Degrek
Treść opublikowana przez Degrek
  1. Degrek odpowiedział(a) na Degrek temat w E36
    Hmm nikt się nie boi ja przynajmniej nie ale uwierz nie wiem jaki masz motor ale u mnie przy Rzędowej 6 tylko i wyłącznie gumowe ręce się by nadały. Albo jak kolega pisał wyżej ktoś z długimi mi cienkimi jak patyk rękoma.
  2. Degrek opublikował(a) temat w E36
    Witam mam pewien dylemat ponieważ niedawno zabrałem się do wyiągnięcia rozrusznika bo się na szczotkach wiesza. Tylko po wjechaniu na kanał szybko zrezygnowałem. Ani od spodu a ni z gury nie am gdzie ręki włoży. Czy trzeba odkręcać cały kolektro z góry żeby się do niego dostać?? Czy są inne sposoby. Poradźcie. POzdrawaim
  3. Degrek odpowiedział(a) na markos e36 temat w E36
    Nacisnij sobie UHR albo URH juz nie pamietam a zegarek znow sie pojawi bez zaplonu nawet. A to znikanie juz tak musi byc.
  4. Jeżeli na luzie dzieje sie tak samo wiec dyfer i łożysko na wale raczej odpadaja. Pozostje to przy kole/
  5. Dyfer odpada. Być moze łożysko lub jakis swprzeń lecz to mało prwdopodobne. stawiam na łożysko
  6. Jeżeli tak jezdzis na 5 biegu 1600 obr. to nic dziwnego aby patrze jak i silnik bedzie chuczal.
  7. Hmm po mojemu jeżeli byłby to dyfer huczal by juz od 20km/h raz glosniej raz ciszej w zaleznosci od obrotow. mogą to być początki sidajacego łożyska tylnego.
  8. Tak jak w temacie. Po przełączeniu tunelu na nogi nic nie leci ciepła a ni zimna. Dlaczego i jak można to zreperować?? Proszę o poradę.
  9. Degrek odpowiedział(a) na Degrek temat w E36
    Zero Wirusa (GAZU) Tylko pełne 98 ON. Na gazie to ja sobie gotuje w domciu :D
  10. Degrek opublikował(a) temat w E36
    Witam czy moze ktos zna powody i przyczyny takiego zjawiska jak!! Jak wsiąde do samochody gdy silnik jest juz komlpetnie zimny odpalam go nawet czekam z minute zeby sobie pochodzil na wlonych obrotach a gdy ruszm dziwnie szarpie ale tylko na jedynce. Pozniej jak sie zagrzeje silnik to wszystko ładnie cacy gra. O CO KAMAN.
  11. Tylko ja mam taki problem ze u mnie nie ma tam 3 przekaźników pod ta mała pokrywką tylko jest 2 i one są jednakowe kolorowo jasno zielone takie pistaciowe. I tego skrajnie od lewej wlasnie nie ma ale sie tak zastanawiam czy nie zostal on poprostu przeniesiony na środek.?? Jak sądzisz??
  12. Witam zy może mi ktos wytłumaczyć dokładnie który przekaźnik odpowiada za doprowadzenie paliwa do silnika(dokładnie przekaznik pompy paliwa) . Mam taki manewr że czasami auto kręci i nie odpala. Ale z pomoca drugiej osoby gdy ja przekrecam stacyjke i kreci rozrusznik ta druga osoba stuknie w przekaźniki całą ręką i odpala. Tak jakby się zawieszał albo coś nie łączy gdzies ale chce wymienic na nowy njapier zanim rozkrece całą puszkę z bezpiecznikami.
  13. Dzięki za pomoc w rozwiązaniu zagadki :)
  14. Witam. Niedawno usłyszałem od kumpla że przy rozmiarze większym niż standard koła na prędkościomierzu nie pokazuje faktycznej predkości tylko o ileś km oszukuje. I teraz czy to prawda i w jakim kierunku to idzie. Mam 18" koła
  15. Witam. Mam problem z podrzewanym lusterkiem od pasażera. Dziś sprawdzałem czy dochodzi napięcie do maty i jak najbardziej Tak. Wszystko jest podłączone tylko ze mata się nie grzeje jest zimna. Co mogło się stać czy da się to jakoś naprawić czy trzeba nowe szkło z matą wymienić??
  16. Degrek odpowiedział(a) na Degrek temat w E36
    Oki :) spoko wielkie dzieki wam za wszystko juz nie truje dupy. Kupuje te z allegro zakaldam i smigam :).
  17. Wielkie dzięki. Wiesz mam od niedawan BMW wiec narazie jestem zileony.
  18. Degrek odpowiedział(a) na Degrek temat w E36
    A powiedz mi jeszcze co sadzisz o tych amorkach z allegro?? Czy przedstawiciel jest wiarygodny a amorki oryginalne. A i jeszcze co to znaczy tylko te z aukcji sa po 06.92r na tak zwany krótki łącznik mocowany do wachacza wczesniej były na długi mocowany do amorka. Tak mi napisał pan kolega inny :) moje autko to z95r z czerwca. Będą pasować http://www.allegro.pl/item443226071_bmw_e36_amortyzatory_gaz_bilstein_kpl_plus_odboje.html
  19. Czyli co?? Moja jest z 06.1995r Będą pasować te z aukcji bez zadnych przeróbek??
  20. Degrek odpowiedział(a) na Degrek temat w E36
    Tył zbytnio sie nie rozni od 318 ale przod za to jednak jest masywniejeszy. wiekszy silnik. Znasz moze kogos kto jezdzi na takich amorkach z przodu przy 320
  21. Degrek opublikował(a) temat w E36
    Witam bardzo proszę o fachową i szybką porade. Czy Bilsteiny B4 będą się nadawać do silnika 2 litrowego 6 cylindrowego.
  22. I jak przez ten rok ci trzymaja te amorki. Jaki masz silnik ?? ja mam 2.0 czy beda dobre B4
  23. Witam czy moze kupował ktos amorki od tego sprzedawcy. Czy te amorki nie sa podrobami?? Proszę o odp. Albo poszukuje sklepu Radom, Starachowice, Ostrowiec w ktorym moglbym zakupic sprawdzone Bilstein??. o to link. http://www.allegro.pl/item443226071_bmw_e36_amortyzatory_gaz_bilstein_kpl_plus_odboje.html
  24. Zdaje ci sie lampy sa the best Moze wrzuce fotke z przodu to zobaczysz
