Sz530d
Treść opublikowana przez Sz530d
  1. Sz530d odpowiedział(a) na ryba535d temat w E39
    Aha bo ja mam 251 tys. ale oryginalny przebieg sprawdzany w ASO i się troszkę boję chipa założyć dodam że mam skrzynie automatyczną. i chyba przed chipem by sie przydało olej w skrzyni wymienić hmm ?
  2. Sz530d odpowiedział(a) na ryba535d temat w E39
    A przy jakim przebiegu zrobiłeś chipa ?
  3. Hmm wyważał pokazało juz na kompie 0.0 czyli że już po równo, wyważył ale pokręcił felgą i widziałem że biją i powiedzieli że do prostowania, juz założone są . W przyszłym tyg.mam nadzieję że dam do prostowania i będzie wszystko wporządku. Dziekuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
  4. Nie rozumiem tego ironicznego komentarza ;/ te 2 sposoby ktore mi przedstawiles zrobie w sobote, tylko ze bede robil trase okolo 300 km. Pozdrawiam
  5. A co powiesz na to ? Dzisiaj 2 x po 1,5 km odcinki miałem na BC paliwa na 100 km, po tych 2 odcinkach nagle 66 km ;/ ??
  6. No niby sie wyrównuje wraca do poprzedniego stanu km , ale nie do końca jednak trochę mi brakuje tych km w bc ;/ a też masz silnik 3.0 d? mi teraz 8-9 wychodzi wg.moich obliczeń i jazda jak emeryt;/ , a tak to 10 -12 i to 80% spokojnej jazdy 20% troche szybciej... dodam że automat.
  7. Może z tym pływakiem masz racje, a da się naprawić ? bo np. zatankowałem sobie miałem na bc że jeszcze mi paliwa zostanie na tyle i tyle, wróciłem do domu, za chwilę znów odpaliłem i co ? 50 km mniej :( a silnik jeszcze nie ostygł bo temp. była taka sama na wskaźniku na desce rozdzielczej.
  8. A ja mam ciekawostke, mi komputer zawyża spalanie i co wy na to ? da się to jakoś skalibrować czy coś np. po podpięciu autka pod kompa w serwisie ? zrobiłem tak jak kolega wyżej napisał ale wciąż z moich obliczeń wynika że mnie pali niż komputer pokazuje tzn błąd wynosi ok.2 litrów...
  9. Witam tak jak w temacie, dzisiaj zakładałem nowe opony i okazało się że mam bicia na przednich felgach, powiedzieli mi że muszę je dać do prostowania, i dam , ale mam pytanie jak pojeżdze na nich do poniedziałku bo wcześniej nie dam rady ich dać do naprawy,to nic z nowymi oponami się nie stanie ? zrobie do tego czasu koło 600-700 km... proszę o odpowiedź. Z góry dziękuje. Pozdrawiam, Szymon.
  10. Sz530d odpowiedział(a) na Konrad Bąk temat w E39
    Jak będę już się przymierzał do zmiany to napewno sie odezwę. Makaron87 już taką kupiłem jak bym wiedział jak się zdjęcia daje to bym Ci pokazał. Pozdrawiam.[/b]
  11. Sz530d odpowiedział(a) na Konrad Bąk temat w E39
    Wiem że się wymienia parami ! Pytam się jaki zestaw polecacie i czy bawić się w allegro czy kupić gdzieś na miejscu...?
  12. Sz530d odpowiedział(a) na Konrad Bąk temat w E39
    Witam, dołącze się do tematu, u mnie 1 ksenon już ma inną barwę więc niedługo się skończy, ksenony są firmy DEPO, więc też kupić zestaw Philipsa o mocy 4300K ? Pozdrawiam .
  13. Sz530d odpowiedział(a) na Sz530d temat w E39
    a co ze mna w koncu ? co ja mam zrobic ? :P
  14. Sz530d odpowiedział(a) na Sz530d temat w E39
    napewno taki ? a nie bremsbelag prufen ?
  15. Sz530d odpowiedział(a) na Sz530d temat w E39
    Mowisz zeby wymienic te zaroweczki nawet gdy teraz obydwa swiatla swieca ? komputer bmw po prostu czuje ze moga sie spalic i uprzedza ? :) jak dla mnie bomba ze takie rzeczy moze samochod przewidziec...
