twboss
31 -
Moje BMW
E46 320d Touring 2004
Lokalizacja
śląsk
Osiągnięcia twboss
Praktykant (3/14)
E46 320D M47N bład inpa pomoc w roszyfrowaniu
twboss odpowiedział(a) na twboss temat w Diagnoza komputerowa
Dzięki oczywiście będę sprawdzał, podczas wymiany świeć wymieniłem też wszystkie wężyki może faktycznie jest coś nie tak . -
Witam serdecznie mam już swoje bmw od 4 lat i w sumie to nie miałem z nim problemów no ale zawsze kiedyś muszą nadejść, dziś zaświecił mi się check engine i w związku z tym mam prośbę czy możecie mi pomóc w roszyfrowaniu błędów z inpy. Jeżeli będzie coś nie tak to oczywiście stawie się do odpowiedniego mechanika ale niechciał bym żeby wymienili mi zaraz pół auta. Dodam ze jakieś 2 miesiące temu wyciągałem słynne klapki z kolektora dolotowego, wymieniałem świece żarowe oraz odme ale to chyba nie ma nic wspólnego z tymi błedami E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------Date: 19.12.2012 19:23:14 ECU: D50M47B1 JobStatus: OKAY Variant: D50M47B1 -------------------------------------------------------------RESULT: 3 error in error memory ! -------------------------------------------------------------4191 4191 (1252) Ladedrucksteller, Ansteuerung Error counter: 1 Logistic counter: 8 Mileage 189180 km mittlere Motordrehzahl 3778.79 rpm Kühlmitteltemperatur 81.25 deg C maximaler Raildruck der letzten 10ms 1567.55 bar Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 54.35 mg/cyc angesaugte Luftmasse pro Zylinder 1109.08 mg/Hub Ladedruckwert 2510.76 hPa Linearisierter APP1 85.83 % Batteriespannung 14174.59 mV Fahrzeuggeschwindigkeit 59.22 km/h Tastverhältnis - Ladedrucksteller 9.45 % Kurzschluss nach Masse Testbedingungen erfuellt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Error code: 41 91 02 02 00 00 01 08 49 E6 89 83 C7 8A B0 FF 6D 57 3C 0C -------------------------------------------------------------4501 4501 (0401) Abgasrueckfuehr-Regelung, Regelabweichung 0401 unbekannter P-Code Error counter: 11 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 189460 km mittlere Motordrehzahl 1985.93 rpm Kühlmitteltemperatur 74.22 deg C maximaler Raildruck der letzten 10ms 669.55 bar Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 13.78 mg/cyc angesaugte Luftmasse pro Zylinder 573.45 mg/Hub Ladedruckwert 1201.22 hPa Linearisierter APP1 19.68 % Tastverhältnis - Abgasrückführsteller 94.53 % Tastverhältnis - Ladedrucksteller 70.89 % Atmosphärendruck 974.76 hPa 2. Umweltsatz Mileage 189760 km mittlere Motordrehzahl 1792.86 rpm Kühlmitteltemperatur 80.24 deg C maximaler Raildruck der letzten 10ms 527.77 bar Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 6.30 mg/cyc angesaugte Luftmasse pro Zylinder 554.54 mg/Hub Ladedruckwert 1083.07 hPa Linearisierter APP1 12.60 % Tastverhältnis - Abgasrückführsteller 94.53 % Tastverhältnis - Ladedrucksteller 76.41 % Atmosphärendruck 984.61 hPa Luftmasse zu hoch/negative Regelabweichung Testbedingungen noch nicht erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Error code: 45 01 B2 06 04 01 0B 28 4A 02 48 7C 55 23 5B 7A 19 78 5A 63 4A 20 41 82 43 10 58 6E 10 78 61 64 -------------------------------------------------------------4841 4841 (1491) Abgasrueckfuehr-Regelung 2, Regelabweichung Error counter: 5 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 189480 km mittlere Motordrehzahl 1627.36 rpm Kühlmitteltemperatur 76.23 deg C maximaler Raildruck der letzten 10ms 472.63 bar Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 3.94 mg/cyc angesaugte Luftmasse pro Zylinder 579.75 mg/Hub Ladedruckwert 1092.92 hPa Linearisierter APP1 6.30 % Tastverhältnis - Abgasrückführsteller 0.00 % Tastverhältnis - Ladedrucksteller 85.86 % Atmosphärendruck 964.92 hPa 2. Umweltsatz Mileage 189760 km mittlere Motordrehzahl 2068.68 rpm Kühlmitteltemperatur 79.24 deg C maximaler Raildruck der letzten 10ms 472.63 bar Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 0.00 mg/cyc angesaugte Luftmasse pro Zylinder 592.35 mg/Hub Ladedruckwert 1142.15 hPa Linearisierter APP1 0.00 % Tastverhältnis - Abgasrückführsteller 0.00 % Tastverhältnis - Ladedrucksteller 74.83 % Atmosphärendruck 984.61 hPa Luftmasse zu hoch/negative Regelabweichung Testbedingungen noch nicht erfuellt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Error code: 48 41 12 06 00 00 05 28 4A 04 3B 7E 3C 0A 5C 6F 08 00 6D 62 4A 20 4B 81 3C 00 5E 74 00 00 5F 64 ============================================================= Po wykasowaniu błędów i odpaleniu auta wyskakują takie błędy kontrolka narazie się nie świeci: E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------Date: 19.12.2012 19:37:07 ECU: D50M47B1 JobStatus: OKAY Variant: D50M47B1 -------------------------------------------------------------RESULT: 2 error in error memory ! -------------------------------------------------------------4501 4501 (0401) Abgasrueckfuehr-Regelung, Regelabweichung Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 189760 km mittlere Motordrehzahl 827.47 rpm Kühlmitteltemperatur 61.17 deg C maximaler Raildruck der letzten 10ms 378.10 bar Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 7.88 mg/cyc angesaugte Luftmasse pro Zylinder 466.32 mg/Hub Ladedruckwert 994.46 hPa Linearisierter APP1 0.00 % Tastverhältnis - Abgasrückführsteller 94.53 % Tastverhältnis - Ladedrucksteller 90.59 % Atmosphärendruck 984.61 hPa Luftmasse zu hoch/negative Regelabweichung Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase) Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Error code: 45 01 C2 02 00 00 01 28 4A 20 1E 6F 30 14 4A 65 00 78 73 64 -------------------------------------------------------------4841 4841 (1491) Abgasrueckfuehr-Regelung 2, Regelabweichung Error counter: 4 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 189760 km mittlere Motordrehzahl 827.47 rpm Kühlmitteltemperatur 61.17 deg C maximaler Raildruck der letzten 10ms 378.10 bar Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 7.88 mg/cyc angesaugte Luftmasse pro Zylinder 485.22 mg/Hub Ladedruckwert 1004.30 hPa Linearisierter APP1 0.00 % Tastverhältnis - Abgasrückführsteller 0.00 % Tastverhältnis - Ladedrucksteller 90.59 % Atmosphärendruck 984.61 hPa 2. Umweltsatz Mileage 189760 km mittlere Motordrehzahl 827.47 rpm Kühlmitteltemperatur 65.18 deg C maximaler Raildruck der letzten 10ms 378.10 bar Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 8.66 mg/cyc angesaugte Luftmasse pro Zylinder 497.83 mg/Hub Ladedruckwert 1004.30 hPa Linearisierter APP1 0.00 % Tastverhältnis - Abgasrückführsteller 0.00 % Tastverhältnis - Ladedrucksteller 90.59 % Atmosphärendruck 984.61 hPa Luftmasse zu hoch/negative Regelabweichung Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase) Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Error code: 48 41 42 06 00 00 04 28 4A 20 1E 6F 30 14 4D 66 00 00 73 64 4A 20 1E 73 30 16 4F 66 00 00 73 64 =============================================================
ku przestrodze co by potem nie było za późno E46 touring
twboss odpowiedział(a) na twboss temat w Nawigacja samochodowa
co do navi to jest już naprawiona jak wgram nowy soft to dam znać jak chodzi i powiem kto naprawiał i jaki był koszt wydaje mi się że znalazłem dobrego fachowca który za niewielkie pieniądze naprawia takie sprawy ale opisze co i jak jak będzie navi wsadzona do auta. Pozdrawiam -
twboss opublikował(a) temat w Nawigacja samochodowa
Navi czytnik mk 4: Witam serdecznie w związku z tym że moja navi ostatnio dość dziwnie się zachowywała czytaj wieszała się postanowiłem poświęcić jej trochę czasu wgrałem nowe softy nowe mapy ale poprawy nie było, zaglądnołem więc do bagażnika i zauważyłem że na jednej stronie navi mam dziwny biały nalot, postanowiłem ją więc wyciągnąć i rozkręcić i o to co w niej zobaczyłem: http://img6.imageshack.us/img6/160/imag0233t.th.jpg i pod spodem takie coś : http://img21.imageshack.us/img21/3126/imag0240d.th.jpg Postanowiłem się zabrać za czyszczenie tego delikatnie wacikami i alkoholem przemyłem wszystko po operacji zaczeło to wyglądać tak: http://img192.imageshack.us/img192/5640/imag0235c.th.jpg Niestety po założeniu navi już nie działa :-( pisze to żeby właściciele touringa zwracali sobie na to uwagę. acha jeszcze jedna rzecz navi wyładowywała mi aku myslałem że stary padł ale to nie prawda po przemierzeniu okazało się że pobiera w wyłaczonym aucie 0,56 A po odpięciu navi 0,02 A. Ps. może ktoś zna elektronika który zajmuje się navigacjami (czytnikami mk 4 ) albo może ktoś ma do sprzedania elektronikę z mk4 -
no więc tak Panowie w związku z tym że moja beta miała problem z odpalaniem tak przy -20 c (odpalała po jakiś 4 próbach kręcenia tak jak by chciał odpalić ale nie do końca)zdecydowałem się z okazji wizyty dziś w serwisie zdiagnozować ten problem, sprawa wygląda tak: na kompie wywala błąd na wszystkich świecach, po zdjęciu kolektora i zmierzeniu oporności wyszło tak: 3 miały po 1 Ω jedna miała 1,9 Ω Generalnie byłem za wymianą tych świec, ale chłopaki obawiają się trochę z wykręcaniem starych świec podobno można narobić niezłego bigosu przy odkręcaniu (zresztą z boku stała jedna z ukręconą świeczką) staneło na tym że na jutro sprowadzają jeszcze sterownik, bo on podono może też dawać takie objawy i może to on jest odpowiedzialny za ten problem. Jutro zdam relacje co było nie tak a tak przy okazji czy komuś zdarzyło się że nie dało się wykręcić ani wycu=iągnąć świecy ???? bo koszty dodatkowe to robota głowicy. Pozdrawiam TW
Panowie zawsze korzystałem z usług M-Auto zbliża mi się przegląd samochodu ale czytająć wypowiedzi mam mieszane uczucia do którego zakładu jechać m-Auto czy do tego w mysłowicach?? tym bardziej że będę chyba zmuszony wymienić świece żarowe może ktoś ostatnio odwiedzał w/w serwisy i ma jakieś nowe opinie ????
tutaj jest cena 599 http://www.hifi-karlsruhe.de/ a swoją drogą dostał już ktoś sprzęcik bo nie wiem czy te ż go nie zamówię
Panowie bo już mam mętlik w głowie czy mogę wgrać soft stinga jak mam monochromatyczny wyświetlacz i czytnik mk4 ???
Polskie napisy do Mk4+Monochromatyczny wyświetlacz
twboss odpowiedział(a) na c00ler temat w Nawigacja samochodowa
Witam serdecznie wgrałem soft z pierwszego postu wszytko przebiegło porawnie soft się zrestartował wszedłem w ustawienia zmieniłem z D na PL poczekałem z 20 sekund wyskoczył ekran z poslkimi literami no i potem nie da się już nic zrobić nie działa ani pokrętło ani przycisk menu acha jak wyłącze na dłużej to wraca do języka niemieckiego na którym wszystko śmiga poprawnie . Nie wiecie co może być przyczyną?????? z niemieckim też się zawiesza EDIT : Nie wiem jakim cudem ale po jednym dniu zawiech teraz jest wszystko ok pozdrawiam autora dobra robota . ps.Tak jak ktoś pisał trzeba mieć cierpliwość -
Jakie felgi stalowe na zimę do e46 320d 15 czy 16?
twboss odpowiedział(a) na michmich_ih temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
No po miesiącu na to wpadłem także sądze że już za późno. :-( -
Potwierdzam Felgi 15 nie wejdą do 320 d 150 ps sam właśnie wróciłem z garażu i jestem załamany kupiłem Micheliny Alpina3 z felgami mam ponad 1200 zł w plecy tak więc patrzeć na słupki i nic więcej ja niestety posłuchałem kogoś innego no i wtopiłem -
Witam Panowie tylko nie zróbcie takiego błedu jak ja przed miesiącem kupiłem felgi i opony 195/65/R15 i niestety felgi nie wchodzą do mojego E46 touring 2,0 D (trą o zacisk hamulca) mam teraz dylemat co z tym robic ??? nie mam pojęcia wydałem 1200 zł załamka poprostu a tak mi fachowcy doradzali w sumie to wystarczyło poczytać naklejkę na słupku a tam nie ma 15 jako mozliwość zastosowania
Aktualizacja MK4 v30 i lipa zniknęła opcja navi.:(
twboss odpowiedział(a) na bmwfan89 temat w Nawigacja samochodowa
OK DOCZYTAŁEM MAM NOWY SOFT http://www.x5world.com/articles/all-bmw/navigation/9458-bmw-navigation-system-faq.html TAK WIĘĆ POZOSTAJE TYLKO WALKA Z MAPĄ SWOJĄ DROGĄ MA KTOŚ JAKIŚ PORZĄDNY LINK -
ok Tak wieć zapodam nową mape a co z wersją softu czemu mam teraz 4-2/00 a miałem 4-2/30??? -
Witam serdecznie sciągnołem soft z podanego linku http://gren.exe.su/maps/NavigationV31.rar zaktualizowałem navi wszystko przeszło bezbłednie ale jest małe 'ale' przed aktualizacją miałem wersje 4-2/30 a po aktualizacji mam wersje 4-2/00 co jest nie tak albo skąd mam ściągnąć nowy soft plik który ściągnołem to Navigationv31???? prosze o pomoc .. Może powiem skąd moja decyzja na zmiane softu -- troche irutuje mnie moja nawigacja a mianowice :wyznaczam trase (mam ściągnietą mape europa western 2008-1) np do pracy i ok nawigacja pokazuje mi najkrótszą trase według której powinieniem jechać i wszystko ok dopóki nie skręce w podrzędną uliczke (która jest na liscie punktów) wtedy nawigacja mówi mi że nie ma drogi (keine fihrung) albo (sie felasen die fasten strasse)sprawdziłem że jak jadę po tych dorgach powiedzmy podrzędnych to nawigacja pokazuje aktualną nazwe drogi ale dalej nie wyswietla dokładnych manewów dopiero jak wjade na główną to znów jest ok panowie co jest nie tak z odbiornikeim coś nie tak z softem czy z samą mapą czy poprostu ta nawigacja tak ma. Zapomniałem dodać mam e-46 rocznik 2005 z nawi małą (monochromatyczną ) czytnik mk4
