_RobsoN_
Treść opublikowana przez _RobsoN_
  1. No niby tak!!!ale jak tak mowisz to po co w ogole robic cokolwiek przy samochodzie przeciez jak cos ci sie stanie jedziesz do mechanika i ci zrobi= ]a schemat po to zeby zobaczyc jak to wszystko jest zbudowane i do czego poszczegolna czesc sluzy moze sam sie naucze naprawiac! pozdrawiam
  2. ma moze ktos jakis schemat rozrusznika albo cos takiego ?
  3. Kurcze mi dzisiaj stalo sie to samo!rano jechalem samochodem i bylo wszystko ok wsiadam wieczorkiem przekrecam stacyjke i tylko slychac tyk,tyk,tyk akumulator doszczetnie rozladowany (juz sie laduje)ale dziwi mnie tylko jedno przerzucilem prad kablami z 2 samochodu i nie chcial ruszyc nadal tylko tyk,tyk nie poszedl czasem rozrusznik ????
  4. aha i jeszcze jedno z kolektora ssacego wydobywa mi sie powietrze jak podstawie reke z prawej strony kolo bagneta od oleju to leci powietrze! jak to naprawic bo raczej tak nie powinno byc! tam sa jakies uszczelki czy jak to wszystko dziala. nie wiem czy to moze powodowac spadek mocy... prosze o odp proponuję zadać pytanie w dziale serii 5, to jest temat poświęcony stricte brakom mocy w dieslach i sposobie jego rozwiązania- MOD
  5. Witam! Jestem nowym klubowiczem ale dosc duzo juz czytalem! Mam 530d z 2001 roku po zakupie jej czesc prawa z silnika byla cala zadymiona spalinami! przy mocnym wcisnieciu gazu zostawiala czala czarna droge kopcilo na maxa!!!poza tym wydaje mi sie ze jest duzo za slabe. Tak jak z instrukcja na poczatku temetu wzielem sie za czyszczenie filtrow elektrozaworow!Kolega "zbigniewst" na swoich zdjeciach mial je bardzo czyste! ja zawor erg czyscilem chyba z godzine bylo na nim pol centrymetra zabrudzen te male filterki tak samo! po wyczyszczeniu ich auto odrzylo jest znacznie lepiej ale wydaje mi sie ze to jeszcze nie jest to! auto przy wcisnietym pedale gazu i tak kopci co prawda nie az tak mocno ale i tak dym widac jest on czarny!samochod zbiera sie dobrze ale po przekroczeniu 3500 obr czuje ze sie turbo odlacza i slychac taki dziwny klekot! nie znam sie wiec prosze o pomoc moze Pan Robertbmw cos poradzi! nie wiem czy to moze byc przeplywomierz czy co!
