r0bert
25 -
Treść opublikowana przez r0bert
Witam, bardzo bym prosi o link do działającej inpy pod e90 po angielsku. Męcze się z tym już od kilku dni i w końcu udało mi się połączyć z autem, ale tylko główne menu jest po angielsku a reszta po niemiecku, którego kompletnie nie ogarniam. Pomoże ktoś ?
niestety nie. Klikam engine wybieram silnik i ten błąd
Witam, podczas próby diagnozy inpy wyskakuje mi taki bład ? Co zrobić, żeby było caculek ? http://images64.fotosik.pl/870/30c44f61101a4942.jpg
dziękuje za odpowiedz. Ukryte menu tzn ?
Witam, mam taki problem. Wyskoczyła mi inspekcja klocków a mam jeszcze je chyba dobre( inspekcja pokazywała kilometry do wymiany klocków).1. Da się skasować tą inspekcje czy trzeba wymienić klocki i dopiero ?2.czy po wymianie klocków i czujników inspekcja sama się wykasuje czy trzeba to zrobić komputerem ?
Witam :) 1. Możliwe że mam kieronicę multifunkcyjną i na niej przycisk telefonu a nie mam w radiu businnes bluetoutha ? 2. Chciałbym ustawić w idrive opcje, żeby drzwi się zamykały po jakimś tam czasie same i jak ruszę ale nie mogę znaleźć tych opcji. Możliwe, że ich nie ma, pomimo tego, że jest idrive ?
jesli dobrze zrozumiałem to chodzi ci o webasto
witam, jak sprawuję się automatyczna skrzynia biegów w bmw e46 2002r silnik 2.0d bo zamierzam taki kupic samochód jest szybszy/wolniejszy, pali mniej czy więcej ? eksploatacja jest droższa ?
Witam jakie kupić amortyzatory do e46 99r sedan amortyzatory normalne nie jakieś sportowe co o tych sądzicie ? http://www.allegro.pl/item621545985_amortyzatory_bmw_3_e46_tyl_bilstein_e_46.html jeśli polecacie inne to piszcie, najlepiej link z allegro cena do ~450-500 czy wypadało by wymienić też od razu spręzyny ? jeśli tak to piszcie na jakie ;)
witam mam bmw e46 320d 99r mam problem z tym samochodem, mianowicie gdy ostro ruszam, coś puka tyłu, (chyba przy prawym kole ) byłem u mechanika, wymienilismy przegub i dalej to samo ;( co jeszcze moze być nie tak ?
witam :) MAM TAKI PROBLEM ŻE GDY TROCHĘ POJEŻDŻĘ AUTKIEM TO PRAWE TYLNIE KOŁO JEST NORMALNIE GORĄCE ;/ UNOSIŁEM SAMOCHÓD I OKAZAŁO SIĘ ŻE NIE CHODZI TAK LUŹNO JAK POZOSTAŁE... COŚ TAK JE BLOKUJE I WYDAJE MI SIĘ A A NAWET JESTEM PEWNY ŻE ZACISK HAMULCA NIE ODBIJA ;/ CO NA TO PORADZIĆ ??
no to fajnie, dzięki :)
a w aucie z rolu 99 to działa?
czy mozna samem skasować tą inspekcje, jeżeli tak to w jaki sposób ?? w e46 320d potrzebne są jakieś narzędzia do tego ???
dzięki za opinie :) przejade się jeszcze do jakiejś firmy zajmującej się tuningiem i się zobaczy :)
Witam posiadam bmw e46 330i z pakietem m 231 kuców. Chciałbym dać mu trochę mocy :D mam na to 15 tys myślicie ze z taką kasą jest sens bawienia się w tuning ?? co proponujecie zmienic ?? i jaki efekt mogę uzyskać. może polecicie mi kogoś?? najlepiej z warszawy lub okolic
moze i masz racje :P a trzeba go wymieniać ??
posiadam bmw e46 320d rok 99, przebieg 240tys czy trzeba wymieniać pasek rozrządu i zębatki ??
what ?
No waśnie zawsze myślałem ze 5x120... tylko byłem w jednym sklepie z alusami w którym koleś chciał chyba bardzo mocno je sprzedać i twierdził że jednak 5x112 xD
jaki jest rozstaw śrub w e46. Mozliwe ze inny niż 5x120 ??
nom były te gumki, sam kiedys kupowałem http://www.allegro.pl/item352514040_gumka_kluczyk_pilot_przycisk_bmw.html
Nie tylko jak ostro ruszam ;/
Witam, mam taki problem że przy ostrym ruszaniu i na dwójce też czasem stuka coś z tyłu :( Dzwięk podobny jakby się po dziurach jechało i podejrzewam że przegub jest wyrobiony. Mam racje ?? Gdzie można kupić (w necie) takie cos i za ile (nie koniecznie nowy, czy oryginalny) bo na allegro jest tylko jeden i chyba też juz troche wyrobiony mianowicie ten http://www.allegro.pl/item349576421_bmw_przegub_gumowy_guma_e46_20_diesel.html#photo. wchodziłem dzis pod samochód i chciałem zobaczyć czy są luzy ale nie moglem tego znaleźć, pewnie gdzieś jest zabudowane ;/ droga jest wymiana przegubu ?
