radzio250
    E46 320d 2000
    zachodniopomorskie
Osiągnięcia radzio250
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Mam identyczny problem, trwa już 5lat przestałem zwracać na niego uwagę :D
  2. regeneracja 2800 i niby od pieciu lat warsztat wysyła do gościa i nigdy nie było reklamacji koszty wysyłki w dwie strony 100 i robocizna 600zł i stąd ta masakryczna cena
  3. Proszę o informację czy ktoś miał takie objawy i co było przyczyną. Auto pali idealnie silnik pracuje równiutko. Podczas jazdy powyżej 2200 obrotów nagły spadek mocy odczucie jakby zabrakło paliwa spada prędkość i obroty i tak na każdym biegu. Do ok 2200 obrotów jedzie się idealnie Po podłączeniu do kompa okazało się że to usterka wtrysku sterujacego i drugi błąd ustawiennia kąta iglicy. W warsztacie sprawdzili wtryski okazały się ok mechanik wyeliminował problemy z elektryką i stwierdził uszkodzenie mechaniczne pompy wtryskowej. Powiedział że tłoczek nie dochodzi do igliczki która czegos nie załancza. Pompa idzie do regeneracji koszt wraz z wymianą 3500zł :( ............. Dalej brak mi słów.........
  4. Witam Mam to samo w tygodniu będzie wymiana przednie tuleje tylniej ławy pozdrawiam
  5. Witam Ja założyłem komplet ATE i po ok.15000 jak na razie jestem zadowolony, choć uważam przy hamowaniu i unikam ostrego naciskania na pedał hamulca. Po zakupie auta miałem założone przez poprzedniego właściciela (niemiec) nowy komplet hamulców ale cholera wie jakiej marki po którejś ulewie i paru myciach kół szlag je trafił i było bicie na kierownicy przy hamowaniu że nie szło jeżdzić.
  6. radzio250
    e--46 termostat
    Czy po podłączeniu autka pod komputer zdiagnozuje nam że silnik jest nie dogrzany albo który termostat jest walnięty?
  7. Ja jestem bardzo zadowolony pali mi ok 6l średnio. Podczas urlopu zrobiłem 2532km średnia 6.1l przy włączonej klimie komputer pokazuje średnią z dokładnością 0.1 l .Sprawdzałem go kilka razy tankowałem do pełna dolewałem do pełna po przejechaniu kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów dzieliłem litry przez kilometry przecinek o dwa miejsca i zawsze się zgadzało :D
  8. Spotkałem się z tym problemem podczas ulewnego deszczu.Podczas jazdy otworzyła się szyba zatrzymałem się domknełem ruszyłem i znów się otworzyła przejechałem pare km zjechałem na stacje zamknęłem i wszystko jest ok do dziś, a mineły ok 3tyg. podczas których też padało ale co prawda mniej intensywnie i to był jeden taki incydent od pół roku jak posiadam autko. Myślę że przy bardzo intensywnych opadach gdzieś dostaje się wilgoć(woda) i robi się zwarcie lecz nie wnikałem bo mam nadzieję że to był tylko taki"jeden" raz :)
