Mariusz71s
    BMW E39 3.0D 2002
Osiągnięcia Mariusz71s
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Miesiąc na forum
  • Reacting Well Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. Problem rozwiązany, bardzo dziękuję za pomoc! totalnie zapchana była chłodnica wody. chyba nikt tam od nowości nie zaglądał. teraz po "mocniejszej jeździe" 89'c to max.
  2. okej, dziś postaram się wszystko sprawdzić oraz przejechać trasę i dam znać co i jak. wczoraj inpy wyszło mi że jest uszkodozny wentylator klimatyzacji. na dniach go wymienię
  3. Witam Tydzień temu zakupiłem BMW E39 3.0d z 2003 roku (manual). Dziś zauważyłem, że wskazówka temperatury silnika jest delikatnie przesunięta w prawo od środka. Wszedłem w menu serwisowe licznika i temperatura płynu chłodzącego pokazywała 101°C. Samochód był użytkowany przez chwilę w ruchu miejskim, temperatura zewnętrzna wynosiła ok. 15°C. Zostałem poinformowany przy zakupie, że wiskoza jest spięta "na sztywno" – czyli działa cały czas. Dla porównania, posiadam również drugie E39 z tym samym silnikiem (automat), w którym temperatura nigdy nie przekroczyła 98°C – nawet w o wiele gorszych warunkach. Od czego najlepiej zacząć diagnozę? Czy taka temperatura (101°C) powinna już niepokoić, zwłaszcza przy spiętej wiskozie? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam
  4. parametry INPA - dźwięk (założone obudowy) dźwięk (od filtra)
  5. witam, po wymianie turbiny wydaje ona dziwne dźwięki (przeładowuje?) między ciśnieniem oczekiwanym a zadanym jest różnica w porywach do 300mbar jedno nagranie bez ob.filtra powietrza drugie z co z tym zrobić? 4425ab2200994e788d5f2d7190c73826.mov B0955C62-054F-4FF9-AAE2-54DE02A8E71A.mov
  6. witam. podczas kupna moja e39 miała moduł navi MK3. niestety był uszkodzony i pokazywał obraz z tunera (taki jak ma 4:3) po wymianie modułu na MK4 przestała działać funkcja wyboru stacji radiowych (tylko odbiera zapisane 1-6) oraz nie działają przyciski info, select. niestety stary moduł MK3 już totalnie odmówił posłuszeństwa i nie wyświetla nic
  7. tak. lecz konverter HDMI ma przełącznik PAL/NTSC problem rozwiązany. problemem okazał się kabel AV.
  8. witam, mam w samochodzie (bmw e39) fabryczny monitor z tunerem TV (analog, już nie działa) ale jest przystosowany do wejścia AV. lecz po podłączeniu PS3 mam problem. obraz "faluje?" poziome paski. podłączone przez konwerter HDMI i jak oryginalny kabel AV od PlayStation. efekt prawie ten sam. a podłączona pod niego stara kamerka cofania nie ma problemu.
  9. witam. po nieudolnym grzebaniu w inpie wykrzaczyło mi soft w nawigacji MK4. po nagraniu płyty z nowym sprawdzonym softem CD-R (tak jak prosi navi) staje w oknie ładowania. co robić?