  16. Sz530d odpowiedział(a) na Sz530d temat w E39
    Allcar komunikat brzmi: "Rucklicht prufen", niestety mam poprzepalane pixele na wyswietlaczu i moge tylko sie domyslac ze to jest wlasnie napisane...dopiero we wrzesniu dam zegary do naprawy :( Pozdrawiam .
  17. Sz530d odpowiedział(a) na Sz530d temat w E39
    Tak obydwa sie włączają sprawdzane ! :( dodam że wcześniej ten komuniakat się nie wyświetlał, dopiero po tym jak mocno przyhamowałem aby sprawdzić hamulce...
  18. Sz530d odpowiedział(a) na Sz530d temat w E39
    No Panowie po 2 godzinach grzebania w garażu, doszedłem co było nie tak :( sprawdziłem najpierw płyn hamulcowy mam max, dodam że klocki przód i tył są nowe więc to też nie wchodzi w grę, wiec to nie to, ten wyciek to prawdopodobnie klima tak jak kolega wyzej zdiagnozowal;) a okazało sie że czujnik w przednim lewym kole ułamał sie delikatnie i wypadł..i ot całe zamieszanie, w poniedziałek pojade do mechanika aby założyli mi nowy czujnik i mam nadzieję że po kłopocie...a 2 sprawa nie związana juz z tym tematem to wyświetlił mi sie kolejny komunikat abym sprawdził światła cofania, a światła normalnie świecą...więc co to może być :( ?? Pozdrawiam !!
  19. Sz530d odpowiedział(a) na Sz530d temat w E39
    Klocki przod i tyl sa nowe, allcar to nie jest woda z klimy wczesniej tego nie mialem , nagle mi wyskoczyl sprawdz stan plynu hamulcowego i w tym samym czasie zauwazylem plamy do tego pedal hamulca jest dziwny jak sie go wciska wiec to raczej zwiazane z hamulcami , ile te elementy mogą kosztować jak by co , ale może być optymistyczna wersja że po prostu coś sie poluzowało i płyn wyciekł, bo już nie wiem co mam myśleć:(
  20. Sz530d odpowiedział(a) na Sz530d temat w E39
    Nie ruszam poki nie wjade na kanal poki nie bede wiedzial o co chodzi ;/ ale dziwne ze tak samoistnie ???
  21. Sz530d opublikował(a) temat w E39
    Witam, dzisiaj wyskoczył mi taki komunikat Bremsflussigk prufen" oznacza on ze poziom plynu hamulcowego spadl do minimum, zauwazylem przy parkowaniu ze zostawiam jakies kropki po drodze, stanąlem na chwile i po tej chwili zrobiła sie większa plama, zastanawiam sie co i jak mogło sie do tego przyczynić ? poszedł jakiś wężyk z płynem, dodam że jeszcze nie sprawdzałem tego, dopiero jutro wejde na kanał ale przestraszyłem się że to coś poważnego, jak myślicie ?
  22. Sz530d odpowiedział(a) na Sz530d temat w E39
    Chyba bede musial jechac na przeglad klimy, smrod zniknal na 2 dni, pozniej znow klime wyl. bo zimno sie zrobilo i smrod powrocil...a powiedzcie mi jedno jak mam na wlotach ustawione na 3 kropki niebieskie i temp. na kilamatroniku 25 to dalej mam chlodne ,a jak juz przestawie na 1 lub 2 czerwone czyli cieple to leci cieple, mam wszystko wporzadku ?? myslalem ze bez wzgledu co mam ustawione na wlotach to klimatronikiem wszystko steruje...
  23. Sz530d odpowiedział(a) na Cezar_2000 temat w E39
    Witaj, ja mam 17 cali i oponki 235/45/17 i powiem tak, twardo nie jest, dziur nie czuje wogole, jezdzi sie przyjemnie ale w koleinach powozi i na torowiskach tez. Pozdrawiam.
  24. Sz530d opublikował(a) temat w E39
    Witam, na wstępie chciałem zaznaczyć iż używałem wyszukiwarki ale nie znalazłem tematu podobnego do tego który mnie interesuje, dlatego też założyłem nowy, otóż w mojej e39 3.0d, cos szumi z tylu ? tylny most ? od razu mowie ze sie nie znam, slyszalem ze sie wymienia olej w tylnym moscie jak tak to jaki ? i ile go tam wchodzi ? Pozdrawiam.
  25. ale ja mam instrukcje po niemiecku a akurat tego jezyka nie znam!
