skalpel
Treść opublikowana przez skalpel
  1. Witam bmwowiczow mam pytanko nie dlugo zapali mi sie inspekcja w moim compakcie slyszalem ze mozna to skasowac samemu jak to zrobic chlopaki aha czy jak mi sie zapali inspekcja to moze zgasnac samochod???prosze o szybka odpowiedz
  2. Dokladnie jak wyciaglem krokowy i nim potrzasnolem to cos w srodku latalo czy to normalny obiaw czy juz czas na nowy?????
  3. Sonda w 316 jes przed katalizatorem
  4. Z moim autkiem coraz lepiej bo juz nie przerywa wymienilem przewody WN i Swiece ale i tak mi cos na wolnych faluja obroty co to moze byc? krokowy wyczyscilem ale jak nim czaslem to cos w nim latalo moze jest juz zepsuty???
  5. Nie badz za madry kolego
  6. moze wie ktos cos jeszcze
  7. wiesz jak bym go mial to bym wstawil za szybko go sprzedalem gosc dawal 500zl to wiesz jak jest
  8. czesc chlopaki mam bemke 316 m43 compact i wyciolem z niej katalizator czy moze od tego zabiegu nie rowno pracowac i przerywac jak sie mocniej nagrzeje moze ktos wie cos o tym lub mial taki problem dodam ze wstawilem strumienice
  9. No tak nie wpadlem na ten pomysl dzieki za podsuniecie sluchaj a jak jestes taki obeznany w buniach to moze to byc wina ze tak wariuje ten silnik przez wyciecie katalizatora zamiast niego siedzi strumienica czy to mze byc powodem z gory podziekowal :lol:
  10. Oki sprawdze jutro a po czym poznac jest ze sa walniete przewody WN???
  11. Witam KOLEDZY mam maly problem jak zapale moja bumke rano to szaleje na obrotach i gasnie jak sie rozgrzeje tez ma takie odpaly tylko juz wtedy nie gasnie tylko skacze na obrotomierzu delikatnie a co jeszcze to jak jest rozgrzana i jadac zmieniam bieg i dodaje gazu to sie zadlawi Co to moze byc chlopaki???Moze to byc wina silniczka krokowego????Pomozcie moze mial ktos kiedys podobne zdarzenie a dodam ze bylem podlaczyc autko na kompa to zero bledow POMOCY?????
  12. skalpel odpowiedział(a) na skalpel temat w E36
    No troche na mocy zyskal czekam za strumiennica zamowilem na allegro
  13. skalpel odpowiedział(a) na skalpel temat w E36
  14. skalpel opublikował(a) temat w E36
    Witam was ziomki mam pytanko wczoraj wyciolem z mojej buni katalizator i po zabiegu zaczela przerywac co mam zrobic prosze o podpowiedz czy jak wstawie strumienice to bedzie ok???Bo naranie mam pustu przelot
  15. nie jak zaczynam dodawac to sie blokuje jak juz lekko mam dodany to nie blokuje sie
  16. witam wszystkich mam od niedawna bunie i blokuje mi sie czasami pedal gazu moze mial ktos taki przypadek pozdro
  17. skalpel odpowiedział(a) na skalpel temat w E36
    tak myslalem dzieki
  18. skalpel opublikował(a) temat w E36
    Witam bmwowiczow mam pytanie mam problem z wyciekiem z pod filtra oleju przy buni 1.6 nowszy motor na lancuchu co by tam moglo sie z nia dziac??mial ktos kiedys taki problem?jesli tak prosze o pomoc?pozdrawiam
