arekb29
Treść opublikowana przez arekb29
  1. Było bez zarzutów.
  2. Robiłem wszystko co tu pisaliście. Przekaźniki , bezpieczniki sprawdzone. Zamieniałem miejscami czujniki ABS tył nic nie dało. Nie komunikuje się DSC z dde. Mogę wejść w sterownik silnika dde ale już w DSC nie.Kostka przy DSC sprawdzona przejścia są.Na pulpicie świeci abs, DSC, brak wspomagania, hamulec ręczny, brak licznika, błąd Nivo Ista pokazuje masę błędów ale większość związana z DSC. Skończyły mi się pomysły.
  3. Witam. Czy udało się komuś ogarnąć temat. Mam takie same objawy walczę z tym już od dłuższego czasu. Sam sterownik dsc i pompę wysłałem do sprawdzenia do Elektro BIP stwierdzili że jest ok. Brak komunikacji z DSC. Pomoże ktoś?
  4. arekb29 odpowiedział(a) na arekb29 temat w E34
    Niestety jestem zmuszony pociągnąć ten temat dalej.Sprzęgło po wymianie płynu i reperatury siłownika działało dobrze ale tylko przez krótki okres czasu potem znowu zaczęły się schody - powoli pedał mięknie i biegi zaczynają ciężko wchodzić.Odpowietrzam i znowu jest dobrze,choć nie widać pęcherzyków powietrza.Jakoś dziwnie przebiega odpowietrzanie tzn.pompowanie, przytrzymanie, odpowietrznik i tak wiele razy.Pedał jest już twardy a jak tylko kolejny raz poluzuję odpowietrznik znowu mięknie i kolejne pompowanie etc.W końcu zostawiam wydawałoby się odpowietrzone sprzęgło bo działa normalnie ale krótko.Wycieków brak.Sam nie wiem czy kupić pompę lub nowy siłownik czy to po prostu sprzęgło się kończy choć okresowo działa? Proszę o pomoc bo już dostaję szału.
  5. arekb29 odpowiedział(a) na arekb29 temat w E34
    No to nic nie pozostaje mi innego jak zmienić ten płyn na dot 4.
  6. arekb29 odpowiedział(a) na arekb29 temat w E34
    Wlałem Dot 3 z Orlenu, to chyba taki standard bez szału do mojego auta.
  7. arekb29 odpowiedział(a) na arekb29 temat w E34
    Dzisiaj spróbowałem odpowietrzyć sprzęgło po odkręceniu odpowietrznika zaczął wypływać czarny jak smoła płyn.Po odpowietrzeniu sprzęgło działa super. Mało brakowało a bym brał się już za wyciąganie skrzyni.Dziwne jest to że płyn był w całości parę miesięcy wymieniony.
  8. arekb29 odpowiedział(a) na arekb29 temat w E34
    No właśnie wydaje mi się że prędzej problem leży po stronie skrzyni.Wydaje się że sprzęgło działa bo jak uda mi się już wbić bieg(jeśli nie to na wyłączonym silniku wrzucę bieg później odpalę) to normalnie mogę ruszyć z miejsca a jak auto już jedzie to jak wcisnę sprzęgło obroty spadają.Nie ma znaczenia czy auto jest zimne czy ciepłe.Czasem problem na chwilę znika i zaraz znowu się pojawia.
  9. arekb29 odpowiedział(a) na arekb29 temat w E34
    Wymieniałem płyn w całym układzie jakieś 4 miesiące temu i wszystko do tej pory było ok.Sprawdzę jutro czy nie ma jakiś wycieków i spróbuję odpowietrzyć.
  10. arekb29 opublikował(a) temat w E34
    Witam wszystkich.Jestem pierwszy raz na forum więc proszę o wyrozumiałość.W mojej 518 nagle zaczęły bardzo ciężko wchodzić biegi trzeba je wbijać na siłę ale tylko jak silnik pracuje-na sucho wchodzą normalnie,sprzęgło wydaje sie miększe.Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.
