Treść opublikowana przez Sz530d
Chip tuning 530d
Aha bo ja mam 251 tys. ale oryginalny przebieg sprawdzany w ASO i się troszkę boję chipa założyć dodam że mam skrzynie automatyczną. i chyba przed chipem by sie przydało olej w skrzyni wymienić hmm ?
Chip tuning 530d
A przy jakim przebiegu zrobiłeś chipa ?
Krzywe felgi
Hmm wyważał pokazało juz na kompie 0.0 czyli że już po równo, wyważył ale pokręcił felgą i widziałem że biją i powiedzieli że do prostowania, juz założone są . W przyszłym tyg.mam nadzieję że dam do prostowania i będzie wszystko wporządku. Dziekuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
e39 530d pali za duzo
Nie rozumiem tego ironicznego komentarza ;/ te 2 sposoby ktore mi przedstawiles zrobie w sobote, tylko ze bede robil trase okolo 300 km. Pozdrawiam
A co powiesz na to ? Dzisiaj 2 x po 1,5 km odcinki miałem na BC paliwa na 100 km, po tych 2 odcinkach nagle 66 km ;/ ??
No niby sie wyrównuje wraca do poprzedniego stanu km , ale nie do końca jednak trochę mi brakuje tych km w bc ;/ a też masz silnik 3.0 d? mi teraz 8-9 wychodzi wg.moich obliczeń i jazda jak emeryt;/ , a tak to 10 -12 i to 80% spokojnej jazdy 20% troche szybciej... dodam że automat.
Może z tym pływakiem masz racje, a da się naprawić ? bo np. zatankowałem sobie miałem na bc że jeszcze mi paliwa zostanie na tyle i tyle, wróciłem do domu, za chwilę znów odpaliłem i co ? 50 km mniej :( a silnik jeszcze nie ostygł bo temp. była taka sama na wskaźniku na desce rozdzielczej.
A ja mam ciekawostke, mi komputer zawyża spalanie i co wy na to ? da się to jakoś skalibrować czy coś np. po podpięciu autka pod kompa w serwisie ? zrobiłem tak jak kolega wyżej napisał ale wciąż z moich obliczeń wynika że mnie pali niż komputer pokazuje tzn błąd wynosi ok.2 litrów...
Krzywe felgi
Witam tak jak w temacie, dzisiaj zakładałem nowe opony i okazało się że mam bicia na przednich felgach, powiedzieli mi że muszę je dać do prostowania, i dam , ale mam pytanie jak pojeżdze na nich do poniedziałku bo wcześniej nie dam rady ich dać do naprawy,to nic z nowymi oponami się nie stanie ? zrobie do tego czasu koło 600-700 km... proszę o odpowiedź. Z góry dziękuje. Pozdrawiam, Szymon.
Skończył sie ksenon...
Jak będę już się przymierzał do zmiany to napewno sie odezwę. Makaron87 już taką kupiłem jak bym wiedział jak się zdjęcia daje to bym Ci pokazał. Pozdrawiam.[/b]
Wiem że się wymienia parami ! Pytam się jaki zestaw polecacie i czy bawić się w allegro czy kupić gdzieś na miejscu...?
Witam, dołącze się do tematu, u mnie 1 ksenon już ma inną barwę więc niedługo się skończy, ksenony są firmy DEPO, więc też kupić zestaw Philipsa o mocy 4300K ? Pozdrawiam .
Wyciek !!!
a co ze mna w koncu ? co ja mam zrobic ? :P
Wyciek !!!
napewno taki ? a nie bremsbelag prufen ?
Wyciek !!!
Mowisz zeby wymienic te zaroweczki nawet gdy teraz obydwa swiatla swieca ? komputer bmw po prostu czuje ze moga sie spalic i uprzedza ? :) jak dla mnie bomba ze takie rzeczy moze samochod przewidziec...
Wyciek !!!
