matys24
Treść opublikowana przez matys24
  1. Dlaczego jak kasuje inspekcje klockow z przodu to wyskakuje mi -15000km? i tak za kazdym razem...
  2. Witam czy moze ktos opisac jak skasowac krok po kroku inspekcje klockow hamulcowych z przodu?
  3. matys24
    Ciezki wypadek
    Panowie a jak jest w e60 z air bag kierowcy?chodzi mi czy jak mam nie zapiete pasy tez wystrzeli mi poduszka w kierownicy?w ktorym miejscu z przodu sa czujniki zgniotu czy jak to sie fachowo nazywa?
  4. Kolego CDXA dzieki za pomoc pomoglo :D myslalem juz ze bez rozbierania drzwi sie nie obecie :D
  5. Ale po nizej jakiejs temperatury.Jest o tym temat w innym dziale.
  6. Przy tej temperaturze otoczenia swiece przy uruchamianiu silnika nie sa podgrzewane.
  7. Panowie moze ma ktos pomysl co z tym zrobic?
  8. WItam czy spotkal sie ktos z was z takim bledem jak WINDOW ANTI-TRAP FUNKCION FAILURE wyskakuje mi na desce po przekreceniu kluczyka oraz w i drive (na pomaranczowo nie domknieta szyba). Okna wszystkie zamykaja sie i otwieraja przyciskami bez problemu.tylko z kluczyka szyba od strony pasażera otwiera sie a nie chce sama zamknąc ale to chyba bylo juz tak wczesniej.Dodam jeszcze ze tego dnia byla ostra ulewa,moze to mialo jakis wplyw?Pozdrawiam
  9. kolega macio ma racje najlatwiej kupic caly zestaw za 4200 i bedzie wszystko jak oryginal,ale mozna to zrobic za 2500+malowanie i tez bedzie ok-ja tak zrobilem i jestem zadowolony. przedni zderzak-musisz miec kompletny kratki,halogeny,zaslepki spryskiwaczy,wloty chlodzenia tarczy hamulcowych (nadkola trzeba lekko przyciac ale to nie problem) tylni zderzak-najlepiej slizgi (mozna tez przerobic stare -nie problem)
  10. Dzieki panowie spora roznica 1500 a 250 :D A jak jest dokladnie z modulami do skretnych musi byc LM II AHL?czy inny tez podejdzie?
  11. Czyli te z 2 linku sa tylko skretne? z pierwszego nie posiadaja opcji skretu ani te w linku ani wogole? a czy i jedne i drugie to sa bixenony? na tych aukcjach pisza ksenon dzwonie mowi xenon a moze bixenon sami nie wiedza co sprzedaja. Skowron duzo cie skasowali w łodzi za zmiane lamp?
  12. Panowie przymierzam sie do zmiany lamp przednich po lifcie teraz mam bixenon skretny ,szukam lamp bixenonowych skretnych i znalazlem 2 rodzaje jedne z 1 soczewka drugie z dwiema soczewkami czym one sie roznia?pisza tylko ze xenon na aukcji.podaje linki http://moto.allegro.pl/bmw-e60-lci-lampy-przod-xenon-lift-lampy-tyl-nowe-i1658986310.html http://moto.allegro.pl/lampa-prawa-lampy-bmw-5-e60-e61-po-liftingu-lci-i1663513419.html mam jeszcze pytanko bmw z 2004r wiec modul swiatel musze wymienic na LMII AHL tak? mozecie polecic kogos z Łódzkiego,Mazowieckiego kto by to podlaczyl i zaprogramowal? Pozdrawiam
  13. Sprawdz dokladnie dolot do kolektora ssacego.najczesciej pada rura od intercollera do kolektora ssacego dokladnie gumowe laczenie rury aluminiowej i gniazda ktore sie wpina do zaworu egr.moze ci tylko gniazdo spadlo z zaworu egr i wystarczy zalozyc.
  14. Zna ktos z was firme takich felg?chodzi mi o ich jakosc? http://moto.allegro.pl/alufelgi-bmw-e36-piekne-19-dystanse-na-e39-i1559901853.html oraz te http://moto.allegro.pl/19-5x120-19-cali-nowe-german-desing-bmw-i1531137389.html wydaje mi sie ze to te same uzywane drozsze :D od srodka maja wybite et i Germany,nic o firmie.Co o tym sadzicie?
  15. U mnie blad increased emissions byl spowodowany dziurawym dolotem z intercoolera do kolektora :D
  16. Witam jesli ktos potrzebuje moduly do tylnych lamp LCi to zapraszam.wiecej info [email protected]
  17. jesli ktos potrzebuje moduly do lamp tylnych LCi to zapraszam .wiecej info [email protected]
  18. witam jesli ktos potrzebuje moduly do tylnych lamp LCI to zapraszam.wiecej info [email protected]
  19. od czyszczenia EGR mialer perturbacje???co sie dzialo?bo wlasnie bede na dniach czyscil dzisiaj mi sie blad zapalil i chce jutro zmienic elektrozawor.mozesz mi z katalogu powiedziec ktora czesc dokladnie czysciles?
  20. wyswietlal ci sie blad increased emissions?przed zatrzymaniem sie ostrodeptales ja? Ja wyczytalem ze to wina egr musze wyczyscic i zmienic elektrozawor.teraz jezdze i nic mi nie wyskakuje chce go zmienic jak bede mial blad na desce zebym wiedzial na 100% ze to elektrozawor.
  21. kolego te felgi z linku http://moto.allegro.pl/18-5x120-et-40-bmw-1-e81-82-e87-bmw-m3-e36-i1499890956.html nie sa oryginalne-jest napisane repliki,nie beda pasowaly do e60 maja et40,do e60 potrzebujesz et20.musial bys dolozyc dystans 20mm +srudy.
  22. To chyba masz cos nie tak i ja tez,kolega ma autko z 2007r lub 06 i ringi od dlugich lekko swieca (w automacie)a jak mrygnie dlugimi to ta sama zarowka swieci mocniej.
  23. Panowie powidzcie mi mam xenon (soczewka-mijania i zwykle -dlugie) mam ustawione na A automatic i swieci mi soczewka i ringi jak (zlikwiduje V) daytime running lights nie swieci mi ani soczewka ani ringi oraz zielona kontrolka przy przelaczniku A.auto 2004r.Czy to normalne?czy cos nie tak?
  24. Czeka mnie wymiana oleju w silniku e60 530d 218km z dpf ,powiedzcie mi ile wchodzi oleju do silnika?jaki uwazacie jest najlepszy ?rozkminiam nad castrol edge 5w30 i mobil 1 formula 5w30
  25. Ma ktos schemat wtyczki tylnej lampy przed liftem i po lifcie (ktory pin od czego).
