Cinek 1
Treść opublikowana przez Cinek 1
  1. wielkie dzięki kolego !!! :cool2:
  2. jak już pisałem na ścieżce plusowej dochodzącej do żarówek podświetlających wyświetlacz napięcie wynosi ok. 3,3v dlatego nie świeca natomiast na tej że ścieżce jest opornik (chyba tak się zwie nie jestem elektronikiem ) i przed nim napięcie wynosi 12 v wiec zrobiłem obejście (ominołem opornik ) i żaróeki zaświeciły , wyświetlacz był widoczny jak należy . dlatego mam pytanie czy gdy zrobię to obejście nic się nie p rzepali w kompie czy lepiej zanieśc do elektronika :mad2: NAPRAWIŁEM ten (opornin) to dioda półprzewodnikowa , była spalona wymieniłem i działa HA HA
  3. witam mam pytanie do obeznanych w temacie gdy wymienie licznik z bmw 1.8i rok 1994 do bmw 1.8i rok 1992 to czy wskazania licznika będą z auta z ktorego wyciągnołem zegary czy z mojego chodzi mi o numery nadwozia te 5 ostatnich cyfr w 4 pozycji przy ( sprawdzaniu zegagów ) i czy przebieg auta będzie prawdziwy czy nie
  4. Cinek 1 odpowiedział(a) na Cinek 1 temat w E36
    Znalazłem przyczynę to był niesprawny emulator wymieniłem i problem zniknoł
  5. Cinek 1 odpowiedział(a) na adamblue temat w E36
    Witam wszystkich ,dziękuje za pomocne rady niektóre sie przydaly inne nie lecz to nie ważne bowiem mój problem zniknoł .Wymienilem te nieszczęsne popychacze jak koledzy radzili zalałem bete mobilem 10 w 40 i jest gitara nic nie wail nie puka nie stuka i nie cyka chodzi jak powinien nawet lepiej się zbiera . POZDRAWIAM RAZ JESZCZE !! narka
  6. Cinek 1 opublikował(a) temat w E36
    czesc mam problem z moim bmw 1.8 m 40 założyłem gaz i było ok. chodzil i na benzynie i na gazie ale po paru dniach zaczely się problemy z pracą na benzynie owszem odpala lecz nie pracuje na wszystkie tłoki gaśnie natomiast na gazie wszystko jest ok co jest grane ? Trwa to już tydzień i nie ma zmian
  7. Cinek 1 odpowiedział(a) na adamblue temat w E36
    Dzięki za radę kupiłem nowe INA 36zł za sztukę w piątek wymieniam
  8. Cinek 1 odpowiedział(a) na adamblue temat w E36
    Mam pytanie opłaca się kupic popychacze używane z silnika w którym jak zapewnia wlaściciel nie chalasowały za 150zł. czy lepiej kupic nowe lecz nie oryginalne bo podejrzewam że sporo bym za takie zapłacił i czy te podróby wytrzymają przynajmniej 50000 km .A może ktoś się orientuje jakie są ceny i jakiej firmy kupic POZDRAWIAM
  9. Cinek 1 odpowiedział(a) na andrzej887 temat w E36
    witam u mnie jest trochę inaczej przy odpalaniu zimnego silnika kontrolka oleju gaśnie momentalnie natomiast gdy wyłącze silnik i spróbuje go zapalic wcalę nie świeci dopiero gdy odczekam na zgaszonym silniku ok 4min zapala sie przy włączonym zapłonie i gasnie przy odpaleniu czy to czujnik ciśnienia oleju ?
  10. Cinek 1 odpowiedział(a) na adamblue temat w E36
    WITAM mój problem z m40 jest następujący wymienilem olej na 10w40 mobil i zaczeły się problemy dodaję iż nie wiedziałem jaki olej był w silniku przebieg 250000 chodził równo i cicho.a więc po wymianie podczas odpalania zimnego silnika np rano strasznie coś klelocze muszę przejechac ok 4 km aż się uspookoi na ciepłym jest tylko delikatne cykanie wkręca sie ładnie równo pracuje czy to popychacz .mechanik doradził wymianę oleju na mineralny lecz czy to załatwi sprawę dodam że silnik nigdy nie chodził na gazie jest suchuteńki POMOCY PANOWIE SPECJALIŚCI bo nie chcę na darmo ładowac kasy w ten silnik :cry2:
  11. A więc sprawa ma się tak zmierzłem napięcie na kostce jest ok 12v następnie zmierzyłem wartośc na stykach żarówek wynosiło ok 3.5v potem na ścieżce plusowej dochodzącej do żarówki znalazłem jakiś chyba opornik i za nim napięcie wynosiło 12v czyżby tu tkwił problem ?
  12. Niestety panowie żarówki wymieniłem i nadal nic nowe nie świecą może ktoś mnie oświeci :cry2:
  13. dzięki za radę spróbuję wymienic żaróeki
  14. witam mam problem z komputerem pokładowym w mojej bmw e 36 1.8i mianowicie na wyświetlaczu nie widac prawie niczego tylko blade znikome cyfry praktycznie nie do odczytania .Może ktoś wie co jest przyczyną i czy da sie to naprawic czy poprostu wymienic :roll2:
  15. Cinek 1 opublikował(a) temat w E36
    Witam mam problem z kontrolką abs w mojej e 36 1.8i po zapaleniu silnika ciągle świeci ABS działa może to czujnik ,jeśli tak to gdzie go zlokalizowac :mad2:
