Treść opublikowana przez PrzemysławB
Problem z silnikiem. zimny-przerywa strzela , ciepły-jest ok
witam.mam problem z silnikiem od jakiegos czasu. kiedy odpale silnik ,kiedy jest zimny to nie ma prawie mocy , zaczyna strzelac i dusic silnik. po jakims czasie kiedy wskoczy na gaz to na gazie idzie dobrze. kiedy silnik juz jest ciepły to i na benzynie i na gazie idzie znakomicie. myslałem ze to moze filtr paliwa, ale po wymianie nic to nie pomogło. jesli ktos miał taki problem to prosze o wiadomosc. pozdrawiam ____ Proszę o poprawne tytułowanie tematów w przyszłości, albo będę TAKŻE zamykał. Proszę przeczytać format na górze działu. ZAMYKAM! mattiss
jakie tuleje wahacza kupić.
witam. potrzebuje tuleje wahacza do bmw e36 z 1991 roku. jest to sedan. chodzi mi o te tuleje które są przymocowane do progu na 3 śrubach. mozecie mi powiedziec z jakiej firmy i jakie to mam kupić ?? moze podacie jakieś linki do stron z tymi tulejami. z tymi odpowiednimi. pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
problem z silnikiem. pali jak traktor.;/ przerywa itd.
juz rozwiazałem problem. 1 swieca była padneta.;/ wymieniłem i ładnie pali itd. pozdrawiam
nikt nie pomoże??
witam. moja bunie cos boli.;/ nie wiem co i dlatego pisze.objawy sa takie: kiedy jade i dobijam do 3 tys obrotów zaczyna przerywac , odgłosy wydaje takie jak traktor i nawet jak dam gaz do dechy to nic nie chce jechac.;/ wymieniłem sonde lambda bo kiedys tez mi przerywało ale nic. ciagle tak dalej robi.;/ wydaje mi sie ze moga to byc swiece ale nie wiem.;/ dlatego tak uwazam bo silnik pali jak traktor. chciałbym jeszcze zauwarzyc ze na pełnym baku robie ponad 500km a teraz zrobiłem 400km. pomózcie. o 2 w nocy musze jechac 100km w jedna strone. mam swiece ale nie wiem czy wymiana ich cos da. pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
drgająca kierownica. jakie przyczyny??
witam. mam problem z drgającą kierownicą.;/ koła mam proste, sprawdzalem na maszynie, ciśnienie w oponach jest takie samo a tarcze i klocki wymieniałem 1tys km temu. jaka jest przyczyna ?? pozdrawiam
problem z kierunkiem.raz miga raz nie.
to jest e36. jak włacze kierunek to raz mignie albo czasem 2 razy i przestanie. zaden nie zaswieci. co to moze być??
witam. mam problem taki jak w temacie. lewy kierunkowskaz kiedy jest właczony mrugnie 2 razy i koniec.;/ prawy jak włacze to działa normalnie. co sie stało? co trzeba ewentualnie wymienić i gdzie sie to znajduje. pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
jak wymienic poduszkę pod silnikiem. bmw e36
witam. jak wymienić poduszkę pod silnikiem?? wymieniałem w golfie i troche było problemu. nie wiem jak jest w bmw a chce to wymienić. pozdrawiam i czekam na wasze odpowiedzi.
straciło sie napięcie. nic nie działa. silik nie dział-pomoc
jutro zajadę do takiego warsztatu co komputer podłaczą pod silnik i wszystko wykarze co jest złe. oby wykazało co jest nie tak :) pozdrawiam
nie rozładowałem akumulatora całkiem. ale na prostowniku zobaczyłem ze troche sie rozładował.
witam po dniach. podłaczyłem aku do prostownika i okazało sie ze jest rozładowany. naładowałem akumulator i spróbowałem auto odpalić. przekrecajac kluczyk znów tak tylko cykło i wszystkie kontrolki zgasły. za 2 razem auto odpaliłem i przegadowałem go. nastepnie znów go zgasiłem i odpaliłem i przegazowałem. po tych 2 czynnościach podłaczyłem akumulator patrze a akumulator znów jest troche rozładowany.;/ czy rozrusznik może rozładować akumulator??
