mirrek2
    nie powiem
    Łańcut
Osiągnięcia mirrek2
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. ja kupiłem na allederogo nowy zamiennik za 149zł i baaardzo ładnie śmiga :8)
  2. mirrek2
    Zgrzyt przy ruszaniu
    tez zauważyłem taki krótki zgrzyt :| sam ciekaw jestem co to jest :mad2: jak wrzuce wsteczny wyjade z garażu dam na 1-ke i rusze to słychać ten zgrzyt i czuć delikatnie na pedale sprzęgła :? więc to chyba ABS/pompa itp. może wyjąćbezpiecznik od abs'u i sprawdźić :?: cy będzie znowu :?:
  3. nakrętka odkecona :P teraz czy zeby wyjąć łozysko musze wachacz odkręcać :?:
  4. jak jest z wymianą łożyska w e36 1991 08 ABS tarczowe hamulce? czy trzeba całą piaste wymieniać czy da się samo łożysko :?: jeżeli samo łożysko to poproszę jeżeli ktoś ma to numer/wymiary łożyska ostatnio wskoczyłem do bagażnika i qmpel prowadził potem była zamiana ja prowadzilem i wybadaliśmy że to łożysko na 98% :D
  5. chodzi o tył :) a drgań żadnych niema :8)
  6. na zakrętach/łukach właśnie mocniej wyje ale tak właśnie pulsacyjnie. moze uda i sie to napisać :oops: wu..wu...wu..wu :mrgreen: :oops:
  7. jeżeli chodzi o drążek reakcyjny chyba tak to sie woła to są te dłuższe qrcze nie chce pakować w autko kasy bo jeszcze rok i bede zmuszony je sprzedać a wywalić 280zł na amorek to duużo :cry2:
  8. jeżeli ktoś ma jakieś pomysly to poprosze jeszcze pozamieniam koła przód <>tył i sprawdze albo na innym autku te moje albo założe zimowe ale chętnie poczytam jeszcze co mogło sie wyłożyć :) jak juz będe zdejmował koła to lookne na inne rzeczy jakie zaproponujecie :8) ps oponki kupowałem w tamtym roku nówki i dalej wyglądają jak nówki :?
  9. jak pech to pech :( jechałem sobie kiedyś tak ok.100km/h i wpadłem na rozkopaną droge poprzecznie była roskopana coś jak pod rury oczywiscie juz czekało to na zalanie asfaltem ale i tak było to obniżenie i jak wiadomo niżej i zakończone ostrym progiem jak w to wpadłem to prawie leciałem. i do tamtego czasu coś mi huczy w tylnej osi pierwsze podejrzenie padło na niewyważenie kół, pojechałem do specjalistów i sprawdziłem jest ok. dalej huczy :( podejrzewam łożyska :( może ktoś też coś takiego kiedys miał :?: a najbardziej huczy jak wchodzę w łuk drogi nawet powoli :( huczenie jest pulsacyjne, nie jest to stukanie itp. coś jak w polonezach most wył tylko jest to pulsacyjne pomocy :!: [/img]
  10. szukałem, szukałem...może i kiepsko szukałem :oops: ale mam 1991rok e36 na allegro jest masa różnych amortyzatorów :duh: jedni piszą rocznik od 1992,06 do 1998 itp a ja potrzebuje do rocznika 1991 czy to jest to samo? czym to się różni? czy amorki od rocznika 1992 podejdą do rocznika 1991?
  11. mirrek2
    Kasowanie inspekcji
    jeszcze jedno mnie ciekawi, czy po wykasowaniu oil inspection i service ma dalej swieciś ten malutki zegarek pomiędzy tymi napisami czy nie :?:
  12. mirrek2
    Kasowanie inspekcji
    ja też miałem problemy ze skasowaniem ale to pewnie wina stykania kabelika wewnątrz wtyczki (otworów) przeczyść dokładnie otworki w gnieździe i połącz 7 i 19 po czym zapodaj zapłon i poczekaj, ja czekałem i czekałem wnerwiłem się i przy załączonym zapłonie wyciągnołem drucik i zadziałało :? czasem trzeba cierpliwości
  13. nooo prawie :wink:
  14. ok od dzisiaj jest voltomierz :dance: aha i jeszcze jedno ostatnio montowałem odcięcie zapłonu i przeciołem kabelik przy pompie paliwa ten jeden ćieńszy co jest przy tej kostce pod siedzeniem "kiedy wyjąłem tą wtyczke to autko gasło" ale to chyba nie to bo odcięcie zapłonu i tak zamyka cału obwód :? a problemów z silnikiem nie mam żadnych jak mi sie wydaje :? bo działa i śmiga
  15. aha posprawdzam ładowanie mam baardzo dobre jeżeli chodzi o akumulator itd. bo tyle co mam podłączone do zasialnia to mało kto ma i ładnie wszystko chodzi akumulator też baaardzo dobrze trzyma :cool2: posprawdzam jeszcze biały przekaźnik jak piszesz i napisze jak i co na ohmomierzu mam ustawić na sprawdzanie 12V jak to zwykle robie :?:
