Treść opublikowana przez Mariomgf
E39 diagnostyka- kody błędów
A powiedz czy jest mozliwosc wymiany tych tarcz bez demontazu skrzyni? Jak z dostepem do nich? Nie mam kanalu ani podnosnika warsztatowego wszystko robie leżąc pod autem stojącym na najazdach. Jestem wdzieczny za kazda wskazowke ktora od Was otrzymalem !
Zrzuca samoczynnie przy wykonywaniu procedury sprawdzania oleju - na postoju,manual - wrzucenie 3 biegu. Jesli chodzi o jazde to bieg nr 3 wrzuca i pracuje prawidlowo. Bieg 4 nie dziala. Stary olej mial dziwny lekko gorzki zapach, ale biorac pod uwage ilosc jaka go byla nie wiem czy brac to pod uwage. Wymienie czujnik. Zastanawiam sie czy dalej ładować kasę w tego kota w worku bo wszelkie informacje ,które miałem od sprzedajacego mijają się z prawdą i możliwe,że wyrzucam pieniądze w błoto..
35 stopni to praktycznie zimny silnik zgodnie z procedura, ale czujnik mam uwalony wiec pewnosci nie mam ( pokazuje mi po nocnym postoju 44 stopnie w skrzyni) olej wlewany przez otwor wlewowy i na odpalonym silniku po przerzuceniu biegow R,D, 1-3 po 3 sekundy ( 3bieg zrzuca samoczynnie po sekundzie)
Recznie tez nie wchodzi - jakby sie slizgalo
Manual chyba bardziej odporny :) ja przejechalem moze 2 kilometry testowe wlalem olej, poki co weszlo 5 litrow. 4 bieg nadal nie wchodzi , od 1-3 pracuje dobrze Bledy jakie sie pokazuja
Tak, bylem za granica, auto czekalo. Dostalem info przy zakupie ze olej byl wymieniany .. ehh . Wziąć pałe i lać przez łeb takich agentów
Oleju w skrzyni bylo 0,5l ....
Witam po przerwie :) Wymieniłem sterownik abs na identyczny. Skasowałem błędy i przejechałem się. Błędy skrzyni 49 i 54 reszta bez komunikatów
Podeślij proszę procedurę na [email protected] , jeśli masz jeszcze jakieś materiały od e39, które mogą się przydać topoproszę :)
Wbade21010bm85831
1. Tak skrzynia zostala wymieniona, od E38. Przez poprzednich wlascicieli. 2. Sprobuje odzyskac, ale pewnie bedzie ciezko 3.Dostalem dwa sterowniki skrzyni - oryginalny na ktorym auto mialo 1 i wsteczny i komunikaty awaryjne, oraz drugi zmodowany z Alpiny od msmods na ktorym auto nie krecilo rozrusznikiem. Kupilem drugi sterownik od msmods pod ta skrzynie i silnik (plug&play) ale problemy nadal zostały
To jest tabliczka z mojej. Aktualnie wyjechalem za granice i wracam dopiero za miesiac wiec auto czeka do tego czasu
Czyszczenie pozycjonera nie pomoglo. Wymienilem sterownik abs ale cos w nim nie gra, ma inne numery, po zakodowaniu pojawiaja sie bledy z regulacja zaplonu i biegiem jalowym. Czekam na dostawe sterownika z takimi samymi numerami. Dodam tylko, że jakiś paprak zakleił kontrolki ABS i ASC taśmą izolacyjną żeby nie pokazywały problemu... Mam problem z kątem skrętu. W lewo mam 2 obroty kierownicą- opona ociera aż o wewnetrzna stronę nadkola a w prawo 1,5 obrotu... ledwo z bramy wyjeżdżam. W którym miejscu zacząć prawidlowo regulację? Auto z 1998 roku
Zakladajac pozycjoner zauwazylem, ze skrzynia ma 7 pozycji dzwigni. A na dzwigni zmiany biegow mam 4 pozycje PRND. Czy dobrze mysle ze mam skrzynie starszego typu z wyborem jeszcze 1,2,3 i powinienem zalozyc dzwignie od tego typu w kokpicie ? Co myślicie?
Dzieki za szybką odpowiedź, zabieram sie za demontaz. Dam znac jakie beda efekty
Kostke stacyjki mam nową, bezpieczniki sprawdzone, termostat nowy, pojawil mi sie dwukrotnie błąd sondy 1 i 2 , czekam na dostawę
Przy próbie przejażdzki testowej na M zmienia biegi z przeciąganiem (zwiększają się obroty jakbym przytrzymywał sprzęgło) do biegu nr 3. Czwórki i piątki już nie załącza. Czy może to być rownież pozycjoner skrzyni ?
Błędy abs i ecu wyeliminowane. Gubi biegi: ruszam na D,startuje normalnie, po kilkunastu metrach rozłącza bieg jakbym wcisnął sprzęgło lub przełączył na N Kilkukrotnie po wymianie czujnika abs prawy przod , pojawil się bląd nr 6 wlasnie tego czujnika. Wymienię sterownik abs i będę próbował dalej. Dzięki za sugestie Pojawiają się następujące błędy
Witam serdecznie! , proszę o pomoc w wyjaśnieniu komunikatów błędów z inpa. Bmw e39 535i automat - po wymianie skrzyni, auto kupiłem niesprawne- z "teoretycznie" do wymiany sterownikiem skrzyni. Został on wymieniony, po uruchomieniu silnika i przejechaniu kilkudziesięciu metrów pojawia się komunikat trans. Fail safe i skrzynia gubi biegi. Dorzucam zdjęcia z nr błędów. Proszę o pomoc, jest to moje pierwsze BMW, moje drugie auto to Mazda 929 coupe z 1986- w której wszystko robię sam lecz nie potrzeba tam komputera ? pozdrawiam !
