sasza 535
Treść opublikowana przez sasza 535
  1. sasza 535
    e 34 przepustnica
    :mad2: :clap: :oops:
  2. kolego zmiana była wpod koniec 92r gril jes inny nerki też inne błotniki nie raz miały kierunki a cała resz powinna ci pasować
  3. sasza 535
    e 34 przepustnica
    witam kolegów posiadam BMW E-34 z silnikiem 3,5l problem polega na słabych osiąg bemki byłem już na komputerze i według diagnozy wszystko jest oki ale auto nie przyśpiesza tak jak powinno po wciśnieńciu gazu najpierw się zastanawia a potem się wkręca na obroty ale jakoś tak słabo jeszcze jedno pali mi się cały czas ASC i nie działa tempomat może ktoś z kolegów mi pomorze bo już nie mam pojęcia co jest grane :modlitwa:
  4. pompa koszt ok.70-150zl ale sa dwa rodzaje w zaleznosci od zbiornika plastikiowego lub metalowego mozesz tez sprawdzic filtr paliwa
  5. tak , sprawdz te filtry :wink:
  6. tak , dziala niby wsio jest ok , ale samochod nie ma tej mocy , ma moc prawie taka sama jak na gazie i na komputerze byl sprawdzany i niby nie bylo zadnych bledow :?
  7. witam kolegów posiadam BMW E-34 z silnikiem 3,5l problem polega na słabych osiąg bemki byłem już na komputerze i według diagnozy wszystko jest oki ale auto nie przyśpiesza tak jak powinno po wciśnieńciu gazu najpierw się zastanawia a potem się wkręca na obroty ale jakoś tak słabo jeszcze jedno pali mi się cały czas ASC i nie działa tempomat może ktoś z kolegów mi pomorze bo już nie mam pojęcia co jest grane Surprised Mad
  8. witam podaj mi numer tego sterownika może pomogę jestem ze słupska trotrochę zajmuje się częściami :cool2:
  9. witam kolegę podaj mi numery z naklejki na alternatorze wtedy powiem ci jaki masz a jeśli chodzi o ładowanie to powinno być od 13,8 do 14,2 musisz sprawdzić, ważne też są przewody masowe czy nie są zabrudzone jeden jest z aku do nadwozia a drdrugi z silnika na karoserie zobacz czy po obcięciu przewodów nie zwierają się przewody, a po za tym każdy elektro mechanik musi mieć tester do sprawdzania aku pod obciążeniem.
  10. sasza 535
    ASC bmw 535
    W :twisted2: itam ,jak wkasować kontrolke ASC .Pzdrawiam wszystkich urzytkowników BMW :twisted2:
