krybmw
Treść opublikowana przez krybmw
  1. krybmw
    Błąd w inpie kto pomoże
    Witam Jak w temacie mam bmw 520d 2002r ,ostatnio podpiolem sie pod nia inpa wywalilo mi bledy ktorego nie rozumiem ecu:dde30ds0 variant:dde30ds0 10 controller start-of-injection error frequency 44 engine speed 1433.50 einspritzmenge 18.43 betriebstundenzaehler 155.20 engine speed 1551 einspritzmenge 20.39 betriebstundenzaehler 0.50 Pasive control deviation/start of injection is more than 2 grad kw to early negative control deviation/start of injection is more than 2 grad kw to late error curently not available error sporadic ---------------------------------- 8 glow device error frequency 54 engine speed 893 kuehlmitteltemperatur 31 betriebstundenzaehler 154.80 engine speed 154.80 kuehlmitteltemperatur 23 betriebstundenzaehler 0.00 glow plugs also glow relay defect error currently available dodam jeszcze ze czasami auto jak ma okolo 1500 obrotow potrafi tak sie zamulic ze nie jest w stanie sie "zebrac" trzeba redukowac czasem do 1 :(
  2. Witam Mam mały problem z moja bmka (520d) , -nie otwiera ani nie zamyka z pilota , -oprócz tego kluczykiem także nie zamknę ale za to mogę otworzyć nie zaleznie czy przekrece kluczyk w przawo czy w lewo zawsze otwiera, -dziwne jest to ze przyciskiem w samochodzie mogę zamykac i otwierac . sprawdzilem bezpieczniki 6,27,29 bo gdzies znalazlem ze one odpowiadaja za centralny ale nic to nie dalo gdzie jeszcze mam szukac?? Proszę o pomoc !!!!
  3. nie jestem mechanikiem ale w mojej bmce odglos pukania wydaje wlaczone ogrzewanie w aucie jak wylacze przestaje
  4. ja mam to samo tylko że w 520d i nie chce mi dociągnąć do 2 tys jak go przymule do tego jeszcze czasem wogóle turbo nie zaskoczy bo nie mam tego zrywu po 2tys ale to tylko czasami
  5. krybmw
    Nie załącza się turbina
    Mam znów problem z moja bmką 520d coraz czesciej zauwazam ze turbina mi sie nie zalacza co to moze byc , wczesniej juz sie uporalem ze spadkiem mocy wtedy to chyba wogóle turbo nie chodzilo ,jaka teraz może być przyczyna
  6. Mam pytanie czy jeziorko moglo powstac z wlaczonej klimy?? bo plyn ma swoj poziom ? :D I jeżeli jest to z klimy to czy cos sie dzieje z samochodem trzeba isc do warsztatu??
  7. krybmw
    Mam problem poniewaz w mojej bmce z 2002 r jest navi o numerze sw 2-1/30 czarnobiala ona raczej byla wymieniona z innego samochodu w zwiazku z tym wystarczy wlożyć plytke z bylejaka mapa polski czy musi byc przystosowana do tej nawigacji. I czy z mapa mam miec jeszcze cos wgrane na plytke?? Prosze o pomoc i wyrozumialosc, jestem mlodym uzytkownikiem bmw bo od 3 tygodni Właśnie sie Moderator"przyczepił". A moja prośba jest oczywista - proszę o właściwe nazywanie postów wraz z zaznaczeniem odpowiedniego TypoSzeregu. Pozdrawiam qb
  8. a moze mi ktos powiedziec czy wasza bmk pojdzie na pichy?? bo nie wiem czy ma sie tak mulic czy cos jest nie tak
  9. Kupilem bmke tydzien temu i gosc mi powiedzial ze cos jest slaby.Mowil ze ona duzo nie jezdzila i bewnie sie zabrudzilo cos jak stala .Ale pojezdzilem tydzien i nic sie nie zmienia nie wiem co moze byc oleju chyba nie bierze ale dym niebieski puszcza jak mu przyloze moze tak sie dziac jesli beda filterki zabrudzone czy turbina padla.Wczesniej nie mialem bmw wiec nie wiem jak to ma chodzic wiem ze na pichy nie pujdzie i jest mul a jak wlacze 4 i pod mala gorke musze podjechac to odrazu slabnie
