Joshi
Treść opublikowana przez Joshi
  1. Ceny chyba podobne bo u mnie (Sosnowiec) za 3 tylne w mojej E36 Coupe chcą 360zl a wszystkie szyby procz przedniej delikatnie na czarno to koszt około 550zl.
  2. Bylem u mechanika, okazalo sie ze wisko padlo. Ale dzieki za podpowiedź ;) Pozdrawiam!
  3. Joshi opublikował(a) temat w E36
    Zgubiłem, ale cholera wie gdzie sie podzial bagnet od poziomu oleju. Czy ma ktos moze jakis na sprzedaz, do oddania albo wie jakiej dlugosci powinien byc precik i w ktorym miejscu min - max poziom? to wtedy sam sobie zrobie i z glowy :)
  4. Mam ogromny problem koledzy. Za tydzień wyjeżdżam do Holandii bumą, a tu taki problem, że na gazie przestała jeździć, dusi się, obroty pływają w takim zakresie, że czasami gaśnie, na luzie nie ma szans żeby nie zgasła, trzeba mocno gazować, żeby ją utrzymać na jakichkolwiek obrotach. A na benzynie już lepiej, chociaz tez nigdy nie odpale jej za 1 razem, oborty plywaja mniej, ale nie gasnie i czuc ze na PB ma kopa. Zauwazylem tez ze w aucie nie ma ogrzewania !!! nawet po godzinnej jezdzie, daje na full a i tak leci mi zimne powietrze. Inna rzecz ktora zauwazylem to to, ze jedna z czesci pod macha od gazu (nie wiem co to, nie znam sie, ale polaczona jest grubym czarnym wezem gumowym od filtra powietrza), jest cala oszroniona, wlasciwie lod jest na niej i takze caly waz jest zimny jakby z lodowki. Inna sprawa co zauwazylem... nie mam bagnetu od poziomu oleju, ale moze po prostu zgubilem chodź niewydaje mi sie, czyzby go wywalilo ;/??? Watpie. I ostatnie co zauwazylem... 2 swieca patrzac od strony przodu auta jest ciagle cala zalana olejem, Wycieram, pojezdze chwilke i zas cala w oleju. O co tu biega ? :( Pomozcie bo za okolo 3-4 dni musze miec sprawne auto i nie mam bladego pojecia czy jechac do mechanika czy do stacji gdzie gaz zakladaja czy mam po prostu wrzucic bume do jeziora ;( :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
  5. Witam. Mieszkam i pracuje w NL ale mam bumke tam na polskich blachach. Mam wykupione OC + NW w PZMocie ale interesuje mnie dodatkowo wykupienie w jakiejs ubezpieczalni Assistansa. Tak to sie chyba nazywa (chodzi mi o to, ze w razie awarii przyjezdza ziomek i naprawia lub sciaga mnie do warsztatu na koszt ubezpieczyciela oczywiscie) Duzo jezdze po NL a buma juz nie pierwszej swiezosci dlatego wolalbym bym zabezpieczony chociaz w taki sposob przed ewentualna awaria na srodku trasy. PS. Gdzie polecacie, co i za ile ;) ???
  6. Wracałem z NL do PL, cała trasa ok, a mając do domu jakieś 50km zrobiłem postój. Po odpaleniu auto chodziło jakby nie na wszystkie gary (zarówno na gazie i na benzynie), obroty pływały a od 100km i więcej muł totalny, zero przyspieszania. Ale po chwili wszystko wrocilo do normy i tak jest do dzis -> wszystko ok. Mimo to pytam, co to moglo byc, bo za tydzien ta sama trasa (prawie 1200km do przejechania) i nie chcialbym miec problemow. Co polecacie oblukac, swiece, kable, kopulke? PS. Jedna ze swiec byla zalana olejem ale do dzis jest i jezdzi normalnie wiec to chyba nie to ;/
  7. Przełącznik jest w dobrej pozycji :) Może inaczej - czy gdzieś tam za maskownica głośnika koło rączki maski jest coś (guzik, kabel, coś) co jest odpowiedzialne za światło w kokpicie ?
  8. Robił mi ostatnio jeden mechanik rączkę od otwierania maski i od tego momentu po otwarciu drzwi, nie zapalają mi się lampki w kabinie (środkowa z przodu oraz tylne dwie na tyłach na słupku). Gdzie szukać usterki ? ;/
  9. Dykte ledwo palcami łapę ale nie idzie jej wyciagnac, za mocno siedzi, poza tym ani drgnie. Chyba zdejme podsufitke, wyjme tą dykte ale nie bede juz jej mocował, zostawię jak jest tylko jakoś ładnie malne wysowany daszek i będzie git ;)
  10. Próbowałem, nie da rady, czyli zostaje zdjęcie mi podsufitki ? Ale z tego co pamiętam to nie jest tak dokładnie taka szmatka tylko raczej kawał dobrej dykty obszytej dermą. :mad2:
  11. Mam taki problem: Poprawiłem luty na przekaźniku, szyberdach zaczął znowu działać, ale po pierwszym pełnym otwarciu materiał z szyberdachu został pomiędzy podufitką a dachem :( I teraz się nie otwiera bo blokuje go ta szmata. Jak ją wyjąć :( ???
  12. Mam pytanie, tyle jest na Allegro folii do szyb za grosze, chcialbym zapytac jak przewaznie montowana jest taka szyba? Czy wystarczy wyciac i nakleic z apomoca kleju na niej czy jakos pod temperatura jak to Ździsiu żelazkiem trabanta robił ;)? Nie robiłem tego nigdy a przymierzam się, proszę o wskazówki.
