MariuszM
Treść opublikowana przez MariuszM
  1. W e60 Ori belki tez sa na łapach ale sa pokryte guma. sam uzywam i nic sie nie porysowało polecem
  2. MariuszM
    trzeszczy
    Byłem wczoraj w serwisie, pytałem o te mazidło do uszczelek. Znajomy, który tam pracuje powiedział, że uszczelki w e60 są pokryte takim meszkiem i to raczej nie to. W e39 był taki problem, bo uszczelki były tylko gumowe. Sam nie wiem, co robić, moje trzaski podobne są do odgłosu tych sprężyn od klapy może to one?
  3. MariuszM
    problem z radiem
    NIe lubie w samochodzie dodatkowych uchwytów. Zawsze urzywal sluchawki bezprzewodowej. Nie bardzo chciało mi sie rozkręcać deske zeby wymontować ten zestaw więc uciołem kabel tak gdzie wczodził w plastiki. Myslicie że to powoduje te przerwy w radiu?
  4. MariuszM
    problem z radiem
    Cześć mam to samo tylko nie mam tel. Miałem zestaw do tel Nokii ale nie ori bmw. Kable odciełem tak żeby nie było ich widać, jak je teraz odłaczyć od radia?
  5. MariuszM
    trzeszczy
    Witam, wszyscy piszecie o trzaskach z przodu samochodu a u mnie trzeszczy z tyłu( przynajmniej tak mi się wydaje) i nie mogę zlokalizować, co to może być? Szczególnie na jakiś wybojach, nierównościach. Macie jakiś pomysł, co to może być? I to wyeliminować?
  6. MI wyskoczylo 25000 moze na tyle wylicza ci nowe klocki?
  7. ja skasowalem tak jak opisane jest na forum wszystko gra.
  8. Poszukaj było
  9. MariuszM
    Radio POMOCY
    a jak wejść w tą funkcje?
  10. MariuszM
    Radio POMOCY
    Witam. Koledzy jak wyłączyć w radiu funkcje podgłaśniania się radia w czasie jazdy. Gdy jadę samochodem i robi się głośniej radio samo się podgłaśnia, czy można to jakoś wyłączyć - jak? pozdrawiam
  11. MariuszM
    M5 M6 z Allegro
    http://img126.imageshack.us/img126/3949/bmw1jj2.jpg Repliki też mają znaczki.
  12. MariuszM
    M5 M6 z Allegro
    BMW100 repliki felg sa włoskie i niemieckie. Sam jeżdziłem na niemieckich i wytrzymały dużo, kolega miał włoskie w sezonie prostował je przynajmniej 2 razy. Poszukaj niemieckich są bardziej wytrzymałe. Ja kupiłem od gościa z allegro jego nick Alu-Gum, musisz mu tylko powiedzieć że chcesz niemieckie. Pozdro
  13. MariuszM
    Dobry elektryk w wawie
    Prosze ten pan mi zawsze pomaga 606-536-527
  14. MariuszM
    Poszukaj na forum ktoś opisywał taki problem.
  15. Mi nie działało dsc i nie miałem świateł cofania. Okazało się ze miałem licznik zmieniony na licznik od e39 ale w automacie. Pozatym przy zmianie licznika trzeba zakodować poprawny klucz kodowy i ustawić to z kolumną kierownicy. Teraz wszystko mi działa:)
  16. Mam podobny problem. Podobno do wymiany mam czujnik położenia wałka. Tak to chyba się nazywa?
  17. A czy działają ci światła cofania?
  18. Witam. Panowie mam ten sam problem bmw 530d. Zapala się kontrolka dsc ale ABS działa. Możecie coś poradzić, co to może być? Pozdrawiam
  19. Ten gość ma zawsze takie okazje, zawsze sie zastanawiałem czy to jest prawda, co pisze. Ale wydaje mi sie ze był mocniej uderzony z przodu. Na pasie przednim jest inna śruba, wiec pewnie był wymieniany. Pozatym lampy nie maja tych gumek na górze. A jeszcze jedno może sie mylę, ale filtr powietrza wygląda dziwnie ?
  20. Ja zakładałem tu i chyba jeszcze pare osób z tego grona. Podobno jak zakładać gaz w BMW to tylko do Piotra. Ja jestem bardzo zadowolony. Pozdramiam http://www.egp.pl/start.htm
  21. Pytam bo na moge kupic cały komplet za 1200 zl. Ostatnio patrzylem to dobre głośniki na tył kosztują tyle samo. Nie chodzi mi o bass tylko o czysty dzwięk, wiem ze to nagłośniejie jest robione pod konkretny samochod więc powinno grać super.
  22. Witam. Jak wyzej czy ktoś ma albo słyszał jak gra Harman/Kardon w BMW?
  23. Tez tak mialem z princem. Poprostu parownik sie zapchał. Po dwoch takich akcjach wymienili mi na nowy.
  24. No to pięknie. Szkoda że nie zalecają jeszcze po 4 latach wymienić samochód na nowy. :duh: :duh:
  25. Co oni robili z tym samochodem ze wymienili zawieszenie i turbine. W ogłoszeniu piszą że nie był używany w sporcie? Nie zamienił bym, nigdy!!
