pawelsl
53 -
Treść opublikowana przez pawelsl
sonda mniałem sprawdzana a przepływka jest nowa
to jest gaz 2 generacji :) czyli zwykły nic nowego;P może temu ale jutro sie przejadę do innego aby ustawił mi te spalanie i odpalała mi normalnie bo coś ostatnio niechce mi chodzic
ja mam 520i i 24v i smali mi w mieście od 20 do 25litrów gazu troszkę dziwnie ale byłem u gazownika i mówił ze to norma:P wiec nie wiem kupuj odrazu 3,5:P to samo będzie ale lepszy komfort jazdy dynamika;P
O matko litosci .. Co ta bemka musi przezywac
tak jest to elektroniczny ale żeby dobrze sie sprawował w srodku wszystko musi płynie sie ruszać . Rozkręć i zobacz oco mi chodzi jak nie widziałes. itd A co do gazu uważam ze kolega ma racje na zwykłym gazie silnik strasznie sie niszczy i zamula.A co do tej e30 musiałeś mieć w niej gaz około roku lub 2 lat wtedy wszystko jeszcze elegancko działa ale umnie juz jest 5 rok wiec zadna rewelacja z czasem wszytsko sie niszczy . za duzo do pisania Tom niestety nie mam niech jedzie na szrot części używane itd. Tam na pewno znajdzie w bardzo dobrym stanie i niedrogo .
ciekawe ile kosztuje przerobienie zwykłej instalacij na sekwencje moze ktos sie kojarzy?
Dokładnie tom Przepływomierz łatwo można sprawdzić rozkręć go i zobacz czy w środku ta blaszka leciutko chodzi na sprężynce jeśli sie zacina warto kupić nowy albo używany a bardzo dobrym stanie:) A co do pompki to już raczej u mechanika można sprawdzić:P Chociaż nie wiem może ktoś zna inny sposób:P
Przepływomierz był wymieniany jakiś miesiąc temu czyli wychodzi nato ze kolektor ale zobaczę skocze do mechanika i obada
Centrino he he dokładnie chodziło mi o wydechowy:P namieszało mi sie w bani wczoraj:P :doh:
a ja właśnie sie zastanawiałem aby usunąć gaz w ogóle z autka ale, w tym jest problem ze na benzyn ce dusi go jak załapie większe obroty to idzie jak rakieta ale na małych tak do 3 tys szarpie nim .Nie wiem czy to jest wina pompki moze za słabe ciśnienie,muszę sprawdzić, a i jeszcze jedno tak na oko ile taka bunia spala benzyn ki w mieście i na trasie?
zobacz czy nie masz na oponie małego guza równie może to być wina bieżnika zobacz czy nie zbiera ci oponki chodzi o zbieżność itd
gumy -> tłumik mocniej szarpnij i zobacz na pewno w którymś miejscu sie obija wydech
Tom autko jet 24v i gaz jest 2 generacji czyli zwykły jedynie przystosowany do sondy aby dobrze współpracował itd. A co do kolektora dzisiaj sprawdzałem jest do wymiany jak wrzucę aby pracowała na benzynie spaliny uciekają z kolektora...Niema co sie dziwić wszystko prawie jest w oryginale a auto ma już 18 lat jeśli ktoś może to niech mi powie na czym to polega czemu to zależy od kolektora.?( Spalanie wtedy jest większe? i auto traci moc? ??
