kedar007
97 -
Treść opublikowana przez kedar007
ja do swojej e46 320i kupiłem właśnie NGK. Wprawdzie jeszcze nie wymieniłem, ale to kwestia dni. Radek
a przy ilu odcina??? Raz sprawdzałem- sytuacja tego wymagała- że do 6tys. to bez kłopotów się kręci, a czy odciana i przy ilu... to nie nie wiem. Radek
Dziękuję wszystkim za odp., ale świece i tak wymienię- fizycznie już je mam. Teraz ich wymiana. Odkręciłem 2 10tki od klapy (tej z korkiem od oleju) i jest tam 6 prostokącików ok 3 x 4 cm. Każdy z nich jest przykręcony 2ma 10tkami, które też odkręciłem. Przy próbie podniesienia usłyszałem "cmoknięcie" ale ta "fajka" jest dość długa a kabelek do tego prostokącika jest dość krótki. Czy muszę odkręcić całą listwę z tymi kabelkami, a pdopiero później wyjmować wszystkie razem? Czy zwykły klucz do świecmi wystarczy, gdyż ta fajka jest dość długa? Radek
świece NGK PLATINUM BKR6EQUP już zamówione. Jak tylko je otrzymam, to wymiana i po kilku dniach testów dam znać. Dzięki za pomoc Radek
Spalanie na autrostradach przy prędkościach >160kmh
kedar007 odpowiedział(a) na Zbir temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Ja jak wracałem z DE (Lipsk) do Wwy to mi komputer średnio wskazał 7,9 przy jeździe 140-160. Auto to 320i '99r. Jak dla mnie wynik- SUPER Radek -
320i '99 (chyba m52) cykl mieszany 8,2 (przy dość normalnej jeździe, w większości nie więcej niż 110km/h, 120km/h) miasto ok 9 trasa ok 7 (nie autostrada) Radek
coś w tym może być, bo np. przy 100km/h czy 120km/h nie muszę redukować z 5go biegu aby auto przyśpieszało, tylko jedzie- chyba porównywalnie jak na niższych biegach podczas rozpędzania auta od 0. Mimo wszystko, świece wymieniam. Czy sam poradzę sobie z ich wymianą, czy ta listwa zchodzi dość łatwo, bez jakiś dodatkowych demontaży, np. filtra kabinowego? Radek
tak jak pisałem auto mam od 3ch miesięcy i świec nie zmieniałem, a jedynie, olej i filtry: oleju, paliwa, kabinowy, powietrza nie- bo był ok. Może powinienem dodać, że podczas zakupu auto było podłączane pod komputer i wykazało tylko 2błędy, które wystąpiły sporadycznie (ponoć kiedyś tam): 1. problem z centralnym zamkiem- podczas zakupu akumulator był padnięty, więc ten błąd był tłumaczony właśnie słabym akumulatorem, 2. chyba od pozycjonowania świateł Po ich wykasowani wszystko było ok, błędy nie pojawiły się. Teraz zastanawiam się, czy jeżeli są lub były (bo wydaje mi się, że jest tak od czasu zakupu) jakieś problemy z MOCą, to czy wtedy nie powinno coś "wyjść"??? Co do świec, to jaki dokładnie model polecacie do tego silnika??? dzięki Radek
Witam, prawie od 3ch miesięcy jestem własicielem 320i z '99r. Wg wszelkich danych auto to powinno mieć 150KM. Nie jestem ani specjalistą motoryzacyjnym, ani mechanikiem, ani fanem samych KM w aucie, ale mam wrażenie, że moje autko nie ma tych 150KM. Czasami jak jadę sam (bez żony i dziecka) to nie czuję aby moje auto przyśpieszało z mocą 150KM- dałbym tak ok 110. To jest moje odczucie, nie wiem czy obiektywne i wymierne, ale wg mnie (i brata zdaniem też) brata 318i z '95r. nie "jeździ gorzej". Brata ciotecznego vw passat kombi tdi 130KM (czy coś takiego), też przyśpieszenie ma większe. Sam silnik pracuje mi bardzo dobrze, cicho, równo (no może nie do końca bo raz na 3, 4 tygodnie zachowuje się dziwnie tj. z wolnych obrotów z ok 700 spada na 500 i po 0,5 sek znowu na 700, po 0,5 sek na 500 i tak sobie faluje. Jak dodam delikatnie gazu i przytrzymam na 1tys. to jest ok. Jak zabiorę nogę z gazu to znowu faluje tak jaby miał zaraz zgasnąć. Ruszam ze świateł dodając gazu- jest ok. Na następnych światłach i przez kolejne kilka tygodni problemu tego nie ma). Średnie zużycie też jest niewielkie, bo ok 8,1l/100 (jest to cykl mieszany, zazwyczaj jezdzę z rodziną więc nie przekaraczam 110km/h), więc nie wiem czego się czepić? Wiem, że aby przekonać się to mogę pojechać na hamownię, ale moje pytanie jest inne. Czy po podłączeniu do komputera, ten pokaże błąd- zakładając że jest problem z MOCą. Sam komputer (lampka komputera) w aucie mi się nie świeci. Dodatkowo, czy jest możliwe, że powodem tego są złe/stare świece? Aha, czy w 320i mogą występować te same problemy co w 320d- przepływka itp dzięki za pomoc Radek
