Treść opublikowana przez marine
[E60] Wymiana tylnych lamp na po liftingu
ja zmienaiłem tylnie lampy nie trzeba nic zmieniac tylko kupic kabelki i na kompa . i mam pozycja to listki + okrągłe swiatło( w okrągłym też jest przeciwmgielne(swieci wtedy mocno). stop to zwykła żarówka zewnętrzna w lampie a mocne hamowanie to zwykła żarówka ta druga (środkowa) . czas 3 godz ale bez kompa się nie obędzie pozdr
kasowanie klocków
kasowanie klocków rób według całej procedury tylko jak na licznikach zaświeci sie RESET puść pedał hamulca i wcisnij przycisk na licznikach . Inspekcja przejdzie na czerwone robisz jeszcze raz to samo i jest ok. pozdr
Zmiana tylnich lamp na LCI przez rezystor. Czy to możliwe?
kolego kamil20011 masz jakieś namiary na te firmy szukałem i nic ciekawego nie znalazłem.
Kolory kropek na spręzynach E60
To samo na to samo nie rozumię po co zmieniac albo był DZWON. Jeżeli kupywał używane to napewno sprzedający dał mu niewłasciwe oni zawsze twierdzą ze mają akurat tego czego szukasz co kolwiek by to nie było . najlepiej z nr czesc isc . Gorzej ze sprężynami
Też o tym myślałem . napewno koszt budowy takiej przetwornicy to grosze. Ale że jest tego mało to cene dają dużą. Dziwie się że my POLACY jeszcze tego nie zrobiliśmy!!!!! A mamy talent do przeróbek!!!!!! Skoro przetwornica to zasilanie żarówki (świecące paski) w lampie po lifcie musi byc inne . I odpowiedni opór dla kompa jak sprawdza żarówki , żeby błędów nie było.
za ten wygląd TAK !!!! wie ktoś może co robi ta przetwornica mam dobrego magika od elektroniki który lubi takie wyzwania. Może by cos takiego zrobił ,
też wydaje mi się zbyt proste te rezystory boje się żeby auto mi się nie spaliło Masz może namiary na te przetwornice ( Bruce Miranda) albo jakies inne . Jaki orientacyjny koszt tych przetwornic. co sądzisz o zestawach do zmiany lamp są na allegro cena 400 zł tylko przewody trzeba ciagnac chyba przez całe auto
ale to miał normalne zawieszenie i zmienia na Mpakiet czy jak ?. Skoro auto się podniosło to musiał kupic standardowe sprężyny one są wyższe niż te od Mpakietu o ok 3cm tak było u mnie jak sprawdzałem moje stare mpakiet i te co kupiłem standard.
Połączenie bluetooth niemożliwe ?
TEN SAM PROBLEM Byłem u magika od bmw i mi powiedział że ten bluetooth w aucie jest tylko do łączenia się z org. tel. prof. z auta i nic więcej żeby to działało prawidłowo to zmiana modułu bluetooth i programowanie aha i org. tel z auta nie bądzie działał
kolego też jestem ciekaw tych kolorów Ja miałem fabrycznie zawieszenie Mpakiet i zmieniałem na zwykłe standardowe i ci powiem ze z tymi oznaczeniami jest tragedia nikt nic nie wie !!!!! a zwłaszcza w BMW ASO . Amortyzatory zmieniłem bo miałem numery częsci a sprężyny to znalazłem auto na normalnym zawieszeniem i tym samym silnikiem i sprawdziłem jakie ma oznaczenia . a ty chcesz zmieniac zawieszenie????
witam w moim e60 chce zmienic lampy tylnie na po lifcie . Znalazłem takie lampy Sprzedający mówi ze ma przerobione i działają bez problemu .Przerobione kostki i jakiś rezystor wstawiony!!!???żeby błędów nie było na kompie. Czy spotkał się ktoś z taką przeróbką? nic nie trzeba programowac tylko zakładac i jechac. a wszędzie piszą że to tyle roboty!!!! Znalazłem jakiś zestaw do zmiany lamp może lepiej taki kupic i lampy bez przeróbek tylko przewody ciagnac trzeba przez całe auto pozdr.
[E60] Zmiana zestawu bluetooth
kolego tez mam ten sam problem i zastanawiałem się nad zmianą . możesz mi powiedziec co to za zestaw do podłokietnika bo moduł ULF i programowanie to napewno ? ale o zestawie to niewiem
SZUKAM PROGRAMU Z OPISEM I NR. CZESCI DO E60
Witam szukam jakiegos programu z opisami i numerami czesci do e60 mam tylko REALOEM link poniżej http://www.realoem.com/bmw/select.do lecz spotykam się z czesciami (numerami ) których tem nie ma.
[seria 5]klima szaleje gorace pow. i sam reguluje sile nadm.
kolego u mnie też się tak robi ale tylko wtedy jak pada i jest duża wilgotność powietrza . grzeje na maksa chociaż mam ustawione zawsze na 21 stopni . w zwykły dzień wszystko ok wydaje mi się ze komp robi tak aby szybny nie parowały . zwróć uwage czy też tak masz.
ktoś z Wawy z oryginalną płytą navi professional 2008-2?
Koledzy też ma auto z 2004 r mój czyta navi do 2008-2 bo są na zwykłym DVD 4.7 GB a nowe płyty z navi są na płytach DVD DL(Double Layer) 8.5 GB i chyba w tym tkwi problem . Czyli zapewne nowy SOFT !!!!!!
MICROFILTER
inspekcje juz skasowałem , tylko zastanawiałem się co to za filtr. Nie wiedziałem ze BMW przypomina o zmianie filtra przeciwpyłkowego :P Zawesze zmieniam razem z wymianą oleju , przecież to grosze. dzieki pozdr.
E-60 <--> BT - jaki telefon ?
ja też mam E60 z 2004 raku mam tel profesional i mam też problem ale ja musze zmienic cały moduł od BT mój łączy się tylko z tel.org. w aucie . Spróbuj wgrać nowy soft od BT do auta. pomaga!!!!!!!!!!!!!!
MICROFILTER
witam Na kompie wyswietlił mi się komunikat MICROFILTER co to takiego ? i zostało mi 800km. Rysunek tego to taki jakby prostokąt z kropkami i Smigłem (wiatrakiem) Może ktoś mi powiedziec co to za MICROfilter
E60 530D Filtr domy, koszt i kiedy wymienić
czy ktos moze mi powiedziec gdzie szukac tego filtra odmy. ktos pisał na forum że gdzieś przy podszybiu ?????
POMOCY za duze spalanie w 520d
kolego nitru napisz pózniej co powiedzieli w aso ja mam e60 525d i też mam problem ze spalaniem ok 14l na 100km po miescie i nie niżej !!!!!!1! nikt nie wie co się dzieje z autem
TURBINA e60 2007" 525D 197KM + CHIP
kolego masz problem ze zmienną geometrią łopatek w turbinie. ogólnie turbina jest dobra zazwyczaj, tylko trzeba ją rozebrać od strony gorącej i wyczyścić ruchome łopatki. Zadanie dla specjalisty !!!! Gdy łopatki sie zatną podczes pracy zwiększa sie cisnienie i komp. wyłącza turbine żeby cisnienie nie rozerwało węży . Przyczyna tego to POLSKIE paliwo!!!!! miałem taki problem w VW T5 jeżdziłem z tym rok czasu nic się nie dzieje tylko denerwuje. pozdr
maslo w oleju
kolego ktus ja mam tak czasami w swoim VW T5 pod korkiem wlewu oleju brązowa maz , zazwyczaj jest tak tylko zimą , byłem z tym u mechanika i powiedział mi że tak się czasami robi , powoduje to duża wilgotnosc powietrza . nie gwarantuje że u ciebie tak jest !!!! Ja też mało jezdze swoim e60 ale u mnie nic takiego niema a w T5 jest !?
- tuner TV
TV- jaki tuner-montaż.
witam KOLEGÓW dołącze się do tematu JA Posiadam Navi Prof duży wyświetlacz ale nie moge znalesc nigdzie w MENU funkcji TV czy to znaczy że nie mam tunera
OZNACZENIE ORGINALNYCH SPRĘŻYN E60
Witam. Mam pytanie do posiadaczy E60 2.5d z orginalnym (fabrycznym ) zawieszeniem. Czy moze ktos sprawdzić , jakiego koloru ma sprężyny (przód i tył) i jakiego koloru są na nich kropki. Moje auto jest bardzo twarde i nie wiem czy to zawieszenie czy opony profil 45. Będe bardzo wdzięczny. pozdr.darek
