jeszcze takie pytanie czy wie ktoś jak sprawdzić czy głowica lub uszczelka nie jest uszkodzona chodzi mi o jakieś urządzenia , aparature pomiarową czy można coś takiego wykonac?
  24. a kupując nowy korek to który mam kupić ten z czarnym spodem 2.0 bara czy żółty spód 1.4 bara jaki on musi być do mojego E46 318i 2000r. silnik M43