ja w zeszłym roku miałem 318d. Co mogę powiedzieć. Silnik dość głośno pracował, mimo, że to CR, te 116KM to niestety za mało na ponad 1,5t masy. Nie mówię, to o jakiś tam sportowych osiągach, ale ogólnie troszeczkę za mała moc i tyle (nie gazyję i nie katuję aut- tak dla jasności). Jak dodasz do tego dziurę, a ja miałem pomiędzy 2tys a 3tys to już całkiem. Obecnie mam 320i i różnica jest ogromna, chociaż wg mnie moja obecna 320i też chyba powinna troszeczkę lepiej się zbierać, ale nie mam takiej drugiej do porównania. Brat twierdzi, że jego 318i z '95 przyspieszenie ma większe :lol: :lol: :lol: Radek
co masz na myśli "przetłaczać płyn"? Czy jeżeli będę "przetłaczał płyn" i co chwilę dolewał nowy (bo pewnie na tym polega przetłaczanie) tak aby zbiorniczek nigdy nie był pusty, to czy jest możliwe zapowietrzenie pompy ABSu? Świec, które podałeś są porównywalnej jakości i jak poznać czy nie są podrabiane- ile powinne kosztowac (tak na oko). dzieki Radek
witam, nie chcę zbyt często się powtarzać, ale od niedawna posiadam e46 320i z '99r. Przy zakupie auto było podłączane pod komputer i wykazało 2 błędy, które występowały sporadycznie i po skasowaniu ich było ok.\, nic więcej. Niby inspekcja wg komputera była za 13tys, ale mimo wszystko zdecydowałem się na: 1. wymianę oleju+ filtru rzecz jasna- zalałem castrol, 2. wyczytałem na forum, że po zakupie powinno się wymienić również płyn hamulcowy- czy na pewno stosować tą zasadę bezwzględnie i czy razem z płynem wymieniać pompę?, 3. czy jeszcze coś powinno być zrobione zaraz po... Obecnie zauważyłem, że: 4. Jak auto jest zimne, to przez 2, 3 min silnik nierówno pracuje, później jest już ok. Czy to mogą być świece do wymiany- jakie polecacie? 5. Jak włączam 1 bieg i przy zmianie na 2 i 3 (przy 4 i 5 już tego nie ma)słychać takie jedno głuche stuknięcie- gdzieś chyba z tyłu. Jak jest radio włączone to prawie nie słychać, ale co to może być? dzięki za pomoc Radek
lakierowanie maski odpada, nie robię tego aby sprzedać auto, tylko dla siebie po to, aby nie rdzewiało i tyle. Oczywiście, chcę aby wyglądało to dość dobrze, ale bez przesady nie będę, nie wiem powiedzmy szpachlował a potem lakierował cały element, aby było ładnie. Celem jest zabezpieczenie przed korozją. Radek
co masz na myśli aerograf? 1 Czy możesz bardziej opisać operacje jakie trzeba wykonać aby "usunąć/zabezpieczyć taki defekt". 2 Gdzie to można kupić i ile kosztuje, 3 czy w warunkach amatorskich można coś takiego zrobić 4. co znaczy dobry lakier: jakiejś firmy czy po prostu drogi? Radek
2 tygodnie temu kupiłem e46 z '99r. Auto na masce obok grila i na jednym błotniku ma "uszczerbki" lakieru- najprawdopodobniej to pamiątki po kamykach. W sumie, łącznie jest ich ok 10 szt z czego 1 największy ok 5mm średnicy, 1 jest 2mm a pozostałe malutkie. Niestety, ale widać, że niektóre powoli zmieniają kolor na ciemniejszy (auto ma srebrny kolor) i chciałbym to jakoś zabezpieczyć. Oczywiście blacha jest jeszcze zdrowa, ale nie chcę tego tak zostawić, bo czas zrobi o wiele większe szkody. Moje pytanie brzmi jak to zrobić dobrze, czy: 1. mogę zrobić to sam tzw. zaprawki, 2. jak się do tego zabrać, czy czyścić to jakoś papierem ściernym- tylko jak takie małe plamki? 3. czy dawać jakiś podkład a dopier później lakier, 4. jaki lakier polecacie, Czy dać sobie na luz i podjechać do fachowca- kogo ewentualnie polecacie w ok. W-wy i ile to może kosztować? pzdr Radek
