AdrianW86
  1. Potwierdzam auto dalej pali. ?
  2. Dzięki za pomoc, wymieniłem wszystkie przekaźniki na nowe. I to było trafem. Auto pali i chodzi bardzo dobrze. Zapewne ten od pompy mimo ,że został wymieniony to styki w gnieździe były zaśniedziałe. Wszytko wyczyściłem wymieniłem i auto pali od strzała za każdym razem.
  3. Dobrze. Zatem zrobię screena. Auto ma dokładnie takie objawy jak mówisz , nie odpala za pierwszym ale potrafi za 2-3 razem. Podaj proszę mi co mam zobaczyć. Sprawdzę wszystko i zdań relacje, ogólnie to auto koleżanki, kiedy mam czas siadam do niego. Dlatego moje odpowiedzi wyglądają jak wyglądają.
  4. Pokazuje 4.5 bara
  5. No więc wymieniłem pompę paliwa z filtrem- czyli komplet na nowe. Auto dalej ma problemy z odpalaniem. Dalej to samo - jak odpali to można jeździć. Macie jeszcze jakieś pomysły? Moze disa? Przepustnica?
  6. Z tego co widzę to filtr raczej jest w baku za kierowcą a nie pod progiem .
  7. Jasne. Aku rozłącz, Komp siedzi pod filtrem - pod białą pokrywa od strony pasażera, wyciągnij, musisz odłączyć całość. Wyczyść porządnie końcówki styków w DDE. Potem wiązka- szczoteczka z bardzo drobnym metalowym włosiem.
  8. Proszę o podpowiedź jeszcze czy ten filtr jest pod autem z regulatorem czy w baku ?
  9. Dzięki za odpowiedź. Jak przyjdą wam jeszcze jakieś sugestie - z chęcią je przyjmę.
  10. Witam. Nie wiem jak ma brzmieć ten "cyk" auto kręci ładnie. Nawiewy sprawdzę podczas próby odpalania. Zatem kupie filtr paliwa i regulator.
  11. Wydaje mi się ,że im zimniej tym jeszcze gorzej odpala, czasem w ogóle. Wracam do domu, potem udaję się do auta po kilku godzinach i nagle odpala.za.2-3 razem.
  12. Witam. A więc problem z odpalaniem. Auto od kupna miało taki problem. Czasem odpala.jezdzi bez problemów, czasem nie odpala potem odpala po kilku razach, zawsze kręci. Problemy jakie już rozwiązałem: Czyszczenie wiązki i Eku -Dde, zaśniedziałe starością- po tym zabiegu wróciła komunikacja - samochód komputer(PC) Wymieniony regulator napięcia - potrafił skakać na 11v. Wymieniony czujnik wału - używka oryginał - to samo się dzieje Akumulator na nowy kwasowy Poprzedni właściciel wymienił Kleme ibs na poliftowa - obecnie zamówiłem inna. Nowe cewki i świece Błędy jakie były to linia BSD, po wymianie regulatora błędy znikły. Obecnie błędów brak. Proszę o podpowiedź co mogę dalej zrobić sprawdzić.
