Sebidini
Treść opublikowana przez Sebidini
  1. Cześć automat po jeździe nie chce (nie za każdym razem ale często) przełączyć na joysticku z drive D na parking P , dopiero gdy przełączę na np R to dopiero załapie na P , czy coś się dzieje ze skrzynia czy może wymienić olej, skrzynia po remoncie około 40 tys przejechane po nim, poza tym nic się ze skrzynią nie dzieje ale jest to denerwujące
  2. witam mam taki problem po włączeniu silnika przy wciśniętym hamulcu nożnym i przy przełożeniu dźwigni od biegów na drive auto próbuje ruszyć ale gaśnie, przy przełożeniu dźwigni na drive i szybkim( wręcz natychmiastowym) puszczeniu hamulca auto jedzie, to samo ze wstecznym biegiem. Pytanie moje czy miał ktoś taką przypadłość co to może być , czy coś ze skrzynią się dzieje , czy sterownik padł ,czy sprzęgło , na komputerze nie ma usterek, proszę o pomoc , czy może znacie jakiś fachowców gdzie mógłbym sprawdzić auto i zdiagnozować usterkę i naprawić , koszty naprawy skrzyni automatycznej są kosmiczne nawet nie w serwisie coś około 10 tysięcy
  3. witam gdzie znajduje się sterownik od skrzyni biegów?
  4. Witam gdzie mogę zrobić regenerację sterownika skrzyni automatycznej
  5. Sebidini
    BMW x3 f25 3D automat
    Hej po odpaleniu auta wszystko ok gdy przerzucam bieg (automat) na drive lub wsteczny auto szarpie i gaśnie spytam krótko co się stało co robic
  6. Czyli wniosek taki to lepiej wyłączyć funkcję auto start/stop?
  7. Moje pytanie to jak się ma funkcja auto start/stop do trwałości turbiny w silniku N57 258KM? Zaleca się żeby po jeździe nie gasić auto dla dobra turbiny a przy funkcji auto start/stop gaśnie nawet na skrzyżowaniu. Jakie macie praktyki z tą funkcją i turbiną?
  8. mam pytanko a czy można aktywować jak auto jest z Belgii i jak to zrobić?
  9. witam jak mogę sprawdzić czy mam najnowsze oprogramowanie : automatycznej skrzyni biegów , nawigacji i innych modułów jak bluetooth? I drugie pytanie jak sprawdzić co mogę w swoim aucie uruchomić chodzi mi o dodatkowe funkcje które są w wyposażeniu auta po nr vin.
  10. A można wiedzieć jakie koszty są z tym związanie osprzęt plus robocizna
  11. Nie mam modułu przy drzwiach czyli rozumiem że nie mogę składać lusterek również z pilota? A jeżeli bym chciał mieć składane to dużo wtedy z tym zachodu?
  12. Dzięki bardzo
  13. Witam po wymianie opon komputer mówi sprawdź ciśnienie lub zatwierdź ciśnienie w komputerze jak to trzeba zrobić
  14. co trzeba mieć(oprócz lusterek) lub co trzeba zrobić i jak żeby składały się lusterka
  15. Pytanko czy można dołożyć do auta zamek elektryczny do klapy bagażnika ? Na pilocie jest opcja otwierania .
  16. a to jest jakiś specjalny czy po prostu jakiś dobrać
  17. Witam czy oring w pokrętle plastikowym od odpowietrzenia układu jest wymienialny? cieknie mi z niego nawet po dokręceniu
  18. Sebidini
    530dA szarpie po rozruchu
    silnik
  19. Sebidini
    530dA wyciek spod auta
    witam zauważyłem wyciek z okolic turbiny z tym że to nie olej ponieważ płyn jest czerwonawy co to może być tym bardziej że wszystkie płyny w aucie są ok
  20. Sebidini
    witam zaraz po rozruchu do minuty czasu szarpie na wolnych obrotach co to może być co sprawdzić?
  21. witam czy w kombi idzie jakoś naprawić opadającą klapę bagażnika , czy reguluje się zawiasy czy trzeba je wymienić na nowe?
  22. jednak aku naładowałem i jest ok
  23. Panowie pomóżcie otóż podłączeniu komputera do auta program inpa chciałem sprawdzić błędy i je skasowałem potem się trochę pobawiłem (sprawdzałem sobie inne rzeczy programem) i nagle auto przestało gadać . co mogło być przyczyną pierwsza myśl to rozładowałem aku ,teraz ładuję ale cz może być coś innego ? czy tym programem mogłem coś nawojować ?jakieś pomysły?
  24. To odkrecilem ale linka poszła dalej za boczny plastik i nie wiem jak ściągnąć ten plastik znalazłem na nim jedną śrubę a nie chcę połamać plastik
  25. Witam mam problem otóż zerwała mi się linka otwierania maski zaraz przy raczce wewnątrz auta czy może ktoś wie jak pościągać plastyki żeby się dostać do tej linki? NIBY odkrecilem wszystkie śrubki a dalej plastik nie chce zejść