  13. Nie wiem jak wy koledzy, ale moja buma baaaaardzo często się psuła, u mechanika byłem kilka dni w tygodniu, teraz jest ok, od miesięcy śmigam i jest ok, ale mimo to, chyba jestem bardzo przewrażliwiony na punkcie kolejnej awarii. Każdy nowy nieporządany dźwięk przyprawia mnie o palpitację serca. Wy chyba tak nie macie co? A przecież jazda BMW powinna sprawiać przyjemnośc... ;/
  14. Nie wiem jak pomóc, ale ja też mam gaz (sekwencja) w moim 318is i komputer pokazuje dokładne spalanie i benzyny i gazu, zawsze gazu odpowiednio litr-dwa więcej. Po przejechanych kilometrach na danym paliwie zgadza mi się spalanie ze wskazaniami z kompa. Ale, żeby mieć na bierząco prawdziwy wynik na ekranie, co jakieś 5 kilometrów muszę wciskać Reset, w innym wypadku komp mi pokazuje najwyższe spalanie jakie było na danym odcinku ;/
  15. Czyli co? Robie test zegarow i jesli ekonomizer sie poruszy tzn ze moge go ozywic? A jesli tak to w jaki sposob?
  16. Chce tam wpakowac monitorek LCD dlatego chce go wywalic. A jak ozywic ekonomizer?
  17. Witam. Chciałbym usunąć na stałe komputer pokładowy (pełny), czy po odpięciu przewodów, nie będzie z uruchomieniem saochodu, itd? Nie mam żadnego kodu do rozruchu auta, radio tez nie jest zakodowane. Poza tym, czy po jego odpięciu, ożywi się ekonomizer w zegarach, bo niestety wskazówka nie pokazuje nic ;/ ?
  18. Witam. Chciałbym usunąć na stałe komputer pokładowy (pełny), czy po odpięciu przewodów, nie będzie z uruchomieniem saochodu, itd? Nie mam żadnego kodu do rozruchu auta, radio tez nie jest zakodowane. Poza tym, czy po jego odpięciu, ożywi się ekonomizer w zegarach, bo niestety wskazówka nie pokazuje nic ;/ ?
  19. Mialem to samo i przyczyna byla... banlana: wał przykrecony jest chyba 4 czy 5 srubami pod skrzynia, jesli dobrze pamietam, nie jestem mechanikiem ale widzialem to, a u mnie nie dosc ze brakowalo 2 srub to pozostale byly bardzo slabo dokrecone, mialy luzy. Wsadzilem brakujace, pozostale dokrecilem do oporu i stuki ustapili a poza tym, drazek biegow przetal mi latac i drzec. Zobacz to, nic nie kosztuje a kto wie. Powodzenia ;)
  20. Joshi odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    Nie sprzedawaj!!! Mialem podobne problemy ze swoja, w przeciagu tygodnia bylem 6 razy u mechanika co chwila z czyms innym. Wpakowalem ponad 1500 euro w naprawy ale od ostatniej mijają kolejne miesiace i smigam i zacieszam ze nie kupilem innego auta. Trwaj z nia, jedz do mechanika, ale porzadnego a nie pseudo-mechanika, zrob co trzeba i ciesz sie swoja Buma ;)Powodzenia :)
  21. Mam podobny problem. Od momentu naprawiania raczki linki maski nie dziala mi swiatlo w tylnych slupkach i lapka srodkowa, obojetnie czy autko otwarte/zamkniete, czy guzik jest ON czy OFF srodkowe swietaleko i tylne nie pali sie a boczne przednie dzialaja. O co chodzi, w czym klopot :(?
  22. Jaki sprzecik polecacie z antena do max 250zl? Uzywam glownie auta na trasie w Holandii, po miescie zadko jezdze, antena nie musi byc chowana, nikt tu nic nie kradnie.
  23. Witam. Mam przeglad za miesiac i chce spytac na co najczesciej patrza diagnosci? Zmienilem 4 opony na nowki, wydech byl dziurawy to pospawalem i cichutko mruczy, swiatla wszystkie ok, jedynie przednie przecimgielne sa ale nie podpiete jeszcze, nowe klocki i tarcze wszedzie. Wiem ze na 100% mam lekkie luzy na przekladni kierowniczej. Nie bedzie z tym problemu?
  24. Witam. Mam pytanie odnosnie spalania. Mam 318is E36 w kupeji, 1992 rok, przebieg niewielki bo jakies 160.00 i teraz o co biega: jak jezdze na benzynie wszystko pieknie i ladnie bo na trasie okolo 100km/h i spalanie w granicach 7 litrow/100 ale jak przelacze na gaz to przy tej samej predkosci wychodzi 12-13 litrow/100. Czy nie za wiele? Co proponujecie? Regulacja, filtr gazu, co jeszcze?
  25. Witam. Mam zamontowane przeciwmgielne przednie... zamontowane w sensie, ze sa w zderzaku ale zadna wiazka nie jest do niech nie podlaczona a wiec nie swieca. I teraz pytanie: czy na przegladzie diagnosta dowali sie ze sa a nie dzialaja? I pytanie drugie a wlasciwie prosba: jesli moze byc z tym problem to moze podac ktos link jak poprowadzic instalacje pod przelacznik, to sam sobie je podebne.
