lukaszSP
46 -
Treść opublikowana przez lukaszSP
Witam. Coś dziwnego dzieje mi się z akumulatorem. Mianowicie w lipcu tego roku kupiłem nowy Warty akumulator 74 ah co prawda stary był chyba 100ah ale wg. katalogu kupiłem mniejszy. Od momentu wymiany akumulatora na nowy dwa razy auto mi nie odpalilo. Stawiałam na jeża bo był ciepły przy zamkniętym aucie. Został wymieniony na inny i byl spokój do czasu jak auto postoi dwa dni. Rano nie odpala. Miernik w łapę i do auta. Na multimetrze wskazanie 2.5A ale po 15 minutach spada do 0,01 do 0,03. Czyli jest w normie. I tu zadaje sobie pytanie co się dzieje!!!!!!co rozwala mi aku ????dzisiaj wracałem po ciemku do domu i zauważyłem że przy zamykaniu szyby przygasaja mi swiatła. Czyli jak by nie było gdzies masy. :shock: A ładowanie mam 14.05 V . Co wy na to????
Witam. Kupiłem elektryczna roletę na tylna półkę z przyciskiem od przed lifta. Okazało się że muszę kupić cały panel z przełącznikami. Teraz co mam to: masaż fotela i ASC. na aukcjach nie mogę znaleźć takiego panelu żeby były te przełaczniki i roleta. Są ale z podgrzewanymi fotelami. I teraz pytanie. Czy jak kupie taki panel z podgrzewanym fotelem to będzie działał masaż jak wcisnę grzanie? Czy muszę coś przerabiać?? bardzo proszę i pomoc.
Witam. Mam radyjko MK2 i jest tam funkcja KOD. Czy trzeba ją za każdym razem aktywować przed zamknięciem auta, czy raz wpisać i będzie już cały czas aktywna?
MK2 kolor - polskie menu + lektor - już gotowe
lukaszSP odpowiedział(a) na Mr.Lova temat w Nawigacja samochodowa
temat ogarnięty. nagrałem chyba 2 płyty mode1 mode2 i ruszyło. -
Witam. Sciagłem softa mk2-d-pl-lektor pl-full poszło super. Sciągłem mapy i lipa. nie widzi czytnik płyty. co robić?? -
witam. przed wymianą uszczelniacza w moscie wyleciał mi prawie cały olej z mostu. i było słychac dziwny dziek wydobywający sie z mostu. zalałem go jakim zwykłym olejem przekładniowym i ów dziwek nie znikł. pomyslałem ze zły olej wlałem . kupiłem zimer 30zł, olej w serwisie bmw 1. litr 80zł. po odkreceniu wału co nie było łatwo sprawą ukazał sie wałek w moscie. chyciłem go ręką i ruszałem gora i dół i był luz uuuuuuuuuuu. ktores łozysko ma luz tylko teraz które??? ale wymieniłem zimer dokreciłem srobe dosyc mocno z mysla ze łózysko stożkowe sie jakos przesunie w głąb mostu i sie bedzie oki. ale nic to nie dało. sręciłem wszystko do kupy zalałem olej i test . i {kurczaczek} . dalej wyje. i teraz ju zwiem dlavczego mi plej wyleciał. łozysko miało luz i rozwaliło zimer. dziwny dziwek daje sie usłyszec przy jedzie ze stałą prędkościa. jak zdjeme noge z gazu ginie jak tylko dodam troche gazu juz jest ten dziwiek.wcisne "gaz do dechy" nie dziweku. tylko przy stałej prędkości. i teraz prosze o pomoc. co robic!!! łożysko kupic to bedzie duuuzy koszt w aso chyba tylko ktore sa dwa łozyska,. kupic most na allegro to pewne ryzyko. CO ROBIC.
a wiesz moze który to przewód jest od pompy paliwa?? i gdzie go szukac???
tzn jak załoze jakis przełacznik na pompie to czy mozna tak jezdzic i czy nic sie nie stanie
oki. tylko czy mozna jezdzic na nie działąjacej pompie BP
aha. to juz cos. a wiesz ktory to przekaznik lub bezpiecznik??
