Kapsell
Treść opublikowana przez Kapsell
  1. Kapsell odpowiedział(a) na wania126 temat w E46
    Witam! A czy przypadkiem to nie jest pompka paliwa od Webasto?
  2. Kapsell odpowiedział(a) na gandalf99 temat w E46
    Sterownik od webasta spokojnie da się wyjąć, okręcasz tą plastikową pokrywę 4 śrubki i zdejmujesz jeszcze jeden plastik ten co jest pośrodku, ostatnią śrubką jest już pod plastikową pokrywą, przykręcona blaszka trzymająca czujnik tem. i jakiś scalak czy coś. To wszystko. Moja płytka jak ją oglądałem wyglądała w porządku żadnych oznak uszkodzenia. Myślałem gandalf99 że już uporałeś się z problemem... Trzeba od kogoś kto ma e46 z webastem pożyczyć na chwilę tą płytkę i sprawdzić czy w niej leży problem.
  3. Kapsell odpowiedział(a) na gandalf99 temat w E46
    Witam, U mnie ten sam problem :( Trochę długo teraz auto się nagrzewa gdy brak dogrzewacza. Teraz trochę opiszę jak sprawa wygląda u mnie, dodam że wszystko zaczęło się w te największe mrozy. W momencie kiedy webasto jest podłączone nie działają: - zmieniarka CD - informowanie na zegarach włączonych kierunków (czyli nie mrygają strzałeczki ;)) zarówno włączonych za pomocą manetki jak i awaryjnych, normalnie na światła działają. - sterowanie z kierownicy MFL więcej nie zauważyłem ale coś tam jeszcze było. Po podłączeniu auta pod komputer DIS czy INPA w momencie kiedy webasto jest podłączone z częścią modułów nie można się połączyć. Natomiast po odłączeniu webasta wszystko wraca do normy. Tak sprawa wygląda u mnie. Ktoś już znalazł rozwiązanie inne niż wymiana płytki webasta? Ja cały czas walczę dzisiejszą noc auto spędziło w garażu z odłączonym akumulatorem ale nic to nie dało. Połączenie poprzez DIS'a czy INPĘ z webastem nie jest możliwe. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Pozdrawiam
