Kobier
    BMW 540I G30
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Kobier
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Rok na forum Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
  • Pierwszy post Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam! Chciałbym zamienić kierownicę sportową (model przed liftingiem – pre‑LCI) na kierownicę poliftową M Pakiet w moim BMW G30 z 2017 roku. Mam dwa pytania: Czy ktoś mógłby pomóc mi dobrać konkretny numer OEM kierownicy, aby przyciski i funkcje były takie same jak w mojej obecnej? Czy nie trzeba dobierać numeru zgodnie z istniejącymi funkcjami – czy każda poliftowa kierownica M‑Pakiet będzie działać, a dodatkowe funkcje (przyciski na kierownicy) aktywują się automatycznie bez kodowania? Pozdrawiam serdecznie. Poniżej wysyłam zdjęcie poglądowe kierownicy z tymi samymi przyciskami (ja mam po prostu czarne zamiast szarych).
  2. Kobier
    OBD Bluetooth
    Witam, Czy moglibyście polecić dobre urządzenie OBD na Bluetooth? Potrzebuję go do monitorowania parametrów auta za pomocą aplikacji BimmerLink lub BimmerCode, z wyświetlaniem danych przez Apple CarPlay. Zależy mi na tym, aby urządzenie było niezawodne i bezproblemowe w codziennym użytkowaniu.
  3. Witam. Szukam kompletu kół zimowych do mojego auta i znalazłem na aukcji internetowej kute felgi Double Spoke 786 M (zdjęcie poniżej). Aby zweryfikować ich oryginalność, poprosiłem o zdjęcia numerów seryjnych. Na zdjęciach widać, że numery są wybite na rancie felgi od wewnątrz. Po konsultacji z ASO dowiedziałem się, że numer faktycznie widnieje w rejestrze, jednak oryginalne felgi mają zwykle numer umieszczony na szprychach od wewnątrz, a nie na rancie. W związku z tym, autentyczność tych felg nie jest jednoznaczna. Dzwoniłem do dwóch oddziałów BMW, ale żaden nie był w stanie potwierdzić, czy felgi są oryginalne. Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem?
  4. Najprawdopodobniej jest to skrzynia przekładająca napęd na przód. Miałem podobne objawy. Mój mechanik powiedział że zazwyczaj te skrzynie psują się od niewłaściwego doboru opon lub nieoryginalnych felg. W moim przypadku różniły się obwody w oponach mimo homologacji tych opon.
  5. Witam Posiadam BMW G30 540i, w którym zostały przeprowadzone modyfikacje: zmapowanie silnika, montaż downpipe oraz wymiana katalizatora na MG Motorsport. Aktualnie dostępne parametry podczas jazdy to moment obrotowy (Nm) oraz moc (KM), które jednak nie oddają faktycznej mocy pojazdu, ponieważ wartości są wyższe niż te wyświetlane na wskaźnikach. Czy istnieje możliwość zainstalowania programu, który wyświetlałby następujące parametry: -Ciśnienie oleju -Temperaturę oleju -Temperaturę opon (jeśli fabrycznie zamontowane są odpowiednie czujniki) -Wartość doładowania turbiny Szczególnie zależy mi na monitorowaniu ciśnienia oleju, ponieważ w moim poprzednim samochodzie (Mercedes E Klasa 1.8T) doszło do zatarcia silnika z powodu braku kontroli tego parametru. Chciałbym również śledzić temperaturę oleju, aby wiedzieć, kiedy mogę w pełni korzystać z mocy auta. Czy istnieje jakieś zewnętrzne urządzenie, które pokazuje te parametry i które można umieścić w schowku, by wyjąć je w razie potrzeby? Proszę o wyrozumiałość w kwestii mojej merytoryki, ponieważ dopiero zaczynam przygodę z marką BMW i nie znam jeszcze wszystkich technicznych szczegółów. Pozdrawiam
  6. Witam kupiłeś w końcu? Możesz coś polecić?
  7. W jaki sposób kupiłeś dyfuzor? Dzisiaj jak dzwoniłem do aso bmw powiedziano mi że potrzebny jest win z m5 do wyceny. Nie mogli również stwierdzić czy będzie to pasować do zwykłej g30.