korektor bardzo możliwe bo nie zaciekawię wygląda zobaczę dzisiaj dzisaj co i jak :)
Witam mam pytanko co do mojej bumki jest zagazowana:) I ciekawi mnie to czy wskazówka pokazująca spalanie również działa prawidłowo na gazie czyli pokazuje mi spalanie gazu? Czy tylko wyłącznie na benzynie ona działa? Bo stało sie coś dziwnego dzisiaj z rana jak wracałem z pracy dałem jej mocno po garnuszkach.. i zaraz po tym mi zgasła,odpaliłem wszystko ok.. Ale spalanie na 2 biegu na pełnym gazie pokazywała mi 8l do 10 czy to nie jest dziwne?i parę razy ja gasiłem odpalałem i to samo .. Ale w takie spalanie to niewierze 5 bieg i 4litry gazu:P A i wcześniej normalnie działała pokazywała do 12 l na 4 biegu przy spokojniej jeździe ...(miesiąc temu była naprawiana sonda(komputerowo) oraz wstawiony nowy przepływomierz) Sorka za błędy itd Pozdrawiam :modlitwa:
Witam mam pytanko do właścicieli aut o takim samym silniku jak mój jeśli ktoś ma zagazowane autko to mam parę pytań co do spalania. Moja bumka w mieście spala do 20l przy ekonomicznej jeździe na trasie 8ldo 10l czy to jest normalne spalanie? Na mieście wydaje mi sie ze za dużo pali? A i jeśli chodzi o sądy itd autko było podłączone pod kompa i jest wszystko ok [/img]
najprawdopodobniej układ jest zapowietrzony u mnie tak samo jest:) Tak i tez stwierdził mechanik ale od razu wymienię płyn chłodzący i ładnie mi odpowietrzy :) I wtedy zobaczymy efekty:)
Zobacz pasek czy jest dobrze naciągnięty często tak jest ze troszkę luzu słabsze ładowanie i samochód szaleje . nie raz tak miałem i obadaj jeszcze klemy czy są dobrze dokręcone
Byłem u mechanik podłączył mi autko pod komputer i wyskoczyło parę błędów co do sondy .Usunęliśmy problemy ale głównym powodem był przepływomierz powietrza wymieniłem i teraz jak narazie wszystko ładnie chodzi nawet wskazówka od spalania działa:tylko jeszcze muszę obroty na gazie wyregulować i będzie wszystko grało :) Pozdrawiam i dzięki za pomoc:) :!: :!: :!: :!: :!:
heheh ale to tylko hak:P Mechanik pierwsza klasa posiada bmw 7 e38 jego warsztat sie zajmuje gazem a autach i elektroniko tym najwiecej :) Tylko ze on wiecznie zalatany ale jutro za ucho go wyciągam i niech naprawia mi bo zbankrutuje a do następnej wypłaty jeszcze daleko.. Napisze ci ci jutro co powiedział i co tam pokręci w niej Pozdro
ok dzięki wielkie za pomoc :) a co do reset komputera prawda znowu chodzi tak jak wcześniej bemka obroty łapie jakie zechce ale jutro już koniec do mechanika jadę nie będę znia sie użerać:) niech mi tam naprawia te spalanie i obroty a propos zapomniałem dodać ze na gazie i jak na benzynie zaczynam ruszać wskazówka od spalania od razu leci na 30L może jest uszkodzona? Albo jak i mówiłeś wszystko przez ta sondę.. Skromnie bo ostatnio zalałem 40l gazu:P zrobiłem 140km i już rezerwa:| Zbankrutuje :duh: :mad2:
ok jak bede miec chwilke czasu to sprawdze wszytsko i ci napisze a ten dym jest jasny biały ale jak juz pojade do znajmoego mechanika to raczej on juz mi wszystko na cacy wybada i powie co dolega ale sie zobaczy ale odrazu dzieki wielkie z góry za pomoc
zrobiłem reset bezproblemowo odrazu dopalilem na zimnym silniku a zawsze zrana z tym problem mniałem trzyma obroty równiutenko zobaczymy czy teraz bedzie tak duzo palic ale nadal kopci na benzynie i trzyma słabo obroty mozna to jakos uregulowac? moze filtr trzeba wymienic>?
tak ponad 22 pali i to przy bardzo ekonomicznej jeździe przejadę sie w poniedziałek do mechanika i mi powie co mu dolega sprawdzi silnik a i powiedz mi jeszcze jak sie resetuje?? i gdzie znajduje sie ta sonda mechanikiem to ja nie jestem i zbytnio nie wiem co gdzie i jak :P :P
auto ma spalanie około 22l na 100km gazu i to jest zwykły gaz na benzynie strasznie mocno kopci na gazie z umiarem jest a co to za sonda jest?
