Dawayalla
Treść opublikowana przez Dawayalla
  1. Dziękuję. Te dźwięki już były sporo czasu przed tym jak problemy się zaczely, więc myślę że to nie jest wina układu już, spróbuję zrobić tak jak piszesz. A nie powinno się trzymać wtedy troszkę wyższych obrotów?
  2. Dzięki. Te dźwięki były przed tym jak problemy się zaczęły, sporo osób tak ma w f10 jak widzę, wydaje mi się, że cała robota z upg została dobrze wykonana, bo temperatury w normie, płynu chłodniczego i oleju, nie było widać mikropęknięć w bloku silnika… spróbuję z tym odpowietrzaniem na 28 stopni:)
  3. Dzięki! A Czym wyczyściłeś jeśli można wiedzieć? ?
  4. Cześć, mam następujący problem, który pojawił się już dużo wcześniej i nie wiem, czy ma związek z naprawą, która ostatnio robiłem, ale o tym poniżej. zaczęło się od problemów z przegrzewaniem motoru pod obciążeniem - komunikat jadąc 130 na S7 ze zbyt wysoka temperatura silnika. Odpuściłem gaz, wróciło do normy. Miesiąc później jakoś w listopadzie, znowu to wyskoczyło, odpuściłem gaz i wróciło do normy. Wstępna diagnoza ze znajomym, że termostat się przycina więc wymieniliśmy pompę wody i termostat. Zapowietrzyła się na amen, ale jakimś cudem się odpowietrzyło. Pojeździłem chwilę, mechanik odpowietrzył jeszcze raz i przez miesiąc było ok. Ostatnio 2 tygodnie temu jadę i znowu komunikat że zbyt wysoka temp silnika, oraz by dolać litr oleju silnikowego. Odstawiłem na warsztat, diagnoza? UPG. Po wymianie UPG, termostatu OE, odpowietrzeniu jeżdżę i narazie ok. Jedynie słyszę takie bulgotanie na włączanej klimie zza kratek nawiewu środkowego podczas jazdy z włączoną klima. Inny użytkownik f11 też ma takie coś od 2 lat i nic się z tym nie dzieje. Jest się czym przejmować, czy nie?
  5. Dziękuję za odpowiedź, ogólnie wymiana poszycia jest konieczna? Wymiana maty też może nie do końca rozwiązać problem? Zależy skąd jesteś oczywiście, odpłatnie podjąłbyś się próby naprawy tego przewodu? Myślę, czy odpuścić temat jako że rzadko z grzania stołka korzystam ?
  6. Witam, jak w tytule - nie grzeje mi siedzisko. Brązowe skory komforty w pełnej elektryce, podgrzewane. F11 LCI 2016 rok. Jest ktoś w mazowieckim (najlepiej Radom, okolice) kto ogarnąłby naprawę tego uszkodzenia? Widziałem pewien filmik na YouTube że wystarczy przylutować przepalony kabel, bez wymiany samej maty. Co o tym sądzicie? Nie mam zbytnio zaufania do zamienników, a oryginalnej maty nie mogę znaleźć. W Aso za siedzisko nowe powiedzieli mi 5500zl brutto…. bede wdzięczny za pomoc.