witam. Wiem ze temat był poruszany ale musze zadac to pytanie bo nie moge sie dopatrzec odpowiedzi. wskaźnik paliwa. tzn mam w aucie instalacje gazowa nie sekwencje i dosyc szybko wskazówka idzie na dół. paliwem nie czuc w aucie ani na zewnątrz. jest taka mozliwośc ze autko jedzie i natym i natym???mozna jakos odłaczyc pompę paliwa(jakis przełacznik?)???
a czy ma to jakies znaczenie??
to jak załoze taka do 1V to co sie bedzie dziac??bo tak bosch działa
a czy te z linków beda pasowac????sprawdzałem na internecie to sonde mam siemensa
witam. potrzebuje pomocy. musze kupic sonde l;ambda bo padła. szukam na allegro i sa takie boscha za np 90zł 4 pinowy i czy taki bedzie dobry?? np taka http://allegro.pl/item410268355_nowa_uniwersalna_sonda_lambda_4_przewodowa_bosch.html albo NGK http://allegro.pl/item409175804_uniwersalna_nowa_sonda_lambda_ntk_ngk_4_przewodowa.html zaznaczam ze mam zainstalowana instalacje gazowa(nie sekwencje) poosze o porade
tylko ze jak odłacze krokowca to nie gasnie auto
u mnie gasnie na zimnym i na ciepłym.ale problemów nie mam z odpalaniem
witam. czy przepływka ma cos wspolnego ze auto gasnie jak sie wcisnie sprzegło???myslałem ze to krokowy ale działa.sprawdziłem .otwiera sie i zamyka. a w przeływce brak jest jednego drucika. przepalił sie chyba. i jak odłacze przepływke top auto dziła dalej.
witajcie. mam taki problem .padł mi siliczek krokowy. tzn obroty skacza od 1200 do 500 i jak wciskam sprzegło to gasnie auto.jak wyjołem krokowca to ten półksiezyc nie chce sie obracac a na siłem nie chce go ruszac. i zauwazyłem ze czuc paliwo w aucie i dosc szybko wskazówka idzie w dół,choc mam gaz załozony.a jak odłacze przewód z cewki od parownika to auto gasnie czyli nie chodzi na gazie i benzynie.a poza tym zrobił sie mułowaty. wiecie co to moZe byc???czy to wina tylko i wyłacznie krokowca????prosze o jakies porade ;)
witam. w czoraj i dzsiaj zauważyłem ze pedał od sprzęgła ja puszczam to tak dziwnie idzie do góry.tzn jak ruszam to pedał tak jak by przechodził przez zebatke nie zchodzi gładko. nie wiem czy rozumiecie bo to ciezko opisac.i na wcisnietym sprzegle taki dziny odgłos w siliku.jak by cos luznego było???CZY TO KONIEC SPRZEGłA??????ile takie moze kosztowac??bardzo prosze o porade
witam.potrzebuje info jaki jest pasek od klimy w e36 320i. jaki rodzaj (typ)(jakis numer)Co??szukam na necie i nie moge znalesc.
mam taki problem. mam 11 przyciskowy obc i nie wyskakuja mi komunikaty np. otwarte dzwi, zaciagniety hamulec reczny,otwarty bagaznik. czy to normalne??na forach ludzie pisza ze wszytko smiga. a u mnie niee.i do tego nie działa gong. co moze byc przyczyną????
lipa. nie działa.otwarte, zamkniete dzwi NIC.na pinie 7 nie mam napiecia.brak pradu!!!!!i to chyba przyczyna.kostke sprawdzałem. kabelek jest ok. i co teraz?????
witam wszystkich. tylko nie piszcie szukaj bo juz przeszukałem wszystko. mam problem z kasowaniem inspekcji w mojej e36 320 93rok. juz na wszystkie mozliwe sposoby probowałem skasowac i nic. tzn pin 7 i 19 na 3 sek i 12 sek. zwarłem na właczonym zapłonie i nic, na wyłaczonym zapłonie zwarłem potyem zapłon i tez nic.pin 7 i masa auta tez nic.juz nie mam koncepcj.pomozcie bo mnie to denerwuje jak sie swieci inspekcja i oil serwice.
