xKaNiOnx2
    BMW F11 530D
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia xKaNiOnx2
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Rok na forum Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. W moim wypadku wewnętrzny lewy. Zaczynacie mi dawać do myślenia. Sprawdzę
  2. Styro może zakłócać PDC? Spotkał się ktoś z tym? U mnie faktycznie jest połamane, ale ciężko mi uwierzyć by to miało jakieś znaczenie... Ramka tablicy natomiast jest "normalna", czujnik z przeciwnej strony działa OK, zatem wątpię by to mogło mieć jakieś znaczenie.
  3. Mam następujący problem: Jak auto stoi na pustym placu - PDC nie wykrywa przeszkód - jest OK. Jak podjadę do jakiejś ściany w stosunkowo dużej odległości to 3 przednie czujniki nic nic nie wykrywają - jeden natomiast na przemian pokazuje max i nic (tj. na przemian jakbym już oparł się o przeszkodę, a po sekundzie nic nie wykrywa - i tak w kółko) Jak zacznę coraz bliżej podjeżdżać do przeszkody - 3 czujniki pokazują prawidłowo odległość, a jeden na przemian pokazuje prawidłową odległość i max. W kompie błędów żadnych nie ma. Wymieniłem ten jeden czujnik na jakąś oryginalną używkę - brak zmian. Wymieniłem całą przednią wiązkę na nową (z ASO) - brak zmian. Wymieniłem ten jeden czujnik na inną oryginalną używkę - brak zmian. Wymieniłem ten jeden czujnik na nowy Valeo (ale bez logo BMW) - brak zmian. Ma ktoś jakiś pomysł WTF i czy da się to jakoś naprawić?
  4. Ma ktoś sprawdzoną, jakąś pokrywę z zamiennika? SKV/NTY/DR.MOTOR/KAMOKA/VAICO - zakładał ktoś coś z tego? Nie cieknie po roku?
  5. Temat stary ale może się komuś przyda: Jest inny wieloklin na wyjściu dyferencjału w wersji z flaszą z bolcem, niż w wersji z flaszą z dziurą. IMO - nie da się przełożyć samej flanszy. (Oczywiście nie wiem czy dotyczy to wszystkich możliwych numerów dyfrów w BMW F10/11, ale ja niestety się właśnie z tym problemem zderzyłem).
  6. Zostały Ci jeszcze do sprawdzenia/wymiany: 1. same uszczelki lamp, 2. wywietrzniki bagażniki (te kratki z lewej/prawej strony), 3. uszczelka bagażnika - wymiana lub wpuszczenie takiego silikonowego wałka do środka. Jeśli lejąc po aucie nie widzisz skąd podcieka - walka jest nie równa - skąd wiesz, że to jednak wina starej uszczelki jeśli przecieku nie widać? Najlepiej wymieniać wszystko po kolei - co wygeneruje absurdalny koszt a i tak nie masz pewności, że problem rozwiążesz...
  7. Rozpadł mi się dyferencjał - konkretnie to pojawiły się wżery na satelitach i kołach koronowych - powyżej 90kmh huczy i trzęsie autem tak, że jechać się nie da. Na ten moment wymieniłem dyfer na inny ze szrotu - jest niby jeszcze sprawny, ale rewelacji nie ma - w związku z tym zregenerowałbym mój bo leży obecnie luźny w garażu. Możecie polecić jakąś profesjonalną i kompetentną firmę co umie prawidłowo regenerować dyferencjały w BMW (w tym umie wymienić, dorobić, zamówić uszkodzone koła zębate)?
  8. Najpierw hamulec postojowy, albo "ręcznie" poprzez pociągnięcie przycisku hamulca, albo jak masz auto hold - to po zatrzymaniu sam powinien Cię łapać. Auto masz unieruchomione - stoi na hamulcu. Potem wrzucasz "P", albo gasisz auto - samo się wrzuci "P". Wytłumaczenie czemu tak: Tutaj na 10stronie masz obrazek jak jest zbudowana blokada postojowa: https://akpphelp.ru/assets/template/redesign/files/guidelines/zf8hp45_70_rukovodstvo_manual.pdf Działa to tak, że zgaszenie auta (czyli automatyczne wrzucenie "P"), albo ręczne wrzucenie "P", powoduje zwolnienie siłowniczka - zapadka spada na sprężynie na koło zębate. Wcale nie masz pewności, że zapadka trafi w nacięcie w kole - może trafić pomiędzy nimi. W takim wypadku jeśli auto nie jest zahamowane, to ujedzie troszkę obracając kołem zębatym i zapadka wpadnie w nacięcie blokując auto. Każde takie ujechanie-zablokowanie to udar dla tego systemu - lepiej tego unikać co nie znaczy, że rozpadnie się za 3razem. To jest idioto odporna konstrukcja.
