grzesiek120
O grzesiek120
  • Urodziny 28.09.1987
    e36 316 1991r (m40 z dzwigienkami od m43 )
    Kraków
Osiągnięcia grzesiek120
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Wspomaganie założone.
  2. dokładnie :) ja akurat zmieniałem boczki i kokpit na czarne i juz miałem bez otworów :)
  3. Tak miałem cała wiązke i nic nie trzeba kombinować wystarczy założyć i kable od przełączników trzeba podpiąć.
  4. grzesiek120
    sprzeglo
    Sprzegło zostało wymienione (tylko jakos nie było czasu napisać) kompletne firmy valeo. Załowałem wtedy ze nie zdarzyłem wymienic samego lozyska i poszlo cale sprzeglo ale teraz przynajmniej jest nowe pewne i chyba wystarczy na dlugo :) pozdrawiam
  5. grzesiek120
    sprzeglo
    Witam. Mam taki problem iż od pewnego czasu coś szumiało kiedy wciskałem pedał sprzęgła. Pewnie łożyso oporowe. Za jakis czas sprawa sie pogorszyła ponieważ sprzęgło ślizgało, dało się jechać ale przy np mocniejszym wciśnięciu gazu obroty rosły ale nie przyspieszał. Teraz całe sprzęgło do wymiany... Jeździłem tak jakiś czas a tu dziś wciskam pedał sprzęgła I silnik gaśnie, biegi bardzo cieżko wchodzą, cieżko ruszyc albo ktorykollwiek bieg wbic. Jak już udało mi sie ruszyć i jechałem zauważylem że nie slizga, co jest? Ledwo dojechałem do domu. Nieraz wszedł bieg lzej, jak wczesniej, ale rzadko i slizgało sprzegło. Nieraz nie dało sie wbic żadnego, raz nawet zazgrzytała mi skrzynia przy probje wbicia trojki. Dlaczego nie slizgało mi sprzegło ?? miał ktos podobny przypadek? jak by tarcza byla do wywalenia to nie było by raczej takiej sytuacji, prawda? Może to cos innego poszło?? albo tez cos innego... czemu gasł? może docisk poleciał?? jakie są objawy kiedy sie rozleci? Wydaje mi się że wszystko poszło łozysko oporowe jest podowem gasniecia??? .... Dzieki za odp. i pomoc. Pozdrawiam
  6. I tak bedziesz musial rozwiercac nity przy zmianie mechanizmu podn. szyby . Ten mechanizm z silnikiem elektrycznym jest w 2 miejscach inaczej zlapany nitami niz mechanizm na korbke ale w drzwiach juz sa wszystkie otwory takze nie ma problemu... wiazka elektryczna i smiga. Niedawno zakladalem elektryke szyb :) + mam na stale takze szybki dzialaja bez przekrecania kluczyka :) dla mnie tak jest wygodniej....
  7. czarczi325i 1.8 is to m42 m43 to 1.6 na lancuszku m40 to 1.6 na pasku (1.8 tez) m44 to nowszy model is o poj 1.9
  8. czarczi325i 1.8 is to m42 m43 to 1.6 na lancuszku m40 to 1.6 na pasku (1.8 tez) m44 to nowszy model is o poj 1.9
  9. czarczi325i 1.8 is to m42 m43 to 1.6 na lancuszku m40 to 1.6 na pasku (1.8 tez) m44 to nowszy model is o poj 1.9
  10. czarczi325i 1.8 is to m42 m43 to 1.6 na lancuszku m40 to 1.6 na pasku (1.8 tez) m44 to nowszy model is o poj 1.9
  11. czarczi325i 1.8 is to m42 m43 to 1.6 na lancuszku m40 to 1.6 na pasku (1.8 tez) m44 to nowszy model is o poj 1.9 i nie bylo zadnego 316 z innym silnikiem niz 1.6
  12. e36 316i 340tys . wkreca sie do 4000 (m40)... oprocz tego smiga wszystko ok. od 4 lat na gazie...
  13. ja mialem to samo .. zaroweczki wymienilem i jest ok :cool2: cena jednej ok 2.5zł
  14. tte zaroweczki to z tymi oprawkami trzeba kupic?? faktycznie zarowecczka byla spalona niestety ja kupilem inne zarowki i nie mialem jak wymienic wiec wzialem wyjalem ta od kontrolki dlugich swiatel i wstawilem w miejsce tej od licznika .
  15. to takk gdzie sa kilometry jest osobno podswietlenie ?? bo te 'cegielki ' nizej mi swieca .