Żarówki typu H7 z "Efektem Xenon"
kedar007 odpowiedział(a) na kedar007 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
właśnie taki sobie sprawiłem. Czekam teraz na przesyłkę. Radek -
kedar007 opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
witam, spaliła mi się żarówka w moim e46 i szukając natknąłem się na ten link http://www.allegro.pl/item622180219_bmw_3_e46_zarowki_xenon_efekt_lampy_komplet.html Czy ktoś z was widział lub używał tego typu żarówek. Wprawdzie moje obecne są ok, widoczność jest bardzo dobra, ale mimo wszystko zastanawiam się nad tymi. Cena za 4szt. nie jest jakaś straszna, tylko jak faktycznie jest z ich jakością i skutecznością. pzdr Radek -
pisząc lewarka, masz na myśli dzwignię ręcznego? Jeżeli tak, to czy muszę zdejmować całą tą plastikową obudowę??? Radek
Witam, właśnie zakupiłem bmw 320i z '99r. Dzisiaj rano na stacji diagnostycznej zrobiłem przegląd i jedyne do czebo były "małe uwagi", to hamulec ręczny- dość słaby. Oczywiście nie jestem mechanikiem, więc pytam tutaj czy mogę sam "podregulować" ten ręczny? Nie wiem na ile jest to skomplikowane, czym sam mogę to zrobić (naciągnąć linkę- pytanie gdzie ona jest), gdzie szukać, czy dać sobie na luz i jechać do mechanika??? dzięki za pomoc Radek
jeszcze raz wielkie dzięki za rzeczową odp. Tak prawdę mówiąc to nie szukam bmw np. z '99 lub '00 za te 25tys, tylko to raczej idzie w drugą stronę tj. chcę kupić za 25tys e46 i z tego wynika rocznik '98 i '99, choć czasami bywają i świeższe. Idąc dalej, to jakbym znalazł "cacko" w moim znaczeniu z niewielkim przebiegiem (do 150tys.) za 27tys. to pewnie bym kupił. Naturalnie te 25tys. ma swoje uzasadnienie, więc nie chciałbym przeciągnąć za mocna, ale... Co do "gołe 316i lub 318i" to dwie sprawy: 1. 316, czyli 105ps, to chyba za mało dla mnie. Wolałbym 318i (być może to tylko moje odczucie, ale te 13ps to sporo) lub 320i (nie wiem jak jest dokładnie z tymi 2l, czy te silniki są ok, lepsze od 1,9/118ps?, czy bardziej awaryjne itp) 2. generalnie gołe to e46 nie są, nawet podstawowo coś mają (poduszkim elektryka przód szyby + lusterka, abs), a coś extra (bo nie we wszystkich jest) dla mnie to musi być: klimatronik. Jak będzie coś więcej to ok, nie to też dam rady. Nie kupuję auta nowego, więc nie mogę sobie na wszystko pozwolić. Autka szukam kilka tygodni i nie mam parcia aby kupić np. na święta, ale kto wie czy cena EUR spadnie za 2, 3 miechy? Radek[/u]
ok, dzięki za wasze opinie, ale czy uważasz mmw, że 25tys za rocznik 98 czy 99 to mało- chodzi mi o to, czy to wg Ciebie za mało aby kupić "dobre" e46? Radek
masz rację, nie chcę jechać z "mechanikiem" dlatego piszę na forum bmw, mając na mysli, że ktoś z userów jest lub zna jakiegoś speca od bmw. Radek
dzieki bardzo. Mam więc pytanko z innej beczki, czy znacie kogoś lub ktoś jest tutaj na tym forum, aby mi pomógł w "sprawdzeniu auta". Ja oczywiście szukam sam i jak jakieś bardzo mi się spodoba, to zdzwaniamy się i jedziemy razem oglądać. Jaki jest/może być koszt takiej imprezy. Czy kogoś możecie mi polecić, czy dać sobie na luz i sprawdzić w warsztacie/serwisie. pzdr Radek
Witam, szukam obecnie e46 i tak przeglądam sobie oferty. Czasami w niektórych jest zapis, że auto posiada TUV. Co to znaczy? Gdzieś wyczytałem, że tylko auta bezwypadkowe mogą otrzymać TUV- czy to jest prawda? dzięki Radek
sprężarka od klimy??? mam nadzieję, że nie bo jak jechałem autem, to klima działała, wprawdzie nie za często to sprawdzałem bo nie było upałów i takiej potrzeby, ale raz, czy dwa, i było ok. Radek
