Norbi25
O Norbi25
  • Urodziny 01.07.1981
    bylo E38 730i V8 jest E38 750iA i E38 750iL
    Carlow/Kartuzy/Gdańsk
  • Zawód
    Truck driver
Osiągnięcia Norbi25
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Powinno zginąć po odlączeniu akimulatora na pare minut
  2. Dziękuje za namiary :D A panowie ogarną temat na 100%?
  3. Kolego a moze poprostu za mocno naciągneli ci pasek :duh:
  4. Norbi25
    Wiatrak klimatyzacji
    Witraki roznią się ilością pinów w wtyczce są z trzema lub z czterema pinami. Silniczki sa identyczne
  5. Witam! Ja mam E38 750i od 2 lat. Autko jest fajne i malo awaryjne nie licząc podstawowych zeczy z biegiem lat :) plecam a co do spalania to jak autku nic nie dolega i to nawet ograniczysz spalanie do 11 litrow na 100km.(jeśli nie przekroczysz 130km/h,moja po miescie spali na maksa 16 litrow. Jezeli ktoś dba o autko :cool2: Jeśli kupisz wersje z EDC to koszt jednego amortyzatora to 2,700zl i niema zamiennikow :( Moje padly i szykuje się do wymiany jak wygram w lootto :P
  6. Kolego podnieś maske i odkręć pokrywe od komputerów,odlącz akumulator a pużniej sprawdz czy niema czasami wilgoci lub wody w puszce na komputery. Ta uszczelka z gory w pokrywie lubi przeciekać i wtedy dzieją się takie cuda! Jeśli twoje auto jes po przekladce to powodów moze być tysiace. Sprawdz czy w kompach niema wody na początek a pużniej mase idt
  7. Witam klubowiczów! panowie czy skrzynia biegów od 318 lub 320 pasuje do 316? Oczywiście manual rok 1998. Proszeo pomoc. pozdrawiam
  8. Dzięki kolego. Wlaśnie tak zrobiłem tylko że musiałem ją wyciąć bo inneg sposobu nie było. Mam grzane i regulowane kanapy więc przegroda była na zgrzewkach. Pozdrawiam
  9. Norbi25
    Dylemat Bmw vs Lexus
    Lexsus jest dobrym bezawaryjnym autkiem,co do spalania to300- 400- setka ma podobne do bmw 740.Miałem takiego lexusa i do 270 tys nie sprawial żadnych kłopotów. Ja jestem fanem E38 a wybór należy do ciebie
  10. witam wszystkich klubowiczów! Panowie mam problem z otwarciem bagażnika. Moj uprzejmy kolega zatrzasnął mi jedyny kluczyk do mojego autka w bagażniku. Problem w tym że zamek nie reaguje jak naciskam na przycisk pod kierownicą. Silniczek sprawny na 100% bo sprawdzalem wcześniej. Otwieranie bagażnika z pilota nie działało już wcześniej. Prosze o pomoc, jak mogę otworzyć bagażnik? Dzięki
  11. Sprawdz wszystkie przewody i opaski,najlepiej wjedz sobie na kanał i sciągnij oslone z dolu śilnika. napewno znajdziesz miejsce wycieku.powodzenia
  12. Dzięki za mądre porady.Co do pojęć to musiałem walnąć byka jak chłopiec.A z tą czujka na wachaczu to mnie zaskoczyleś ze to od ksenonów.Wyciekow niema w całym zawieszeniu.Pewnie pozostaje sprawa zaworu.. Będe działał. Jeszcze jedno pytanko.Będe wymieniał gumy gorne od amortyzatorów te od zawieszenia mc persona.Czy jak odkręce przewody od hydrałliki to pużniej trzeba to jakoś odpowietrzyć? Czy niema takiej potrzeby?
  13. Norbi25
    E38 kłopoci z radiem
    Witam.Chętnie bym pomógł ale sam miałem ten samproblem i skończylo się na pytaniu.Porzycz od kogoś ksiązke od E38 Pozdrawiam
  14. Witam wszystkich!Panowie mam problem z zawieszeniem w mojej 750i.Ostatno po zaladowaniu bagarznika i 4 osob autko przysiadlo na tył i nie wrócilo do poziomu. Zauwarzylem ze czujnik ktory znajduje się przy wachaczu z prawej strony z przodu auta jest odłamany od drażka wachacza.Podejrzewam ze jakiś ciemny typek wymieniał drazek i ułamał część czujnika.:duh: Prosze o jakieś fotki jak wyglada mocowanie tego czujnika do wachacza. Z gory dziekuje za pomoc! Pozdrawiam Norbert
  15. Po pierwsze sprawdż przewody przy zbiorniczku wyrównującym.Tam przewaznie pojawia się wyciek z biegiem lat.Jesli jes tam wyciek to wymień wszystkie opaski zaciskowe na nowe.
