gelo8705
Treść opublikowana przez gelo8705
  1. no i tak zrobię :) Dzięki kolego pozdro
  2. w sumie to ja ten szum bardzo dobrze słyszę gdy wrzucę na luz albo gdy popuszczę gazu
  3. Jednak to nie olej, pojeździłem z tym szumem trochę i myślę ze to nie most szumi lecz łożysko podpory wału - nikt się z czymś takim nie spotkał???
  4. wyraźnie odgłos dochodzi z tyłu auta, jutro zabieram się za sprawdzenie oleju
  5. Witam Panowie od niedawna mam mały problem z mostem a mianowicie taki ze zaczął szumieć tak z dnia na dzień, nie słychać go gdy się jedzie na biegach tylko wtedy gdy się wciśnie sprzęgło albo po wrzuceniu na luz, może to być spowodowane niskim stanem oleju? czy to już padaczka mostu???Może mieliście ten problem więc może wiecie co na to poradzić?
  6. Lucasp powiem Ci jeszcze o jednej niespodziance jaka może Cie czekać po wymianie tej pompki na inną, wysprzęglik może Ci też wywalić jak pompka będzie dawała większe ciśnienie od poprzedniej. W moim przypadku tak było, nawet nie zdążyłem się dobrze rozpędzić i znowu na warsztat
  7. gelo8705
    mam problem z obrotami
    to jak go już wyciągnąles i masz dwie dziurki:) to przez tą górną trzeba spryskać preparatem do czyszczenia gazników i przepustnic albo poprostu WD-40 tam psiknij i pozostaw na jakiś czas(otworem do góry) żeby tam wyżarło ten syf możesz czasami też potrząsnąć zatykając oba otwory a i na koniec wylej z niego to WD-40 i osusz go sprężarka najlepiej albo pozostaw aż sam wyschnie
  8. kolego da sie to przerobic tak zeby było na gwint tylko trzeba pociągnąć nowy miedziany przewód mechanik powinien Ci to ogarnąć, a co do tych pompek to ja też kupiłem na gwint firmy LPR bo nigdzie nie bylo tych na wciśk a co sie póżniej okazało - sprawdziłem w firmie jaką pompkę ma M3 a M3 ma właśnie wciskaną tą końcówkę:) a różnica w cenie do M-ki 50 zł droższa - takie cyrki:)
  9. gelo8705
    ja dodam jeszcze że warto przeczyścic krokowca i jak tu kolega powiedział gniazdo sondy bo jak woda sie tam dostanie to takie cyrki się dzieją, ja miałem identyczny przypadek jak Ty ale oczyściłem krokowca i uszczelniłem gniazdo zondy i po problemie, jak chcesz troche pocztyać to znajdź sobie taki temat "Problem z układem zapłonowym" mojego autorstwa
  10. A mówiłem kolego natalina123 że używany również może być nie sprawny:-) bo na pozór mógł sie wydawać dobry ale tam znajduje sie spręzynka która czsami sie zacina i falowanie powraca, a ile zapłaciłeś za nowego krokowca???
  11. gelo8705
    Krokowy c.d
    te obroty to zmora większości użytkowników i w ostatnich dniach pełno tematów na ten temat jest na forum a wracając do tematu to warto sprawdzić jeszcze sondę bo być może sie wiesza
  12. Z ciekawości zapytam czy to zawieszanie sondy również ma wpływ na to że auto chodzi na wolnych obrotach na biegu jałowym i po jakimś czasie wpada w falowanie??? może odpowiadać za to ta sonda?
  13. tak będzie on pasował ale zanim kupisz to ja radziłbym Ci jechać do jakiegoś mechanika żeby oczyścił Ci ten który obecnie masz w aucie i problem jaki masz powinien zniknąć
  14. Miałem identycznie że auto nie reagowało na pedał gazu i obroty skakały w górę i w dół , ale po oczyszczeniu krokowca narazie ucichło,tylko skoro występuje to sporadycznie to może dla pewności wymienić i lambdę
  15. Natalina123 a kupiłeś nowy czy używany ten krokowiec? bo używany też mógł być nie sprawny
  16. witam ja przed chwilą wróciłem od kumpla który ma łeb w mechanice i wystarczyło przeczyścić krokowca specjalnym preparatem i jak narazie też jest ok, odradził mi kupno nowego bo to jest kwestia oczyszczenie sprężynki która jest w środku i nieraz się zacina i dlatego jest falowanie obrotów, pojeżdżę trochę dam znać czy w 100% oczyszczenie pomogło
  17. twierdze tak bo przejrzałem kilka for na ten temat i w większości przypadków to przepływka poszła
  18. Przyjacielu prawdopodobnie przepływomierze mamy do wymiany, a zauważyłeś większe spalanie?
  19. Witam koledzy mam mały problem z obrotami, od kilku dni silnik traci mi obroty na postoju i zaczyna pyrkotać jakby któraś świeca padła a po dodaniu gazu po chwili wkręca się na obroty i jest ok, ale dzisiaj podczas jazdy normalnie obroty zaczęły spadać i auto zwalniało to ja gazu i zaczął się dławić - ja myślę że świece są do wymiany albo przewody a może ktoś miał taki przypadek?a może przepływomierz padł i tak się dzieje? co mi powiecie na ten temat?
  20. Jeżeli chodzi o porównywanie cen to orientowałem się u siebie w firmie i oryginał kosztowałby mnie około 180zł natomiast zamienniki po znizce to koszt okno 80zł i mam na myśli właśnie Conti i Bosch czyli górną polka
  21. Witam panowie zamierzam wymienić rozrząd i zastanawiam się jaki pasek kupić czy zainwestować w oryginał czy jakiś dobry zamiennik.Co radzicie?
  22. gelo8705
    Pompa sprzęgła - problem
    Witam Panowie w moim aucie poszła pompa sprzęgła.Kupiłem zamiennik i okazało sie ze przy starej przewód był wsówany i zabezpieczany zawleczką natomiast w nowej przewód jest na gwint co teraz zrobic bo mechanik kazał mi szuka pompkę zeby przewód można było wsumąc- poradzcie cos?
  23. gelo8705
    Wymiana łożysk - tył
    Wielkie dzieki kolego za instrukcje,dzisiaj sie za to zabieram :)
  24. gelo8705
    Witam Panowie chodzi o wymiane łożysk i potrzebuje informacji jak najłatwiej to zrobic,dzisiaj już tam grzebałem i najtrudniej bedzie pozby sie tego starego łożyska bo hamulce mam na bębnach.Czekam na wasze porady a i przydały by sie jakieś schematy jeśli ktos ma.Pozdrawiam
  25. gelo8705
    szum opon czy mostu?
    Witam panowie moim problemem jest własnie szum tyłu samochodu podejrzewam ze to bedą własnie opony a nie most bo przy ostrym skręcie szum nachwile znika a po wyprostowaniu kierownicy znowu powraca. Byłem u gumiarza to powiedział ze opona będzie lekko scieta z jednej strony i taki szum bedzie,Mieliscie kiedys taki problem?czekam na wasze sugestie i informacje w tej sprawie.Pozdrawiam
