S_uchy
Treść opublikowana przez S_uchy
  1. nie wiem kolego czy nie czeka Cie wymiana silnika bo prawdopodobnie ma przedmuchy.mialem podobnie i byly pękniete 2 cylindry.jak odkręcisz korek od wlewu oleju to leci ci para (dym)??
  2. jako rewelacyjnego mechanika polecam "anjinsan" !!! to dzieki niemu nie kupilem nowej pompy wtryskowej i "polowy samochodu"
  3. zmienilem mechanika i okazalo sie ze nie trzeba bylo szukać i wymyślać tylko wymienic pierwsza i ostatnia swiece i bezbiecznik od grzania swiec!!! a kazali mi juz pompe wymieniac!!!!!
  4. W takim razie do jutra :)
  5. S_uchy
    Zaswieca sie abs i asc naraz
    na 99% to jest czujnik w ktoryms kole,wczoraj to wymianialem i za czujnik zaplacilem 150 zl (zamiennik) a pokazuje sie abs i asc bo zle zczytuje dane
  6. zamiast kupowac termostat wyjmij go i zobacz czy tez bedzie sie grzal
  7. nie jestem mechanikiem wiec nie bardzo wiem.powiedziano mi w warsztacie ze sprawdzane bylo wszystko i zostaje jesdynie pompa.dodam ze przestal odpalac juz nawet po 2 godz a nie tylko po nocy.warsztat w ktorym robie samochod zajmuje sie tylko bmkami 0d 17 lat ale z tego co widzy Ty zajmujesz sie tez bmkami wiec jezeli mialbys czas chetnie poradze sie kogos innego a w zeszlym roku zostawlem w poprzednim warsztacie ponad 20 tys!!! Wykańcza mnie juz moj tds chociaz nie zamienie go za nic!Jeżeli Masz czas to chętnie wezme kontakt od Ciebie!
  8. moze to banalne ale kiedys tez mialem takie bicie a okazalo sie ze podczas mocniejszego hamowania spaliem w jednym miejcu pony i to bylo przyczyna.
  9. Ok,jutro mam nadzieje ze cos juz bede wiedzial,napewno napisze o co chodzilo.dzieki!
  10. na lince zapala bez żadnych problemów. MOŻE WIECIE KTO MA POMPE WTRYSKOWĄ (SPRAWDZONĄ) DO SPRZEDANIA ???
  11. W warsztacie powiedziano mi że sprawdzili układ paliwowy.Pod maską jest wężyk z paliwem i podobno jeżeli był by zapowietrzony to było by w nim paliwo i bąbelki powietrza.
  12. Witam! mój tds w ciągu dnia odpala bez zarzutów nawet na ciepłym silniku jednak jak postoi przez noc moge go kręcic az padnie akumulator! Zostało sprawdzone wszystko między innnymi grzanie swiec,pompa paliwa,zawór itd...Podobno to coś z elektroniką pompy wtryskowej.Miał już ktoś może taki problem lub wie o co chodzi?? Pomóżcie bo wstyd co kilka dni ciągać 5 tke przed blokiem :) chociaż wdety odpala od razu :)