Allcar komunikat brzmi: "Rucklicht prufen", niestety mam poprzepalane pixele na wyswietlaczu i moge tylko sie domyslac ze to jest wlasnie napisane...dopiero we wrzesniu dam zegary do naprawy :( Pozdrawiam .
Wyciek !!!
Tak obydwa sie włączają sprawdzane ! :( dodam że wcześniej ten komuniakat się nie wyświetlał, dopiero po tym jak mocno przyhamowałem aby sprawdzić hamulce...
Wyciek !!!
No Panowie po 2 godzinach grzebania w garażu, doszedłem co było nie tak :( sprawdziłem najpierw płyn hamulcowy mam max, dodam że klocki przód i tył są nowe więc to też nie wchodzi w grę, wiec to nie to, ten wyciek to prawdopodobnie klima tak jak kolega wyzej zdiagnozowal;) a okazało sie że czujnik w przednim lewym kole ułamał sie delikatnie i wypadł..i ot całe zamieszanie, w poniedziałek pojade do mechanika aby założyli mi nowy czujnik i mam nadzieję że po kłopocie...a 2 sprawa nie związana juz z tym tematem to wyświetlił mi sie kolejny komunikat abym sprawdził światła cofania, a światła normalnie świecą...więc co to może być :( ?? Pozdrawiam !!
Wyciek !!!
Klocki przod i tyl sa nowe, allcar to nie jest woda z klimy wczesniej tego nie mialem , nagle mi wyskoczyl sprawdz stan plynu hamulcowego i w tym samym czasie zauwazylem plamy do tego pedal hamulca jest dziwny jak sie go wciska wiec to raczej zwiazane z hamulcami , ile te elementy mogą kosztować jak by co , ale może być optymistyczna wersja że po prostu coś sie poluzowało i płyn wyciekł, bo już nie wiem co mam myśleć:(
Wyciek !!!
Nie ruszam poki nie wjade na kanal poki nie bede wiedzial o co chodzi ;/ ale dziwne ze tak samoistnie ???
Wyciek !!!
Witam, dzisiaj wyskoczył mi taki komunikat Bremsflussigk prufen" oznacza on ze poziom plynu hamulcowego spadl do minimum, zauwazylem przy parkowaniu ze zostawiam jakies kropki po drodze, stanąlem na chwile i po tej chwili zrobiła sie większa plama, zastanawiam sie co i jak mogło sie do tego przyczynić ? poszedł jakiś wężyk z płynem, dodam że jeszcze nie sprawdzałem tego, dopiero jutro wejde na kanał ale przestraszyłem się że to coś poważnego, jak myślicie ?
Smród :(
Chyba bede musial jechac na przeglad klimy, smrod zniknal na 2 dni, pozniej znow klime wyl. bo zimno sie zrobilo i smrod powrocil...a powiedzcie mi jedno jak mam na wlotach ustawione na 3 kropki niebieskie i temp. na kilamatroniku 25 to dalej mam chlodne ,a jak juz przestawie na 1 lub 2 czerwone czyli cieple to leci cieple, mam wszystko wporzadku ?? myslalem ze bez wzgledu co mam ustawione na wlotach to klimatronikiem wszystko steruje...
Jak wam się jeździ na 17" ?
Witaj, ja mam 17 cali i oponki 235/45/17 i powiem tak, twardo nie jest, dziur nie czuje wogole, jezdzi sie przyjemnie ale w koleinach powozi i na torowiskach tez. Pozdrawiam.
Tylny most (dyferencjał)
Witam, na wstępie chciałem zaznaczyć iż używałem wyszukiwarki ale nie znalazłem tematu podobnego do tego który mnie interesuje, dlatego też założyłem nowy, otóż w mojej e39 3.0d, cos szumi z tylu ? tylny most ? od razu mowie ze sie nie znam, slyszalem ze sie wymienia olej w tylnym moscie jak tak to jaki ? i ile go tam wchodzi ? Pozdrawiam.
Wita kolejny nowy uzytkownik marki BMW
ale ja mam instrukcje po niemiecku a akurat tego jezyka nie znam!
