Arekwaka
Treść opublikowana przez Arekwaka
  1. Sprężarka normalnie zapina przy włączeniu klimy i rozpina przy jej wyłączeniu, rozpina także po odpięciu czujnika ciśnienia. Auto nie chciało chłodzić nawet bezpośrednio po nabiciu. Zauważyłem, że jak auto jest po dluższym postoju, to po odpaleniu klima chłodzi przez pare minut(1-3 min.). W inpie 1.1v na zimnym silniku i zapłonie, nabija 1.4v na czujniku ciśnienia i przestaje nabijać, przestaje też chłodzić i napięcie spada spowrotem do 1.1-1.2v. A więc sprężarka coś tam przez jakiś czas pompuje, tylko co powoduje spadek ciśnienia po chwili? Czy wina jakiegoś zaworku, czy jednak czujnik ciśnienia po chwili zaczyna wariować i steruje jakimś zaworem? Bo sprężarka ciągle się kręci nawet po spadku napięcia na czujniku.
  2. Nabita u mechanika, sam prosiłem o nabicie, a nie o to aby sprawił, żeby klima działała. Auto kupilem jakies 3-4 tygodnie temu, więc nie wiedziałem czy wina czynnika czy czegoś innego. (Było podobno 40g wcześniej) Dzisiaj jestem w stanie stwierdzić, że nawet przy prędkościach 80-110kmh (wioskowe drogi) klima nic nie daje. Wcześniej było chłodniej na dworzu to może po prostu miałem takie odczucie. Wentylator jest 3-pinowy. Jedynie zauważyłem, że jak odpale auto po np. 24-godzinnym postoju to chwilke po odpaleniu daje zimnym, tak jakby normalnie klima działała. Wczesniej też nie widziałem aby kompresor się rozlączał. Wydaje mi się, że chodzi cały czas (oczywiście po włączeniu na panelu). Aczkolwiek nie miałem, aż tak dużo czasu, żeby to dlużej i częściej sprawdzać. Wydaję mi się, że kompresor po prostu zdechł, wraz z nowym miesiącem jeśli niczego nie wymyśle to postawie do kogoś od klimy. Poszperam jeszcze jutro przy aucie, może coś wyjdzie ciekawego, jak coś to będę aktualizował.
  3. Hej, to moj pierwszy post na tym forum, wybaczcie jeśli coś zrobiłem lub napisałem nie w porządku. Posiadam E53 2003 3.0d 184ps. Mam problem z klimatyzacja, świeżo nabita, słabo, albo wcale nie chłodzi, wydaje mi się ze przy wyższych prędkościach jest lepiej. Kompresor załącza, wentylator klimy nie chce się kręcić, po wrzuceniu mu np. 10% w INPIE, nie ma problemu i rusza. Po odłączeniu czujnika ciśnienia klimatyzacji, też wentylator rusza na full obroty. Był wcześniej w komputerze stary błąd bodajże 1152 od wentylatora. Ale juz dawno go kasowałem i nic się nowego nie pojawiło. Jakieś propozycje co sprawdzić lub wymienić? Pozdrawiam.
