wke2
Treść opublikowana przez wke2
  1. Opis super ! Spróbuj ustawić na FISTER i VM=OFF Zobacz APITEST i zrestartuj P.S. Ale dziwna jest sprawa z siecią ? Ile masz kart sieciowych 1 czy 3 Możesz spróbować usunąć w DIS'ie kartę(y) i zainstalować jeszcze raz w SCOAdminNetwork Karty mam 3, sprobuje pokombinowac, i dam info a na marginesie kiedy u was zapalaja sie lampki pod glowica? Chodzi mi czy z interfrejsem i samochodem, czy po konfiguracji i uruchomieniu Ediabas czy poprostu po zainstalowaniu Easy dis i uruchomieniu juz sie pala itd.
  2. Witam wszystkich, Wlasnie zlozylem interfejs mam pytanka odnosnie easy DIS i prosze o pomoc jezeli to mozliwe 1 IFH jest uruchomiony I EDIABAS, easy dis 1.0 2 Po zainstalowaniu programu nie mam zapalonych zadnych lampek 3 [/b]Po uruchomieniu Emulatora glowicy pojawiaja sie lampki pod glowica, 4 Po wejsciu do zakladki Admionistration - System mam gt1ap; 192.168.68.30; 255.255.255.0 5 Po wejsciu do zakladki Diag Head Configuration po najechaniu na glowice 192.168.68.1 i zaznaczeniu jej zapala sie tez lamka od glowicy czyli pala sie obydwie, po wyjsciu z tej zakladki gasnie diag head, 6 Nastepnie wchodze w Admin - Connection Setup i znowu obydwie lampki sie swieca, po wcisnieciu Connecting pozostaje tylko Diaghead, i już tylko ona się pali 7 Ustawienia sa Softing I VM – ON 8 Api test chodzi 9 Interfejs ADS ustawiony na ADS, ediabas ini skonfigurowany 10 Po podlaczeniu do interfejsu I samochodu w ifh pojawia sie adress IP, zaznaczam Diagnostyke I prubuje sie polaczyc ale czekam dlugo I nic ( please wait ) , na interfejsie nie widac zeby diody migaly K czy L ( na inpie chodzi ), swieci sie tylko Ignition. Czy robie cos żle? Czy wogole dziala diagnostyka z tym autkiem E34 520 1995 rok MS40.1 ? Czy jest normalne ze nie pala się lampki pod glowica?
  3. Witam wszystkich Ja tez walczylem z szyberdachem, trzeba sprawdzic czy po wcisnieciu przycisku dochodzi napiecie do silniczka, podwojny szyberdach ma system bezpieczenstwa, jezeli silniczki maja ciezko to jest rozlaczane zasilanie, mozna podlaczyc zasilanie bezposrednio z akumulatora i sprobowac go ruszyc, jak nic nie da to trzeba wyjac silniczki, zdjac podsufitki i sprobowac go ruszyc recznie jak nie sa zerwane suwnice to mozna go rozruszac a potem przesmarowac, ja tak mialem pozdr
  4. Dzieki za pomoc, zrobilem jak napisales, ale z testowaniem musze poczekac, poniewaz samochodzik i interfejs od Fistera( ktory dopiero musze zlozyc) jest w domu a ja jestem na czarnym lądzie w pracy, ale jak wroce to sie odezwie czy wszystko dziala, dzieki za pomoc, ja tez co bede mogl to komus pomoge. Mam jeszcze male pytanko odnosnie Measuring System, widzialem ze jest ta zakladka w dis v39, czy jest ona potrzebna do testowania, znalazlem info ze wchodzac w scoadmin mozna ja zalaczac i wylaczac ale nie moge tego znalezc, gdzie to konkretnie jest Pozdro z NIGERI
  5. Koledzy i co z tym botowaniem przestawic trzeba w biosie.Używam deamona.Poprosze trochę jeśniej. odnosnie bootowania, musisz ustawic sobie w VMware settings: najezdzasz na cd-rom po prawej stronie od gory masz zaznaczyc: Device status conected on power on Conection use physical drive i Auto detect to wszystko w VMware settings, nastepnie montujesz obraz plyty w daemon tools, zalaczasz Start Virtualnej maszyny. Za kazdym razem kiedy chcesz bootowanie z CD Rom gdy pojawia sie czarny obraz klikasz myszka na nim, wtedy masz sterowanie w VMware, (na dole po prawej stronie pojawi ci sie komunikat ze wcisnij ALT + Ctrl, zeby powrocic do sterowania w Windowsie ) naciskasz szybko ESC i pokazuje sie bios w VNware i zaznaczasz wtedy boot c CD rom, trzeba tak robic za kazdym razem gdy chcesz bootowac z cd ROM
  6. witam Jestem juz na po instalacji Dla tych ktorzy instaluja, cenna rada, zeby korzystac w VmVare z zakladki VM-Snapshots-Take Snapshots, pozwala ona robic zrzuty programowe i wtedy kiedy cos pokrecimy mozemy zawsze wrocic do miejsca w ktorym zaczelismy. Mam pytanie dodalem karty i ustawilem adresy ip w sco unix jak u Fistera w artykule //bmwecu.org/article001/, gdy otwieram easy dis v 44, w operating unit mam: gt1ap 192.168.68.30, czy to juz wszystko z ustawien, czy trzeba np. wpisac adresy adresy dla glowicy i printera, uzyc innych zakladek do konfiguracji ? pozdro //bmwecu.org/article001/
  7. Witam wszystkich Witam wszystkich Jestem nowy na forum, na imie ma Wojtek, dzieki za linki do Easy dis, wlasnie jestem przy koncu instalacji i mial bym pozniej kilka pytan, wiem ze juz temat zamkniety, ale moze ktos mi pomoze, Nizej podaje link do interfejsu ads Fistera, mozna tam kupic kit do montazu, caly koszta to 90us dollar z przesylka do Polski, jezeli ktos chce szczegolow odnosnie jak przeprowdzic transakcje to sluze pomoca http://www.bmwecu.org/adskit/ Pozdro
