mar_krol
    nie powiem
    zdzieszowice
Osiągnięcia mar_krol
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. mar_krol
    Bmw 520i nie odpala!
    Sprawdź czujnik wałka rozrządu i czujnik wału korbowego. Wyjmij wtyczkę z czujnika pod kolektorem powietrza, z ściągnij na końcu wtyczki gumkę z zobacz czy kable nie są popekane. Bardziej bym obstawial czujnik wału korbowego.
  2. Może termostat?
  3. Może jęz już niedomaga czyli rezystor.
  4. A czujniki ABS, ASC masz dobre?
  5. profil dałem jak na tym linku.
  6. Witam mam problem z kodowaniem NCSem naciskam F1VIN/ZCS potem F3 ZCS/ECU wybieram model e39,dalej wyświtla sie EWS,IKE,KMB wybieram EWS potem F6back,pod F4 powinien być procesing ECU ale jest puste pole.Nie wiem czy to wina kabla czy NCS.Prosił bym o podpowiedzi.
  7. nie mam takiego modułu ALZS ten NCS jest chyba niepełny albo stary .Dziekuje za podpowiedzi.
  8. tylko jest jakis bardzo ubogi.
  9. nie mam alarmu.a u góry jest mój TRC z GM5.
  10. Sorry ze nie podałem modelu.Chodzi o e39.mam
  11. CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt K_ZAHL_TACHO 4812_imp/km K_ZAHL_TACHO_KOMPL 4812_imp/km TANK_SICHERHEITSFAKTOR 1.3 FEHLER_2_CODE grundcode_var FEHLER_2_ART grundcode_var FEHLER_2_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_3_CODE grundcode_var FEHLER_3_ART grundcode_var FEHLER_3_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_4_CODE grundcode_var FEHLER_4_ART grundcode_var FEHLER_4_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_5_CODE grundcode_var FEHLER_5_ART grundcode_var FEHLER_5_HAEUFIGKEIT grundcode_var WEGSIGNAL_QUELLE abs_sensor TANK_ADC_FEHLER_UG wert_01 TANK_ADC_FEHLER_OG wert_01 TANK_FILTER_NACHTANKERK 1.1_l/sec TANK_FILTER_KL15 7_schritte TANK_FILTER_FALLEND 1.9_l/min TANK_FILTER_STEIGEND 0.9_l/min TANK_SCHWELLE_RESERVE 8_l TANK_MITTLUNGSZEIT 5_sec TANK_BERUHIGUNGSZEIT 10_sec KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_1 wert_01 KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_2 wert_01 GETRIEBE_TYP handschaltung K_ZAHL_WEG 4764_imp/km K_ZAHL_WEG_KOMPL 4764_imp/km STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL m52b20 m52b25 ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder MOTOR_ART benziner MOTOR_FAKTOR 3_imp/umdrehung SPRACHE deutsch ZEIT_EINHEIT 24_stunden TEMPERATUR_EINHEIT grad_c WEGSTRECKE_EINHEIT km WEG_DURCHSCHNITT km/h WEG_REICHWEITE km VERBRAUCH_D1 l/100km CAN_INSTR2_SENDEN nicht_aktiv CAN_INSTR3_SENDEN nicht_aktiv CAN_GANGANZEIGE konventionell CAN_VERBRAUCH konventionell CAN_KUEHLMITTELTEMP konventionell CAN_DREHZAHL konventionell CAN_FLAG info_konventionell LL/RL linkslenker STANDHEIZUNG nicht_aktiv GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt GONG_T3 aktiv TANK_KENNLINIE 70_l_literskala TANK_SCHWELLE_AUF/AB 5.0_l SIA_GRENZE_ZEIT 716_tage SIA_ANZEIGEPARAMETER mit_zeitinspektion SIA_LITER_GRENZE m52b20 m52b25 m52b28_e39 WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv AUSTAUSCHPUNKT nicht_aktiv AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K1 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3/5 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_ZK wert_01 KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH wert_01 TANK_UMRECHENKONSTANTE_1 2932 TANK_UMRECHENKONSTANTE_2 1050_ohm LICHTWARNUNG aktiv ANZEIGEGERAETE basis_bc TANK_VORHALT_REICHW wert_01 LETZTER_SERVICE grundcode_var AKUSTIK_PARKBREMSE aktiv KUEHLMITTELTEMP_WERT kennlinie_01 TOG_ANZ neu ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG nicht_aktiv AKUSTIK_ABBLENDLICHT aktiv AKUSTIK_BREMSLICHT aktiv AKUSTIK_HECKKLAPPE aktiv AKUSTIK_RUECKLICHT aktiv AKUSTIK_TUEREN aktiv AKUSTIK_WASCHWASSER aktiv AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK aktiv CC_ABBLENDLICHT aktiv CC_BREMSLICHT aktiv CC_HECKKLAPPE aktiv CC_RUECKLICHT aktiv CC_TUEREN aktiv CC_WASCHWASSER aktiv CAN_INSTR1_SENDEN nicht_aktiv CAN_KVA_TASK nicht_aktiv CAN_SIA1_SENDEN nicht_aktiv AKUSTIK_BATT_WARNUNG nicht_aktiv AKUSTIK_RDKS nicht_aktiv BATTERIE_WARN_SCHWELLE nicht_aktiv wert_01 EHC nicht_aktiv FUNKUHR nicht_aktiv FUNKUHR_STATUS nicht_aktiv GAL_LOW kennlinie_01 RDKS nicht_aktiv
  12. Witam,mam problem ze zbyt wielkimi drganiami w środku auta podczas postoju,nieznam przyczyny.Sprawdzałem poduszki silnika i skrzyni wydają się dobre.Jak byście mieli jakies podpowiedzi.Z góry dziękuje.
  13. W jaki sposób wyciągnąć popielniczke w e39? MOD EDIT: Tym razem poprawiam temat wątku bez konsekwencji dla jego autora ... Proszę przed założeniem następnego tematu zapoznać się z regulaminem, w szczególności jak tytułować wątki i gdzie je umieszczać!
  14. mar_krol
    falujace obroty
    nie jestem pewien,ale możliwe.
  15. Co ile wymienia sie rozrzad 2.0 disel i ile mniej wiecej kosztuje?dziekuje za odpowiedzi.
