dziwer
33 -
Treść opublikowana przez dziwer
No widzę że to już wszystkie pomysły jakie macie na ten temat :oops: No cóż, przynajmniej dzięki za pomoc :P , jak będę wiedział co to było to napiszę. Powodzenia dla w sszyskich :!: :!: :!:
Nie nie to nie jest zależne od prędkości, po prostu gdy wciskam sprzęgło i jednocześnie trzymam nogę na hamulcu i wtedy i tylko raz czuję jedno uderzenie w pedał hamulca a nie w pedał sprzęgła, kolejne naciskania nie ma żadnych stuków. Możliwe że sypie się ABS, jak kolega zauważył ale to co ma wciskanie sprzęgła do tego :shock: ?
Witam, mój problem polega na tym że podczas hamowania wyczuwam stuknięcie w pedał hamulca. Odkryłem też że w momencie wciskania sprzęgła też można wyczuć ten stukot :shock: , ale gdy wciskam kolejny raz to wszystko zaczyna działać prawidłowo :roll: . Spotkał się ktoś z was z takim objawem? Ten stukot jest nie odrazu gdy wciskam hamulec lecz gdy prędkość spada gdzieś do około 30 km/h. lub wciskam sprzęgło. Proszę o pomoc bo nie chcę żeby mechanik wymienił połowę auta aż zgadnie i powie że naprawił :mad2: Z góry wielkie dzięki za HELP pozdrawiam!!!!
Witam :D Nie jest ważne co kupisz czy 520 czy 525 lub 530 wszystko zależy od tego jak chcesz używać to auto, jeśli chcesz szaleć... to 530 a jeśli spokojnie się przemiszczać to 520 ale przed zakupem udaj się do kumatego warsztatu lub ASO BMW na kontrolę i wtedy wiesz na czym stoisz :cool2:
:clap: no to super że się udało :D ale ciekawi mnie ile ciebie to wszystko kosztowało żeby było cacy :shock:
A to cóż za wynalazek???? Takiego orta to już dawno nie było na forum :norty: ... Panowie moderatorzy!!!! Apeluję o egzekwowanie - oczywiście w miarę możliwości - poprawiania błędów ortograficznych... Masz rację thenygoos ale rozwiązanie jest proste :lol: zmień forum na polonistyczne a nie samochodowe :norty:
Hej hej hej wielkie dzięki za namiary w szukaniu trąbek :modlitwa: mnie by to napewno zajeło wiele czasu :doh: , na początek lukne czy wszystko jest podłączone a jeżeli tak to kupie i wymienie tę trąbę która będzie deth :twisted: . Pozdro dla wszystkich i jeszcze raz dzięki :!: :wink:
Hejka ludziska :D nie wiem co ci poradzić ale ja mam problem z moim klaksonem taki że brzmi jak od autka dla dzieci jakby mu coś brakowało niema tego poweru :shock: który klakson powinien mieć, ciekawi mnie jakie koszty mnie czekają a może też autko miało przygodę i też niemam poduszki :evil: :evil: :evil: :duh: :mad2:
Hejka tommybmw1 :D Wiesz co na mój chłopski i prosty rozum wydaje mi się że powinieneś skoczyć gdzieś do mechanika co ma pojęcie o BMW lub ASO, bo wiem że wymiana sprzegła w betkach to nie jest tak hopsiup i zrobione, poprostu sprubój zmienić lekarza :lol:
jeśli za 350zł miałbym to co pisze dajan nowe auta mają fabryczne dzienne i to przełanczane z mijania na dzienne automatycznie po prostu mijania się wyłancza a ringi na światłach drodowych zaczynają świecić dużo mocniej od tych na światłach mijania to jutro rano jestem pod ASO i czekam uśmiechniety na wykonanie usługi hej Pisząc nowe auto to masz chyba na myśli E-60 co??? A przy okazji to jak działa no i jak wygląda teraz bryczka :twisted: :twisted2:
Wielkie dzięki za pomoc z waszej strony :cool2: a więc winika z tego że remoncik poczeka aż nastąpią jakieś wpływy do kasy rodzinnej jak gra z sterowania kierownicy to beędzie tak grało aż padnie :twisted2: :twisted: . Pozdrawiam Dziwer!!!
Witam wszystkich bemowców :D Mam mały problem z radiem w mejej 525 szukałem na forum ale guzik znalazłem!! A więc podczas postoju i jazdy gdy chcę ściszyć radio nagle wybucha z ogromnym hałesem to znaczy zgłaśnia się w jednej sekundzie nie dzieje się to gdy ściszam z kierownicy :!: Czy to oznacza że padł potencjometr w radiu :?: Czy takie obiawy są normą w BMW tak jak w Audi bo w audicach to norma że świruje pokrętło w radiu ale wina leży w procesorze z radia ale nie wiem jak ta sprawa wygląda w BMW. Podpowiedzcie mi co mam robić :cry2: Radio jest chyba najprostrze jakie były wkładane na zmieniarkę i kasety za panelem ozdobnym. No i zachęcam do oglądania dzisiaj Kubicy w BMW :norty: :norty:
:lol: HA HA HA voshon A się urechotałem :lol: Wiem że spala paliwo i czymś capić musi ale u mnie to wogóle nie przypomina spalin samochodowych czy podobnych do nich, poprostu wali jakimś dziwnym smrodkiem że się tak wyrażę :shock: A nie wali tylko z tyłu lecz wokół auta z boków szczególnie :jawdrop: NARA!!!