aaa. zapomniałem dodać ze ostatnio chyba rozrusznik mi coś szwankował. bo czasem nie chialo auto odpalić gdy kluczyk włożyłem i przekręciłem jak normalnie przy rozruchu. kiedy wziąłem go na tzw.pych to odpalił zaraz i potem znów działało dość długo. teraz juz całkiem cos siadło.;/ podobno te objawy to było zawieszenie rozrusznika.
ok. ale czy przez rozrusznik może w ogóle nie być pradu w aucie. nic nie działa.
akumulator jest nowy. mam go już parę miesięcy. ostatnio go ładowałem. nawet gdy podpiołem swoj akumulator 2-gim akumulatorem z samochodu który był zapalony i też nic nie pomogło.;/
postojowe też nie świecą.;/
mam już po dziurki w nosie swój samochód. ciągle coś sie pierniczy. :mad2: :mad2: dziś pojechałem do roboty. koncze prace , chce odpalić auto i sie nie da. przekrecajac kluczyk zaswieciły sie kontrolki te co zawsze. jak chce auto odpalić to tylko tak głośniej cyknie. i kontrolki zgasna. wyciągnałem kluczyk i powtórzyłem tą czynność 4 razy. za 5 razem już wogóle sie nie zapaliły żadne kontrolki. próbowaliśmy na popych, podłączaliśmy do 2 akumulatora kablami i nic. prosze powiedzcie mi co to może być. chybą będe zmuszony samochód sprzedać bo ciągle coś wyskakuje. ale bardzo żal mi go sprzedawać bo kupiłem go z nie dużym przebiegiem od starszego pana i auto jest bardzo zadbane. pomóżcie prosze. pozdrawiam
problem z odkręceniem śrub tylniego wahacza. co dalej??
witam ponownie. próbowałem już młodkiem . tą śrubę którą urwałem zacząłem rozwiercać. kupiłem najlepsze wiertło jakie mieli w castoramie i dobrze sie rozwierciło. myślałem , zeby każdej śrubie uciąć ,,główkę" i przegwintować wszystko. tylko problem tkwi w tym , że nie do wszystkich śrub dojde z szlifierką kątową. kurcze nie wiem co dalej robić.
witam. chce wymienić tuleje tylniego wahacza ( te które wchodzą do progu ). problem tkwi w tym ze nie moge odkręcić śru które trzymią cały wachacz w progu.;/ już próbowałem pistoletem pneumatycznym , innymi kluczami ( urwałem te klucze ) . 1 śrubę już urwałem . niestety. może powiecie mi jak można to odkręcić?? pozdrawiam
po resecie komputera , błędy zostaną wykasowane??
i po tej operacji trzeba silnik jakoś zostawić na wolnych obrotach czy jak?? tak zeby dobrze chodziło.
3 dni temu padł mi alternator. kupiłem nowy i teraz czekam na przesyłke. i tak sie zastanawiam czy nie było by dobrze wziąść i zrobić reset kompa. szukam juz od dłuższego czasu jak sie dokładnie robi ten reset , ale nie moge znajść. moze mi napiszecie jak to sie robi?? ;)
witam. czy po zresetowaniu komputera , błędy zostaną wykasowane?? pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
dziwna praca silnika i czerwona kontrolka. POMOCY
witam ponownie. mam zamiar kupić alternator używany a tego zostawić na części. możecie mi powiedzieć jaki kupić albo podać linki na allegro zeby pasował do bmw e36 z 1991roku. 1.8 benzyna
jaki alternator kupić.
witam. musze kupić alternator do swojego auta. jest to bmw e36 z 1991roku. stary mi padł i chce kupić używany ale nie wiem jaki. mozecie mi pomóc??pozdrawiam
dziękuje za wasze odpowiedzi. najlepiej wyciagne cały alternator i zawioze go do sklepu i powiem ze potrzebuje te szczortkotrzymacze z regulatorem napięcia. a nie wiecie jaki koszt takich częsci wynosi??
