LESZEK.K
70 -
Treść opublikowana przez LESZEK.K
Witam czy ktoś oglądał bete http://moto.allegro.pl/bmw-730-i1452979297.html proszę o opinie z góry dzięki
Jeżeli włączysz tryb zimowy w ASB to rusza bodajże z 3 biegu, opony z tyłu zamiast używek z bieżnikiem 3-4mm to polecam bieżnikowane nowe a jazda zdecydowanie lepsza sam testowałem.
Witam z tego co pamiętam pod fotelem jest silniczek od przesuwania,wkładasz śrubokręt płaski około 5-6mm i kręcisz
Witam postaw sobie zasadnicze pytanie czy podoba ci się e32 czy wolisz e 38 bo nowsza co do silnika to e32 3.0 v8 czy 4.0 spalanie w moim przypadku 4.0 spala minimalnie mniej tylko przy zakupie droższa 4.0 , do e 38 to nie pacz na silnik bo 3.0 czy 3.5 spalanie te same koszty te same tylko stan auta ważny.Pozdrawiam
Witam ta średnia wyszła przy delikatnym obchodzeniem się z gazem chwilowe spalanie przy prędkości 120km/h 10L
Witam wczoraj zrobiłem 185 km z okolic Rybnika do Kochanowic średnie spalanie na kompie wyszło 11,2L/100km szybkość 80-110 i 2 kawałeki 150km/h jazda na LPG.Pozdrawiam
Witam dzisiaj sprawdzałem spalanie lpg zbiornik był pusty zatankowałem za 50zł ok 22L miasto 30% trasa 70% szybkość drogi normalne 70-110 autostrada 130-150 komputer pokazał 12,8l/100km a wyszło 14,5
Witam sam po kupnie e32 4.0 musiałem zmienić środkowy i ostatni tłumik założyłem od 750 (jest o 1cm grubszy) bo mam takom na części i bardzo ładny wygląd i dźwięk basowy.Pozdrawiam
Witam mi 730i r6 paliła 14-15 lpg a 750 paliła średnio 22-24L lpg trasa 16L mniej nie było szans a 730 v8 na trasie i włączona klima szybkoś do 100km/h wyszło 10L BP.Pozdrawiam
Witam jeżdżę spokojnie może nawet delikatnie głaskam gaz mieszkam w małym mieście więc korki raczej odpadają a z miasta do miasta to 10km szybkość 50-80 bo policji i radarów :shock: nie brakuje, jeżeli pisze że pali 13-14L to tyle pali bo poco pisać głupoty.Pozdrawiam
Witam u mnie spalanie średnio 13L lpg sekwencja na dwóch reduktorach spokojna jazda 4.0 v8.
Witam czujnik z prędkościomierza jest chyba w tylnym moście jest tam kostka to zobacz styki.
Witam odpowiem ci najkrócej jeżeli mieli byśmy z góry zakładać że padnie skrzynia to żaden z nas nie jeździł by automatem (ja mam 9 automat) co do awaryjności to w 80% awarii to brak wiedzy o automacie i jej serwisowaniu.Pozdrawiam
Witam sprawdzałem na podnośniku uniosłem jedno koło i kręciłem wałem napędowym w jedną stronę kręciło się tylko koło uniesione a kręcąc w drugą to kręciło się uniesione i zablokowało drugie i nie było można dalej obracać wałem,druga próba wjechałem do dużego śniegu i do przodu buksowało jedne koło wrzuciłem R i bez najmniejszego problemu wyjechałem.Pomóżcie bo nie mam pomysłu.Pozdrawiam
Witam dzisiaj sprawdzałem czy jest szpera i ku mojemu zdziwieniu jest i działa tylko do tyłu nie wiem co o tym myśleć pomóżcie(stan oleju ok).Pozdrawiam objaw
Witam mała poprawka do powyżej odpowiedzi wyczuwam że jak skrzynia zmienia z 3 na 4 to to czuć tą zmianę bardziej niż inne biegi czy po dolaniu do prawidłowego stanu objaw zniknie czy zostanie. Bo jak skrzynia zmienia z 4 na 5 to jest płynna zmiana :?:
Witam dzięki za podpowiedzi sprawdziłem jeszcze przed wyjazdem na skrzyni i temperatura 30st. wlałem litr z powrotem i brakuje mi jeszcze jakieś 0,2l bo tyle wylało się na ziemie, objaw jest taki jak piszesz wyczuwam że jak skrzynia zmienia z 4 na 5 to to czuć tą zmianę bardziej niż inne biegi czy po dolaniu do prawidłowego stanu objaw zniknie czy zostanie( dodam że skrzynia była całkowicie remontowana )pozdrawiam
Witam prawdo podobnie masz tylko z tyłu nivo (tak bywa w 80%) ale zobacz czy do przednich amortyzatorów dochodzą przewody hydrauliczne jeśli tak to i z przody masz nivo.Pozdrawiam
Witam po małej przerwie zakupiłem E32 740iA :D i jak to bywa z nowym autem musiałem dobrze spenetrować brykę i zaskoczyła mnie jedna sprawa mianowicie po przejechaniu 10km postanowiłem sprawdzić stan oleju w skrzyni temperatura silnika 82 c wrzuciłem na 15 sekund R potem N D i znowu N i odkręciłem korek kontrolny i wylało się około 1L oleju :shock: a z tego co wiem to stan jest prawidłowy gdy poziom utrzymuje się na równo z korkiem, dodam że skrzynia działa prawidłowo,Bardzo proszę o odpowiedz bo w sylwestra jadę w góry.Pozdrawiam
Witam takie pytanie to nie na miejscu bo jeden napisze że wydaje 100zł a drugi napisze 800 policz sam to będziesz wiedział bo nikt za ciebie tego nie policzy.
Witam bardzo mi przykro że nikt mi nie pomógł ale doszłem sam do tego i podzielę się wiedzą mianowicie z lewej strony pompa oleju jest przykręcona na 2śrubach f8mm a z prawej strony jest jedna śruba f8mm i należy ją wykręcić i zamiast śruby włożyć klucz imbusowy 8 i kręcić w prawo aż na łańcuszku zmniejszy sie luz wyjąc imbus i wkręcić śrubę i ok . Pozdrawiam :D
Witam proszę o pomoc jak napina sie łańcuch pompy oleju silnik M60,podobno śrubą imbusową .
Witam wczoraj założyłem filtr i nowa uszczelkę wlałem 4,5l oleju do stanu później odpaliłem silnik i wlałem jeszcze 2l a stan jeszcze nie osiągnięty muszę się kawałek przejechać i doleje do stanu,w garażu biegi D i R wchodziły bez szarpnięć jak przejadę sie kawałek to napisze jaki efekt.podam jeszcze że filtry MANN produkowane są MADE in CHINA co mnie zdziwiło że taka poważna firma współpracuje z CHINAMI wiec co tu mówić o nowych autach . Pozdrawiam