HEJKA wszystkim :D Umnie jeszcze niewiem czy poniżej 7 stopni uruchamia się Webasto przy otwarciu auta Być może tego nie zauważyłem. Ale wie że bangla po odpaleniu silnika :dance: i teraz mam pytanko czy jak działa webasto to przy samochodzie na zew. czujecie taki dziwny swądek :shock: Bo u mnie jest taki smrodzik :clap: kurka wodna czy to jest NORMALNE :jawdrop:
:D Witam mam ten sam problem, odkleił mi się czujnik deszczu od szyby i przestał działać jak powinien, gdzieś czytałem że trzeba przykleić i udać się gdzieś na kompa do kalibracji tego czujnika i później powinno wszystko zagrać :lol: Ale u mnie jest jeszcze jedno :!: a mianowicie na czyjniku jest on jakby usmarowany jakimś klejem jakby po taśmie klejącej i niewiem czym można to zmyć żeby nie spaprać tego czujnika :?: Jeżeli ktoś mił takie przeżycia i wie jak z tym walczyć to doradźcie cuś tak za friko :twisted2:
Dzięki PANOWIE znowu jeden głupek jest mądrzejszy :D ale z tą elektryką to bez fachowej pomocy się chyba nieda :mad2: Pozdrawiam i dzięki za chęci :hand:
:cry2: [BAD] Jasiu PANY :cry2: Dalej nic - może wam opiszę jak to wygląda u mnie: jest w jednym rzędzie od 1 do 45 bezpieczników a u góry z lewej bez numerów 2szt. i z prawej 5 szt. :jawdrop: niewiem do czego. Z opisu wstawiaonego wyżej nie mogłem się doszukać numerów 19,26,28,33,35,36 tych numerów u mnie brak :( Mam jeszcze jedno pytanko czy w waszych furach też macie jakoby dwa zbiorniki na płyn do spryskiwaczy bo ja mam jeden przezroczysty a obok niego rurę z symbolem właśnie do spryskiwaczy i ta rura leci gdzieś pod prawe koło samochodu lub pod nadkole prawe, mógł by miktoś to wyjaśnić na chłopski rozum :?:
Wielkie dzięki kumple za ten schemacik :dance: teraz zasuwam do bumci i sprawdze co u mnie brakuje :wink: a o wynikach poszukiwań napewno was powiadomię, jeszcze raz wielkie dzięki :modlitwa: Łosiowy!
A więc JAWOR całą niedziele spędziłem na poszukiwaniu i sprawdzeniu wiaski idącej do klapy zgodnie z twoimi sugestiami... i co... i nic... nic nie znalazłem :mad2: a prąd jak nie dochodził tak dalej nie ma zamiaru. CHRYSTE potzrebne zdięcie z bezpiecznikami w schowku kabiny no!!! jak nie ma już nikt schematu z bezpiecznikami to niech pstryknie zdięcie z swoimi może jednak takie proste rozwiązanie coś da :duh: Ludzie być może ja wogóle nie mam bezpiecznika a wy każecie mi rozwalać pół samochody z tekstem "wysil się" może prostrze rozwiązanie jest potrzebne jak np. schemat lub zdięcie możecie wysłać na moją skrzynke za wszelkie schematy lub fotki serdecznie dziękuję, ale za teksty typu WYSIL SIĘ i sprzewdź istalację to serdecznie dziękuję!!!!
:worried: No dobra Jawor postaram się ale jak znów znajdę stare posty wygasłe lub nie do mojego modelu to se w łeb palne :duh: a jutro w pracy poświęcę więcej czasu na poszukiwania i dam znac jak mi poszło więc trzymajcie kciuki za mnie :dance:
Może tak... nie zakumałem o co ci chodzi z tą wiązką ale masz na myśli sprawdzenie kabli :?: no to jaśniej proszę!!! mam BMW od nie dawna i nie wiem gdzie mam szukać nawet takiej wiązki!!!!! Ostatnio jak sprawdzałem bezpieczniki to jeden włożyłem nie tam gdzie był :mad2: i nic mi nie działało :cry2: ani centralny, klapa, samopoziomowanie i wspomaganie, ale udało mi się to naprawić :cool2: Podpowiedz mi :modlitwa: gdzie szukać tej wiązki :jawdrop:
:modlitwa: Ależ dziękuję wam za pomoc naprawdę nie trzeba aż tylu odpowiedzi czy raczej podpowiedzi dziękuję wam szczerze :modlitwa: :evil: :twisted: :twisted2:
Witam wiem że temat bezpieczników był już kilka razy wałkowany na forum ale to co znalazłem jest albo wygasłe strony albo nie mój model :( A więc potrzebny schemat bezpieczników w schowku do 525D 2002r. :oops: Ponieważ miałem spaloną żarówkę z oświetlenia tablicy rejestracyjnej i lewa lampa cofania też nie banglała, wymieniłem żarówkę na sprawną i dalej nic :duh: co gorsza nie działa wycieraczka tylna, puściłem oko na bezpieczniki i na mój wzrok są ok :jawdrop: Opiskę bezpieczników mam w języku włoskim a ten język u mnie wogule nie habla :mad2: Tak więc :modlitwa: jeżeli ktoś ma rozpiskę lyb spotkał się z takimi obiawami to :modlitwa: o hilfe, Zgóry wielkie dzięki za jaką kolwiek pomoc :cool2: !!!!!
:mrgreen: Dołaczam się do postu KrzysztofP a 350PLN nie skacze mi w kieszeni żeby dokupić ten bajerowski włącznik w ASO :(
:D Ja do leni się nie zaliczam i skożystałem z linka wyżej i sie już umówiłem jak wrócę to nie omieszkam powiadomić nara!!!! :P
